Cambiar hélice o no?
    Respuesta: Re: Cambiar hélice o no?
    Si es una 14 pulgadas paso 17, el 3 es el numero de palas, hay 2 cosas que me ponen las orejas de punta (como a los lobos), la primera la forma en que se esta despintando, que sino acostumbras a navegar por zonas muy someras, puede indicar cavitacion, y dos, no comprendo la pieza blanca (teflon??) sobre el nucleo de la helice, no lo habia visto antes...
    Si lo has estrenado tu...no pasa nada...pero me hace pensar en que se haya reconstruido el nucleo de caucho...
    Ojo!! esto es siendo muy, muy mal pensado...si fuera asi podrias estar perdiendo efectividad con esa helice...
    El barco (y el motor) son de 2006, y los tengo desde hace tres meses ... Me explicarías un poco mas que es lo que sospechas de la pieza de teflon, que no lo acabo de pillar??
    Alguien con Evinrude que pueda comentar si esa pieza es normal o no?
      Normalmente suele llevar una arandela de inox de un diametro inferior al que muestras en la foto, que parece una arandela de plastico/teflon, que a veces se usa para meter y pegar a presion (vulcanizado) el silentblock de la helice... por eso te decia que no tengo certezas, porque no la tengo delante, pero que da la impresion de que esa helice ha sido reparada con anterioridad...de forma que si la cambiaras por una nueva (aunque fuese del mismo paso) notarias una estimable mejoria...
        Bueno, ayer estuve charlando un rato con Sachi y me explico un par de cosas, tío majo y con millas (y conocimiento) donde los haya
        Según lo que me preguntó, pude hacer unas pruebas esta tarde con viento cero y mar plato. Yo solo, casco de planeo de 5,5 metros y aproximadamente 1100kg totales:
        3500rpm 17,5 nudos
        4000rpm 21,7 nudos
        5000rpm 28,9 nudos
        Siempre con el trim levantado a todo lo que dejaba
          Te quedan por desarrollar por tanto, 500 rpm, lo que te permite una helice 2 pasos inferior siendo conservadores ( la cifra magica estaria en 3), no vas a conseguir mas velocidad, si mas aceleracion...y bajaras los consumos...
          En cualquier caso esta muy, muy bien...
            Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
            3500rpm 17,5 nudos
            4000rpm 21,7 nudos
            5000rpm 28,9 nudos
            Nose si estoy del todo en lo cierto, si no corregidme, pero yo tengo entendido que no es ni el trim todo arriba (como dices) ni todo abajo, es un punto que debes de buscar, como te dije anteriormente yo lo haria desde abajo o arriba, gas a fondo en mar plato y ir bajando poquito a poco a ver si el barco gana velocidad o rpm
              Al revés, aceleras con el trim abajo, y cuando alcanzas la velocidad deseada, empiezas a levantar trim para ir sacando poco a poco el cascondelnagua y ofrecer menos resistencia, las rev van subiendo, y bajas un Pekín de gas. Ojo, si te pasas te lo pierdes. Esto es con buen mar, con mal mar velocidad de semiplaneo y a buscar compromiso entre trim arriba( el agua rompe a mitad casco pero cabecea mas) y trim abajo ( barco mas estable, pero da golpes súper bruscos).
                Asi es, la cabeza del motor en inicio paralela al espejo de agua, (como referencia), y conforme aumentemos nuestra velocidad de planeo iremos subiendo el trim de forma que la placa de cavitacion quede levemente por debajo del espejo de agua...siempre y cuando las condiciones del mar te lo permitan.
                  Buen ojo... Sachi...!!!
                  Chapeau.....
                  Socio de ANAVRE
