Juntas de goma de las escotillas
  • Bricobarco Juntas de goma de las escotillas
    Mas o menos ti8enen cinco años, y están pegajosas y hacen que se queden pegadas al marco de aluminio y sea hasta difícil abrir.
    ¿Algun producto o sistema para devolverles sus cualidades, o solo queda cambiarlas?
    ¿Que hay que hacer (si las cambio) para que no se deteriores tan rápidamente?
    Recuerdo que se decía por ahí, que la junta de la olla exprés, había que hervirla con agua y vinagre cuando estaba pegajosilla y asi volvía a ser utilizable.
    Poniéndome en lo peor (el cambio) ¿alguien sabe donde comprar junta de goma con un perfil adecuado para escotillas Vetus.
    Mil gracias y cerveza para todos
    Re: Juntas de goma de las escotillas
    Hola Liman,
    no se si puede servirte pero recuerdo que me dijeron hace unos años que era bueno poner polvos de talco en la goma para evitar estos problemas.
    Si no es asi que me corrijan los sabios de la taberna.
    Estaré atento a posibles remedios que seguro saldran por aqui.
      hace unos días se hablaba en el foro sobre juntas de goma y comentaban que les va bien darles con spray de silicona, por ejemplo, en la junta de goma de la tapa corredera del tambucho de entrada a la cabina. En mí caso, dicha tapa corría con dificultad y le di con el spray y ahora se desliza a la perfección.
      Casualmente, esta misma tarde he estado dando con el spray a todas las juntas de los portillos y escotillas ( sobre todo las que no suelo abrir habitualmente) para que no se resequen y se queden pegadas con el tiempo
        Tuve similar problema. Lo cierto es que me fue fácil sustituirla pues la vieja estaba cuarteada y endurecida y no estancaba bien. Fui a una ferretería industrial y vendieron un tramo prácticamente igual.
        Siempre que te salgas del mundillo del mantenimiento de naútica todo es barato. No recuerdo el precio porque no es nada caro.
        Busca en cualquier sitio menos en tiendas para club naútico. Una tienda de efectos navales donde compren gente del mar profesional. O como en este caso en ferretería industrial.
          El spray de silicona va bien, pero si ya la tienes muy degradada, cámbiala, no cuesta mucho.
          IRRINTZI
            Buenas noches bona nit
            Para que no se peguen y incluso para mejorar la estanqueidad vale la pena untar la goma con vaselina.
            Periodicamente limpiar con alcohol y volver a untar
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Lo que mejor va es glicerina
              o que ten cu ten medo
                ¿Hay algo de lo que no sepan los piratas de esta Taberna? Gracias por todas las indicaciones. Probaré primero con glicerina o vaselina (supongo que el efecto es el mismo), para pasar a la silicona si veo que no da resultado lo anterior. Mientras, buscaré el perfil de goma para tener preparado el recambio si nada de lo anterior funciona.
                Rondas para todos
                  El perfil de goma de recambio no lo dejes al sol mientras ...
                  Sin riesgo ...
                  no hay gloria.
                  EA 7 ASE
                    De las soluciones que se han dado, yo personalmente las he probado todas, excepto lo de hervirlas. Ninguna me ha dado un resultado satisfactorio, espero que alguien aporte alguna idea efectiva pues mis portillos son Lewmar y me piden 51 euros por cada junta y tengo 7. En cuanto a lo de comprarla en una ferretería industrial, pues resulta que el perfil que es redondo, lleva un pequeño saliente que se aloja en una ranura que tiene el marco Me gustaría que si alguien ha encontrado algo parecido, lo comunicara, pues me veo teniendo que ir a morir a una náutica y pagar un precio absurdo por un trozo de goma
                      Originalmente publicado por j.j. Ver Mensaje
                      Se pueden sustituir por tubo de silicona y pegarlos al marco con silicona de ventanas, para las ollas expres es mano de santo, yo lo he probado en el portillo de proa que siempre me daba problemas sobre todo cuando habia "traca" y el barco metia la proa en el agua o una ola barria la cubierta y hace años que no me ha vuelto a entrar ni una gota.
                      Solo tienes que mirar el diametro adecuado.
                      En Madrid lo puedes encontrar en RESOPAL c/ Cardenal Cisneros, los venden por metros y no es caro.
                        Respuesta: Juntas de goma de las escotillas
                        lo de renovarlas nunca lo e pensado ya que una vez secas y agrietadas no valen (una vez colocadas un poco de tres en uno, trapito por el canto cada cierto tiempo para que no se acaben de secar y goma para toda la vida ). Resopal tambien hay en bilbao en poligono sondikalde.
                          Después de cada verano, trapo húmedo para quitar la sal y mucha vaselina. Súper importante es dejar claro a la farmacéutica que el bote es para hacer bricolage y no otras cosas...........😂😂😂😂😂😂😂😂😂
                            Cofrade JJ ,el que anda buscando las gomas de los Lewmar antiguos, (no lo dice pero la descripción es perfecta) , te recomiendo un paseo por la e-bahia o san GOOOOOOOOOOOOgle,las mias vinieron de yankilandia y el precio muy correcto
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Buenas, cofrades, unas
                              En CIRSA (Murcia, 6, 28045 Madrid) tienen todo tipo de juntas y adhesivos.
