Despiste malo,muy malo,casi el peor.
    Re: Despiste malo,muy malo,casi el peor.
    El consejo de Luisvi me parece acertadísimo para no olvidarse de abrir el grifo de fondo. Por otro lado, dejar abierto el grifo de fondo no es prudente a la larga.
    Mi comentario va sobre el aguante del motor. Mientras quede agua refrigeración en el bloque motor, aunque salga mucho vapor la temperatura del bloque no sobrepasara los 100 grados. El exceso de calor lo absorbe el agua convirtiendose en vapor. Teniendo en cuenta que el bloque trabaja sobre los 85-90 grados normalmente es de esperar que la junta de la culata no se estropee.
    Ahora bien, en cuanto se acabe el agua, la temperatura subiría quemando cualquier junta.
    Hace años le pegue dos recalentones a un coche, y sobrevivió a ambos pese a salirle vapor de agua como si una locomotora se tratara, pero si te das cuenta a tiempo y paras el motor puede sobrevivir a estos percances.
    Me alegro que no hubieras terminado en el bajo y que los daños sean leves comparado con el susto.
      Originalmente publicado por berto Ver Mensaje
      hola. que calor
      lo de no cerrar el grifo de fondo no me parece buena idea, el dia que tengas que cerrarlo por una emergencia "clac" o no va o te parte que aun es peoorrr.
      Ya, pero por lo menos no quemas el motor
      Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
      ¿Por que?
        Muchos animos y que no sea nada, realmente ahora es mirar de reponer bien el nivel y salir a funcionar a ver que pasa, de todos modos el primer sintoma sera al arrancar en frio, normalmente si hay problemas de compresion o culata les cuesta arrancar en frio.
        un abrazo y mucha suerte.
        Viu la vida viu, no paris mai
        (Clepton)
          es algo que cada uno tiene que valorar,si eres despistado con la apertura del grifo deja la llave en la manilla pero cierraloés mi opinion.
          si tienes una rotura del manguito de fondo o una via de agua importante te puedes ayudar con la bomba de refrigeracion, pero si el grifo no va barco al fondo.
            Respuesta: Despiste malo,muy malo,casi el peor.
            x Nochero: El rodete cambialo, la goma se ha vuelto dura y se partirá alguna pala.
            x nihao: Mi consejo es dejarlo enfriar por si mismo parado, el choque termico ei abrimos el grifo puede partir la culata o el bloque.
              Si jiauka,te hare caso y cambiare el rodete.
              Hoy a la tarde comprobe la cala del aceite y esta bien en su nivel y perfecto y el agua tambien.
              Mañana o pasado me llega de Bilbao el cuello de cisne lo pondre y encendere,si todo esta correcto saldre para la mar.
              No se si es correcto pero me han dicho que aunque todo este bien no lo sabre seguro asta hacerlo trabajar unas horas y que vuelva a enfriar, supongo sera si tiene alguna pequeña fisura por la que ahora no pasa el agua pero al dilatar y contraerse otra vez si puede abrir mas y pasar el agua.
              Gracias Mcgiver por tu explicacion y yo creo que es asi porque ya van cuatro compañeros que me dicen les ha pasado lo mismo y nada dejar enfriar reponer agua y tira millas sin ningun sintoma posterior y por lo que parece es algo que suele pasar a mucha gente pues de cada tres que se lo comento a uno o dos les a pasado.
              Lo tendre en cuenta cuando arranque Quim,gracias.
              Ya me estoy informando para poner una alarma sonora y muy buena idea, Luisvi asi sera imposible olvidarse para despistados como yo genial,aunque vayas medio dormido tienes que ir a la maneta,es una solucion y ademas nunca te olvidaras las llaves.
              La alarma sonora tambien me ira bien si me pasa trabajando, pues como lo tengo ahora no me enteraria.
              Usare esto que me ha pasado para mejorar las cosas gracias a vuestros consejos,de algo malo se puede sacar algo bueno.
              Me enconmendare a S.Andres milagroso,a S.Antonio les explicare mi caso con detenimiento y aver si me pueden meter algun enchufillo con el de arriba porque yo tengo que tener mucha pero muchisima suerte pues aun no he gastado ninguna desde mi nacimiento.
              Y de paso auanque vea todo bien cambiare el rodete por si el enchufe falla.....
              Y este fin de.. con la Almiranta buscare alguna Fiesta ahora las hay a montones y durante unas horas y tras unas botellas nos olvidaremos de la mar y los motores pero no de los calentones..
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Para que no ocurra esto, lo mejor es poner una alarma en la salida de la bomba que avise, si no esta bombeando,
                Con un presostato de una lavadora vieja, yo lo hice y se acabo la preocupacion .
                  Buenas noches.Simplex tendrías la amabilidad de explicarnos a los profanos como es eso de la alarma basada en un presostato de lavadora.Gracias anticipadas por enseñarnos.fer
                  A QUIEN MADRUGA
                  DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                    Si,yo tambien te agradeceria una explicacion,.
                      Ola http://foro.latabernadelpuerto.com/s...+blanco&page=2
                      En la ultima pagina de este hilo, hay una foto del aparato, en cualquier desguace os lo dan, o cuando tengais una lavadora vieja se lo quitais,
                      si quereis comprarlo, es barato.
                      Esto no es mas que un interruptor, que detecta la presion en un circuito de agua,
                      si le soplais por el tubito que trae, podeis oir como actua un microinteruptor que lleva dentro.
                      Se monta una te despues de la bomba de refrigeracion,con un tubito hasta el presostato que se pone mas alto,cuando la bomba inpulsa el presostato abre o cierra un circuito segun se conecsione.
                      Es algo muy sencillo, conectado a una chicharra,o ala acustica de la presion de aceite.
                      No se si quedo claro, si no os hago un esquema.
                      saudos
                        simplex soy algo lento a mi el esquema me vendria bien.
                        Si no es mucho abusar,claro.
                        Unas rubias por adelantado....
                          Buenas noches, unas rondas para tod@s.Gracias y si no es mucha molestia agradecería tambien un esquema.
                          A QUIEN MADRUGA
                            A ver si me explico;
                            Presostatos hay tropecientos mil modelos. Yo utilizo estos porque andan por ahi tirados, y tienen bastante sensibilidad.
                            Hay que ver que terminales vamos a usar, para lo que queremos, que es que nos detecte, presion en el circuito de agua salada que va al motor.
                            El que no tenga un tester, con una pila y una bombillita en casa lo puede probar en reposo la bombilla, estara encendida, cuando se le sopla por el tubito que tiene el aparatejo, la luz, o acustica, se tiene que apagar.
                            Entonces ya sabemos que conecsiones hay que usar porque hay un monton de modelos diferentes
                            El siguiente paso es interponer este presostato en cualquier parte del circuito de la impulsion de la bomba.para eso con una te y un tubo de goma ya sirve
                            Importante. Tiene que estar mas alto que el lugar dode esta conectado. porque funciona, sin que le llegue el agua. Cuando la bomba del barco trabaja el agua sube por el tubito pero nunca llega al presostato porque comprime el aire del tubo y esto ya es suficiente para accionar el microinteruptor.
                            Por eso no se deteriora, estos aparatos tienen infinidad de aplicaciones
                            Entonces, cuando ponemos el contacto, la alarma pitara, por eso es bueno utilizar la acustica que tiene el barco
                            Al arrancar el motor, si no hemos abierto el grifo de fondo, o la bomba no impulsa por cualquier motivo la alarma seguira sonando hasta que detecte presion, Es bueno si se utiliza el zumbador del barco, poner un piloto Que diga, falta de presion bomba agua.
                            A ver si no e liado mas la cosa,
                              gracias MAESTRO.fer.
                              A QUIEN MADRUGA
                                Buena idea, lo ideal es poner la T y el tubito fino del presostato y el propio presostato por encima de la linea de flotacion.
