Juntas de goma de las escotillas
    Re: Juntas de goma de las escotillas
    Conseguí una de sección redonda y hueca en una cristalería. La utilizan en las ventanas correderas.
    Con unos golpecitos me encajó a la perfección en la ranura y no tuve que utilizar nada para pegarla.
    Una solución "BBB".
    al. tanllaui @ gmail. com
      Prueba con aceite de silicona. Si no están agrietadas puedes recuperarlas.
        Originalmente publicado por SORONDONGO Ver Mensaje
        Se pueden sustituir por tubo de silicona y pegarlos al marco con silicona de ventanas, para las ollas expres es mano de santo, yo lo he probado en el portillo de proa que siempre me daba problemas sobre todo cuando habia "traca" y el barco metia la proa en el agua o una ola barria la cubierta y hace años que no me ha vuelto a entrar ni una gota.
        Solo tienes que mirar el diametro adecuado.
        En Madrid lo puedes encontrar en RESOPAL c/ Cardenal Cisneros, los venden por metros y no es caro.
        Muy cierto.
          Si la junta es pequeña se puede usar el rollo que venden en grandes ferreterías para ajustar ventanas. Hay de espuma y hay de goma. Además es autoadesiva. Sirve para las que son de junta plana o van en un carril. hay de dos o tres medidas.
            A mi la silicona en spray me va bien. Además mejora la estanqueidad, comprobado.
            Ahora si están cuarteadas, muy secas, hay que cambiarlas.
            Lo importante es no llegar a esa situación, haciendo un mantenimiento frecuente, con vaselina o spray de silicona, cada 3-6 meses.
              Buenas noches y cafelitos
              Cuento mi experiencia por si puede ser util.
              Intale un portillo Vetus, al poco tiempo entraba agua, poca pero entraba,
              pedi una junta a la tienda que me lo vendio, la casa no tenia repuestos me dijo.
              Solución, cambie la junta de goma por una tira de esponja de goma, negra,
              autoadhesiva, de un centimetro de ancha por uno de altura, creo recordar que me costo 2 ó 3 euros el metro, la compre en una tienda de repuestos de coche y se terminaron los problemas, si se deteriora pues otra
                Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                Me paso lo mismo (creo que lo puse en otro post), puse 4 portillos vertus modelo z algo (150€/unidad), y por dos me goteaba....lo mismo me paso.
                Solución: un rollo de cierre de goma adesivo que pongo como doble junta, una contra la otra, y cierra perfecto, cero goteo
