Cambiar hélice o no?
  • Motoras Cambiar hélice o no?
    El barco (Jeanneau Leader 545) y yo nos estamos conociendo aún, la verdad es que navega increíblemente bien, con ola corta de metro, viento, o mar de fondo de 2 metros (bastante tendido, eso si), increíblemente noble, sin pantocazos y absolutamente seco.
    El motor es un Evinrude Etec 90, y llega a tocar justito los 28 nudos en buenas condiciones y con el casco limpio al 100%. Coge planeo instantáneamente con 2 o tres personas, y lo mantiene como mínimo a unos 15 o 16 nudos a poco mas de 3000rpm. Con cinco personas le cuesta un poquito mas, pero coge planeo igual ayudando temporalmente con la distribución de la tripu.
    La cuestión es que se queda justo a punto de llegar a 5.000rpm a tope y levantando el motor lo que se puede. A mi me da la impresión de que debería coger algo mas de vueltas ya que el régimen de potencia max esta de 4500 a 5500.
    Me ofrecen cambiar la hélice por una de alumino 13,5X15 ya que en teoría ahora llevo una 17, que ganaría algunas rpm y el barco tendría mas nervio. Ojo, que a mi me parece que con la hélice actual, tiene una salida acojonante
    Las preguntas son dos, ganaría velocidad máxima con el cambio, y afectaría mucho al consumo?. Y, como veis el precio que me ofrecen de 140€+IVA?
    Necesito vuestra opinion, porque con hélices no se admiten cambios ni devoluciones:
    Editado por última vez por Fanso; 22/06/2012, 10:30:51.
    Respuesta: Cambiar hélice o no?
    Esta es la actual:
    Por cierto, le acabo de dar patente y pensé que iba a ganar algo de velocidad, pero no se notó nada. La vieja tenía una temporada, con algo de verdin pero sin alga ni caracolillo
    Salu222
      Re: Cambiar hélice o no?
      La hélice debe permitir que el motor coja el nº de rpm máximo del motor. En caso contrario éste irá forzado y a la larga se deteriorará. Eso requiere un cálculo correcto del diámetro y paso de la hélice que deberia hacer alguien ducho en la materia porque no es especialmente fácil.
        Eso está claro
        El cambio lo propone el mecánico, que se supone que sabe de esto. Lo que me da por saco es que me dicen que si se mete en el agua, ya no se puede cambiar ... digo yo que lo lógico sería poder hacer pruebas, no? Lo que no quiero es ganar 500 rpm y acabar con la misma velocidad y mayor consumo
        Opiniones / ideas? está bien como está o pruebo?
        Salu222
          Re: Respuesta: Cambiar hélice o no?
          Espera a que te conteste Sachi
            Fanso, es sólo una opinión, pero creo que estás cerca de los límites de tu embarcación y motor (90 CV)..... Debes moverte en los 1200 Kg, mas las personas que metas a bordo.... Tu embarcación debe admitir potencia hasta los 135 CV aprox y con los 90 actuales, no está nada mal....
            Dices que la salida es bastante buena, planea rápido y con 5 personas, costándole un poco, se pone bien en planeo... tope los 28 nudos a 5.000 rpm con hélice ahora 3x13,5x17... (pueba "cuesta abajo", con viento y ola a favor... seguro que lo alcanzas...)
            Si vas cargado, desde luego parece que una hélice un poco más corta te vendrá bien, 16 ò 15, pero yo creo que debes hacer alguna prueba. Ninguna marina te la va a prestar, así es que búscate alguien con un motor similar y la hélice de 16 ó 15 y pídele probarla... a lo mejor él quiere probar la tuya; es algo conveniente para todos....
            El precio parece bueno, a mi juicio. También es verdad que si acabas comprándola, siendo más corta, siempre te vendrá mejor para arrastrar esquiadores, etc.... o cuando vas con mucha carga.... pero no busques sólo velocidad máxima a tope.... prácticamente nunca se alcanza y el consumo es entre 2-4 veces el de crucero....
            A mi juicio debes buscar una hélice que te optimice, principalmente, la velocidad de crucero de tu embarcación con el plan de navegación habitual (num personas, carga, etc...); busca el régimen de PAR máximo de tu embarcación (3.500? 4.000?) y a éste régimen debes obtener una velocidad de crucero adecuada, con entrada en planeo razonable (5?, 10?, 12? seg).... cuanto mejor velocidad de crucero a par máximo, mejor te moverás y máximo de eficiencia en consumo..... esto suele ocurrir con hélices que quedan "ligeramente" largas.....
            También puedes mirar la altura de tu motor sobre el espejo de popa; la placa de cavitación puede quedar casi enrasada con el final del espejo.... normalmente la dejan a 2" (unos 5 cm) por debajo, .... esto se nota bastante...
            En definitiva, OJO, Y SIEMPRE BAJO MI PERSONAL CRITERIO, creo que debes hacer unas pruebas previas; en su defecto, casi me atrevería a segurar que la hélice corta te vendrá bien cuando vayas con carga, o arrastre... aunque perderás 2-3 nudos en crucero.... y no superarás la velocidad máxima... o no te interesará por el consumo...
            Muchas suerte y ya nos contarás...
            Birras "pa tos"...
            Socio de ANAVRE
              No había aparecido éste mensaje cuando escribí el mío.... pero coincido con RMR.... Sachí se pronunciará, con su habitual sabiduría.... y merece la pena escucharle...
              Saludos y buenos mares..
              Socio de ANAVRE
                Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
                Birras "pa tos"...
                Gracias por la explicación
                Ahora tengo un crucero económico en las 3600 rpm sobre los 18 nudos y un crucero rápido con 4000 a 22 nudos. En principio no voy a ir cargado habitualmente, y creo que tiene salida de sobra, arrancando es un misil. Incluso si le metes al morse sin piedad ya a velocidad de crucero, da un salto hacia adelante que quita el hipo (creo que eso es mérito del Etec)
                Mi deducción (absolutamente ignorante) era que si hago una max de 28 a 5000, igual buscando hélice adecuada tenía max de 32 o 33 a 5500 y podía hacer crucero rápido a 28
                Por lo que me cuentas, veo que la combinación que llevo ahora no está nada mal, y a demás que se quede en 5000 tambien protege un poco el motor, no? (consumo al margen)
                Salu222
                  Fanso, me choca un poco... Dices que la arrancada es brutal, potente... Pero se queda luego en 5.000 a 28 nudos..... Es ligeramente chocante, porque si hay tanta arrancada debería poder llegar fácilmente a tope de rpm.... Y desarrollar buena velocidad.
                  Llevas un 2T que aunque no he probado dicen que precisamente la arrancada es muy fuerte... Pero es la hélice la que empuja....
                  Si yo pudiera, lo primero sería comprobar la altura del motor (en arrancada es donde menos se nota motor bajo) y subirlo hasta casi enrrasar la "quilla". Luego dan ganas incluso de probar una hélice más larga (una pulgada mas)... Porque con ese arranque está diciendo que tiene fuerza el motor, y empuje la hélice.... Y debería desarrollar más a alto régimen.....
                  Me inclino a pensar que la altura del motor y buen trimado en alta velocidad te deberían llevar a los 30 nudos sin problemas...
                  Pero por otra parte los 22 nudos a 4.000 me parece excelente, y te debería llevar a mas de 30 a tope... Pero algo le frena (o el motor poco afinado; filtro aire, bujías, alimentación...) o el diseño de la hélice es incorrecto y está "resbalando"... (muy improbable si es original)
                  Si bajas el paso de la hélice (más corta) y suponiendo que te llevara a tope a esos 30-32, desde luego perderías 1-2 nudos a tu régimen de crucero alto.... Por lo que para alcanzar en crucero esos 22 tendrías que subir 200 - 400 rpm......
                  Creo que habría que empezar por afinar y revisar motor y altura en espejo. Y luego trimar buscando máxima velocidad (lo normal es levantar con el trim el motor unos grados lo que levanta la proa, reduce obra viva y rozamiento y arrea más... Aunque se pierde control y asentamiento...... Sólo para mar plana....)
                  Socio de ANAVRE
                    El precio que te ofrecen es bueno para una helice de aluminio, vas a ganar RPM y tiempos en alcanzar la misma velocidad que tienes ahora...y poco mas...(soportaras mas carga a iguales RPM)...
                    El problema es que tu motor esta muy ajustado para el diseño de tu barco, que es algo pesado para planear, es un pesca paseo encantador...pero no esta diseñado para planear si motor...ese barco admitiria muy bien un etec 130...y podria aconsejarte algo mas...
                    P.D. Los 140 Lereles me los gastaria en gambas...
                      Si te va bien ¿para qué quieres cambiarla?
                        Por la foto entiendo que la hélice que llevo ahora es 14 de paso por 17 de diámetro, verdad?
                          Mas bien 14 pulgadas de diametro, y 17 de paso....
                            yo tampoco la cambiaba me parecen cifras buenas, de todas formas si lo que quieres es mas velocidad punta o llegar a mas rpm del motor yo jugaria con el trim, lo pondria abajo del todo gas a fondo y e iria subiendo poco a poco y veras como empezara a cojer mas velocidad y mas rpm
                              Si es una 14 pulgadas paso 17, el 3 es el numero de palas, hay 2 cosas que me ponen las orejas de punta (como a los lobos), la primera la forma en que se esta despintando, que sino acostumbras a navegar por zonas muy someras, puede indicar cavitacion, y dos, no comprendo la pieza blanca (teflon??) sobre el nucleo de la helice, no lo habia visto antes...
                              Si lo has estrenado tu...no pasa nada...pero me hace pensar en que se haya reconstruido el nucleo de caucho...
                              Ojo!! esto es siendo muy, muy mal pensado...si fuera asi podrias estar perdiendo efectividad con esa helice...
