Despiste malo,muy malo,casi el peor.
  • Despiste malo,muy malo,casi el peor.
    He tenido el peor y mas tonto despiste que se puede tener,no he abierto el macho de fondo.
    Lo dejo siempre cerrado y lo primero que hago al subir abordo es abrirlo pero hoy tenia que reponer aceite en la reductora y iba tarde y ya sabeis las prisas....
    Sali y a causa de la cerrada niebla que habia sali a gobernar fuera del puente para tener mejor visibilidad (normalmente voy dentro del puente mirando para el indicador de temperatura,lo tengo enfrente).
    Y a los diez minutos aprox. cuando estaba pasando por el peor sitio,muy cerca de una peligrosa baja, fue cuando senti como herbia el agua levante la tapa del motor y era como una olla express.
    Sali disparado a apagar el motor y siguio tirando agua a presion por el pitorrito del calderin aun un buen rato.
    Y yo alli mirando como un gili... no me creia lo que me estaba pasando en 20 años nunca me habia pasado.
    Reaccione y alce la vista de aquel desastre estaba a escasos 15-20 metros de la baja cogi el VHF y simplemente llame a quien me escuchase dando una breve explicacion de la situacion y al momento dos compañeros me contestaron y uno ya se dirigia a socorrerme.
    Sali fuera para fondear pero estaba demasiado cerca quedaria fondeado encima de la baja,decidi esperar aver si la marea me separaba y por suerte asi fue si no fuese asi,sin duda hoy abria acado encima de esa baja.
    Mas compañeros me llamaban,conteste los tranquilice y el que venia a buscarme calculo 10 minutos para llegar a donde estaba.
    Prepare el cabo de remolque y cuando ya volvia de remolque iba muy agobiado pensando que habia gripado el motor,aun no llebo ni un año,que idiota,que subnormal,que... no tenia perdon de Dios,maldita mi pu.. estrella.
    En esas iba cuando llegamos y al verme asi el compañero me tranquilizo diciendome que a el ya le habia pasado en tres ocasiones y solo la ultima se le habia cascado la junta de culata.
    Si tienes bien el aceite repon agua y sal a levantar los aparejos me dijo.
    Alli me quede solo,eran las 08:00 de la mañana me quede mirando para el motor y me sente un rato,que buen momento para volver a fumar como tubiese un pitillo no lo abria pensado.
    Reaccione y volvi a mirar la cala del aceite y estaba perfecta bien.
    Aun atontado como estaba sabia dos cosas,ni tocarle al macho de fondo ni al tapon del calderin la diferencia de temperatura me rajaria el motor.
    Espere a que se enfriara y mientras fui a tierra a buscar anticongelante,cuando regrese a las dos horas y medio (habia dejado todas las tapas abiertas) le meti el agua, unos 5-6 litros y volvi a mirar la cala de aceite,espere otra hora y repuse mas agua asta llenar el calderin.
    Decidi encender y encendio perfectamente y el motor no se le notaba nada raro.
    Lo que si seguro me habia cascado es el cuello de cisne perdia agua y gases por al menos dos sitios.
    Me puse a desmontar el impulsor (seguro que estaria echo polvo de trabajar en seco).
    Y sorpresa estaba bien,casi no me lo creia bueno cambiare el cuello de cisne y el motor no estare seguro si ha cascado la junta de culata asta volver a ponerlo a temperatura de trabajo hacerlo trabajar unas 5-6 horitas y despues enfriar si entonces sigue sin mezclar agua-aceite abre salido de esta con bien,no pinta mal.
    La verdad sali al ralentin y al subirle ya senti hervir el agua y apague al instante.
    Hay dias que es mejor quedarse en la cama.
    ¿Que opinais puede ser que no haya cascado la junta de culata?.
    Mañana volvere a mirar la cala del aceite,aver si hay suerte.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Despiste malo,muy malo,casi el peor.
    No te apures, cofrade, un despiste lo tiene cualquiera. Que no sea nada.
      Los motores aguantan más de lo que pensamos, de lo contrario los talleres estarían a tope, y no así.
      Nosotros, en el Club, no cerramos. Ya sabemos que hay un riesgo, pero como el barco se utiliza 3 ó 4 veces por semana por distintas personas, el riesgo de que ocurriese lo que te ha pasado a tí sería mucho más alto.
      De todas maneras, seguro que ya no te vuelve a ocurrir. Es lo bueno de estas experiencias.
      www.itsasamezten.com
      EC2-ATF
        Respuesta: Despiste malo,muy malo,casi el peor.
        1. Cambia el rodete, seguro que se ha cristalizado.
        2. Mira si el aceite tiene agua, si la tiene, es junta de culata
        3. Abre el calderín y pon en marcha en motor, si tienes burbujas en frio, hay que abrir, cambiar junta de culata y mirar si esta está plana.
        De todas formas revisa o instala 1 buena alarma de temperatura, siempre ayuda en estos casos.
        Suerte, 1 fallo lo tiene cualquiera.
          Nochero...esas cosas pasan en las mejores familias
          El verano pasado me ví en las mismas con el agravante de que mi Volvo refrigera directamente por agua de mar no tiene el "colchón" que siempre presta el circuito secundario. A los pocos minutos de salir del puerto bajo a la cabina a por algo y me topo con el ligero pero inconfundible tufillo a goma chamuscada, salgo "derrapando" a la bañera para tirar del estrangulador en el preciso instante en el la chicharra empieza a pitar . Parada, cigarrito, apertura de grifo y contacto. Todo bien y hasta la fecha.
          De hecho pensé en cambiarle el rodete por precaución, pero después de comprobar que el funcionamiento es perfecto, y comoquiera que por su posición en el motor hace que el cambio sea un coñazo (el motor es central, sobre la orza y queda muy cerca de un mamparo) ahí se quedó hasta hoy.
          Ahora solo cierro el grifo de fondo cuando me vuelvo para los madriles y va a permanecer el barco solito una temporada porque contando con el altzheimer calculo más probable que se me vuelva a olvidar y churrusque el motor que lo otro.
          Y por cierto...algún artista anterior a mi tuvo la buena ocurrencia de conectar el termocontacto al relé de un claxon de coche que suena que se descojona..!eso sí que es una chicharra!
          suerte... seguro que no ha pasado nada
            Buenas
            Esperemos que no sea nada Camarada Nochero, personalmente pienso que no.
            De todas formas es raro que a día de hoy no tengas una alarma sonora que funcione tanto por temperatura alta del refrigerante como por baja presión de aceite. Si la temperatura de servicio es por ejemplo 80º y la alarma suena a 90º en el caso tuyo solo sería poner al ralentí y abrir el grifo de fondo, con lo cual en pocos minutos la temperatura baja a su sitio.
            Tampoco está de más llevar siempre a bordo agua dulce y o refrigerante.
            Recuerda lo que os conté de lo que nos pasó a mi amigo Juan y a mí con el barco de su padre cuando nos fuimos a congrios. En un caso extremo, antes de irse a las rocas y perder el barco, se le echa incluso agua de mar para poder dar avante y salir del atolladero, que es lo que hicimos nosotros. Después en puerto y ya con más tiempo y tranquilidad se vacía el circuito y se llena de nuevo con su refrigerante habitual. Por lo demás errar es de humanos, a cualquiera nos ha pasado de esas y peores, pero de verdad que un simple termostato y un potente claxon de coche que valen catro cartos te puede evitar otro disgusto.
            Bueno Amigo Nochero, no creo que tengas avería alguna, espero y deseo que así sea. Recibe un fuerte abrazo.
            Salud y
              Mucho animo.
              Editado por última vez por Peon; 26/06/2012, 11:44:36.
                A ver foro, que es mejor para el motor:
                El motor se ha sobrecalentado.Solución
                a) apagarlo y esperar a que baje la temperatura, el golpe de calor?
                b) llevarlo al ralentí con el fin de que siga refrigerando con agua sobrecalentada, pero vaya enfriando más homogeneamente y deprisa?nihao
                  de verdad gracias por vuestros animos y consejos los tengo en mucha estima.
                  Mateando me estoy planteando el dejar el macho de fondo abierto siempre no me fio de mi cabeza.
                  Jiauka ¿cristalizado?.
                  Que es, que se ha endurecido perdiendo su flexibilidad.
                  Ayer lo saque y a simple vista estaba prefecto y volvi a ponerselo.
                  Si que pondre una alarma sonora no quiero que esto me vuelva a pasar.
                  Vigiadeoccidente suerte bajar en ese momento imaginate fueses depistado escuchando musica o algo asi y la chicharra ya has comprobado te funciona bien.
                  Yo pondre la de un trailer.
                  TXELFI camaradin ya ves en las que me meto y yo solito sin la ayuda de nadie,despues la pido para salir de ellas.
                  Siempre llebo aceite y agua.
                  Errar es de humanos pero hay oficios,hay momentos en que no se puede errar es asi de simple de ello depende tu vida y la de otros y dependen muchas cosas por las que peleas y pelean los demas.
                  La Almiranta desde el primer dia me apoyo sin reservas en la compra del barquito y yo voy y casi le quemo el motor el primer año.
                  Ella tambien ha trabajado muy duro y trabaja para llebar adelante mi,nuestro sueño y cagarla asi de la forma mas tonta...
                  Si ayer cuando veniamos de remolque nos tomas la temperatura a los dos te aseguro que yo llebaba bastante mas que el motor.
                  En fin es sencillo,reparar y mar,mar y mas mar.
                  Nihao yo apague como un rayo,creo que es algo que te sale automatico.
                  Lo que si me han dicho es que nunca jamas abra el macho de fondo al tener un calenton con el contraste de temperaturas "kaput" motor.
                  Y tampoco echarle agua asta enfriar el motor.
                    Compañero, no te mortifiques más !.
                    Estas faenas ocurren, de vez en cuando, para que no nos "relajemos" demasiado. Lo importante es que el motor haya salido bien parado o con daños menores. Verás como no se te vuelve a olvidar.
                      -- Hay cosas peores, Animo!!; aunque como dice Texlfi es raro que no tengas tambien alarma de presion ...
                      Sin riesgo ...
                      no hay gloria.
                      EA 7 ASE
                        Hola Nochero
                        El grifo de refrigeración del motor lo mejor es dejarlo siempre abierto para que no ocurran estas cosas. Yo nunca lo toco más que para lubricarlo cada cierto tiempo.
                        Espero que no sea nada grave y puedas solucionarlo sin muchos €€
                          Si el motor se arranca con llave y nos da apuro dejar el grifo abierto, una solucion es cuando se cierra dejar la llave de arranque en la manija, asi nunca pones en marcha el motor si no vas a cojerla a la manija de fondo.
                          Saludos y veo feo que hierva el agua, suerte
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Espero que la cosa haya quedado en el susto, y todo salga bien, al menos ese es mi deseo.Anda tranquilízanos a todos y dinos que todo está bien.
                              hola. que calor
                              lo de no cerrar el grifo de fondo no me parece buena idea, el dia que tengas que cerrarlo por una emergencia "clac" o no va o te parte que aun es peoorrr.
                              Si eres despistado haz lo que te dice LUISVI deja la llave en el grifo de fondo
                              aunque te sea incomodo pero cierra el grifo por tu seguridad.
                              otras que aun hace calor.
                              saludos.
