Cargador Baterias
    Re: Cargador Baterias
    Gracias por responder y una buena ronda par todos
    Entonces entiendo que 2 tecnologías diferentes no se pueden poner porque el cargador reparte la carga entre las 2 baterías iguales, pero...De diferente amperaje SI.
    Gracias por las aclaraciones y perdonar la ignorancia que es la primera vez que monto 2 baterías.
      Si tienes 2 tipos de baterías, dos cargadores.
      Yo he decido poner uno sencillo para arranque, no debería trabajar demasiado. Normalmente actuará más como mantenedor que como cargador. y uno Nautico para servicios (agm), 1 o 2 salidas según las baterías que tengas.
      La inversión es poco más y cuidarás más las baterías.
        Pregunto: Si tienes instalado un separador de cargas ¿se solventaría este problema? Tengo servicio AGM 165Ah y de Pb sin mantenimiento para motor con separador de carga y no he apreciado problema alguno desde hace años.
          Para una sola batería pequeña tradicional yo me compré un CTEK mxs 7.0 y me va bien.
          Pero para dos grupos de dos baterias cada uno 2 x 12 = 24 volts. me va muy bien el cargador que venía con el barco que es un NEWMAR. Incluso se mojó con agua salada y sigue funcionando. Es muy bueno pero serán caros. siempre carga los dos grupos a la vez, empieza sobre 20 amperios y va bajando rápidamente.
            Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
            En cargadores “normales” no. Aunque tengan 2 o 3 salidas, suelen configurarse para un tipo de bateria, o cargas todo como AGM o todo como Pb. El separador no te soluciona ese problema.
            Seguro que un cargador de gama alta soluciona ese problema, pero los de gama media no.
            En cualquier caso, la bajada de rendimiento no se como medirla, pero si una batería carga p.e. A 14.4 v y el cargador da 14.1 según su configuración, la batería no se cargará al 100% (ojo, lo mismo que los alternadores, que hay que hacer una pequeña trampa para que carguen a 14.4v)
            Un poco rollo, no?
              Parece como si las baterías tipo AGM, no fueran de plomo!! y lo son, y las de plomo sin mantenimiento también son AGM.
              Después están las de plomo abiertas, con mantenimiento (llevan tapones para rellenar con agua destilada) y las de Gel, que son similares a las AGM, cambiando la forma de hacer el electrolito.
              Las baterías AGM son baterías de ácido reguladas por válvula VRLA (Valve Regulated Lead Acid) que son del tipo selladas, herméticas, libres de mantenimiento y de electrolito inmovilizado.
              Las baterías AGM son literalmente la evolución de las de gel. AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat.
              Las baterías de gel, también son baterías de ácido reguladas por válvula VRLA (Valve Regulated Lead Acid) que son del tipo selladas, herméticas, libres de mantenimiento y de electrolito inmovilizado.
              En su caso, éstas son fabricadas a partir de celdas similares a las de las baterías de electrolito líquido y el recipiente que los contiene suele ser opaco. Este electrolito que las compone es una solución de ácido sulfúrico presente en forma de gel, consecuencia de la adición de una sílice especial.
              Yo también opino que mejor dos cargadores, del calibre adecuado a la/s baterías que deban cargar.
              Saludos de EIEN
                ---He duplicado el mensaje y ahora no puedo quitarlo!!
                Editado por última vez por Eien; 14/12/2021, 10:00:43.
                Saludos de EIEN
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  Y el alternador entonces, como regula la carga? (la pregunta es especialmente válida por si tenemos dos tipos de tecnologías)
                    Bueno, aparte del tema en cuestión, yo siempre he llevado un cargador de baterias para las de servicio pero la bateria de motor no la conecto al cargador porque pienso que una bateria en buenas condiciones no tiene por qué descargarse porque no se ha usado en uno o dos meses y si se descarga es que hay un problema con la bateria o con el circuito electrico. Prefiero no poder arrancar estando en el pantalan que arrancar porque el cargador me ha mantenido la carga artificialmente y encontrarme en el mar sin poder arrancar el motor por culpa de la bateria de arranque....
                    Por otra parte, yo para el arranque de un volvopenta de 20cv tengo una bateria pequeña de 50 amperios que es mas que de sobra para este motor y que cuesta 35 euros... por 35 euros, en cuanto pasan 4-5 años y veo que flojea voy y me compro una nueva y me dejo de complicaciones.
                    No se, es mi opinión y en 30 años de nautica y distintos barcos de motor-vela es como he funcionado y no he tenido problemas.
