Cargador Baterias
  • Electrónica Cargador Baterias
    Llega el verano y empiezan a estropearse cosas sistemáticamente
    Ahora le ha tocado el turno a la batería que se sobrecalentó al cargarse y dejó todo el camarote con un pestazo a sulfuros inaguantable.
    Llegados a este punto me estoy planteando revisar todo el tema eléctrico y cuanto más leo sobre el tema más dudas me entran así que aquí va la típica pregunta a los cofrades chispa!!!
    Me he comprado una bateria de 70Ah para el motor y quiero poner otra para los servicios (de 80 o 90 Ah). El principal consumidor es la nevera que he visto que me cosume unos 5A. La cuestión es que me interesaría un cargador de baterias que mientras estuviera en puerto me cargara las baterías y me diera corriente a la nevera y al resto de equipos.
    Esto lo hace cualquier tipo de cargador que de un amperaje suficiente o tiene que ser de algún tipo especial?
    He visto el CTEK M200 que da 15 A por 240€ y el Sterling Power PS1212 que incluso tiene para cargar dos baterias a la vez con salida de 12 A por 160,90€. El segundo parece mejor pero la diferencia de precio me hace sospechar
    Lo dicho, si algún cofrade chispa me da una pista le estaré muy agradecido, vaya por delante una ronda
    Re: Cargador Baterias
    Sin ninguna duda, compra un cargador específico para embarcaciones, nada de los que se utilizan para coches, mira la capacidad de las baterias y el consumo de a bordo, para saber que cargador comprar. Yo compre hace dos meses un Dolphin Premium 15 A y 3 salidas, de la marca REYA (213 €), y hasta el momento bastante bien
      Originalmente publicado por YOSIMURA Ver Mensaje
      ....nada de los que se utilizan para coches....
      Porque desdeñas a los de coche ? yo llevo un 15 amperios con control de sobrecarga, automático y protección térmica, por la mitad de precio del que comentas y no creo que ninguno náutico le quite mérito.
      Solo le veo 3 diferencias. El peso, volumen y.......si el náutico se escoña, hay que tirarlo y si se escogorcia el de auto, con 4 perras, cargador nuevo.
      Longhair, Ctek es muy buena marca, Sterling por supuesto también, por lo que no debes recelar por la diferencia de precio. El ctek está de moda, el Sterling se ha hecho marca a base de buenos productos.
        Muchas gracias por la ayuda cofrades!
        Entiendo que cualquier cargador que pueda dar suficientes amperios sirve para mantener la nevera funcionando mientras se carga la batería no?
        Que no falten las cervezas
          Si.
            Conocéis, usais o habeis usado este?, que impresión os da oque opinais?, a mi me parece a priori y por las especificaciones que da bastante aceptable, solo tiene salida para una bateria pero a mi me es suficiente, vamos que la relación precio/calidad me parece muy buena.
            Os dejo un enlace del establecimiento www.raysertronic.com y foto del aparato.
              Yo he comprado mandos remotos, voltímetros y otras cosas en Raysertronic y todo ha isdo correcto. Creo recordar que antes tenía tienda en Ebay. Y creo que está en La Coruña (o A'cruña para no ofender a lectores gallegos,)
                Yo creo que Sterling Power tiene la mejor relación calidad-precio del mercado (por eso trabajo con ellos).
                Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                  Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                  En Galicia se dice la Coruña o a Coruña .., pero nunca a'cruña...., eso no existe.....oído cocina??
                  A Cabeza non para!!!
                    Un error de sintaxis no es un problema, no los busquemos donde no los hay.
                      Alguien lo conoce el cargador?
                        Yo tengo un sterling pro sport 12, con 2 salidas (motor 90 y servicios 180) con la nevera no tiene problema ninguno. Me costó menos de 200 €, pero no recuerdo cuanto, en cdi la compré, creo.
                        Saludetes
                          Con un cargador de 2 o más salidas se pueden cargar baterías diferentes en cuanto a tecnología y amperaje?
                          Por ejemplo tener una de ácido plomo para motor de 70ah y una AGM de 140ah para servicio con el mismo cargador a la vez.
                            Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
                            No, que yo sepa.
                            La configuración del cargador se comparte para todas las salidas.
                              Buenas a todos, como ya te han comentado, no hay cargadores con salidas configurables de modo independiente, Sterling tiene unos modulos que se intercalan entre la salida del cargador y la bateria y te permiten cargar cualquier tecnologia, pero son más caros que otro cargador.
                              https://sterling-power.com/products/...harging-module
                              Tal vez en tu caso lo más rentable sea cambiar la bateria de motor por una de AGM y comprar un buen cargador inteligente de varias etapas que actualmente no son caros.
                              Saludos y salud.
