tendencia a orzar en empopada
  • tendencia a orzar en empopada
    Hola a todos, unas buenas birras a toda la concurrencia.
    Esta tarde he salido a dar una pequeña vuelta por la Ria de Sada.
    Viento en la ría de 15-22 knt del NW, con mar de fondo de 1,5-2 m tb de NW.
    Salgo en solitario, ceñida con el viento entrando por babor rumbo N.
    Mayor con 2 rizos, y génova recogido hasta el 1º punto, carró de la mayor a sotavento.
    Ciñe bien, y no tiene tendencia a orzar, se lleva fácilmente, y remonta ola y viento a 4, 4,5 knt con tranquilidad.
    Llegando a Ares, viro, pongo proa a Lorbé, y poco a poco abro el rumbo para volver a Sada. Con rumbo directo entra el viento y la ola por el través y se hace incómodo, así que abro un poco más para recibir viento y mar por la aleta.
    Lo que noto, tanto al través como a la aleta, es que el barco tiene mucha tendencia a orzar.
    ¿qué es lo que he hecho mal?
    Re: tendencia a orzar en empopada
    Si vas con la misma vela que ciñendo no debería tener más tendencia a orzar que cuando ciñes sino menos. Lo que hace orzar al barco es la escora y el brazo de palanca que ello provoca entre el centro de presión lateral y el centro vélico. Si con la misma vela y el mismo viento pasas de ceñída a 120º el barco debería escorar menos y por tanto no tender a orzar. Pero cada barco es de su madre y de su padre y no todos responden igual. Yo he ido con un jeanneau 36 con 35knts de aparente a 120 º con toda la vela sin problema aunque al límite y sin embargo con un bavaria 32 y 25 knts por la aleta se iva de orzada contínuamente. Tal vez el diseño del casco? NO se me ocurre otra cosa. Suerte y a ver si algún cófrade nos soluciona la duda.
      Así sin anestesia, se me ocurre que quizás la tendencia a orzar yendo de aleta sea por mantener el carro de mayor en la posición que lo llevabas en ceñida.
      Buena proa
      Albaid en youtube
        Yo lo que hago es amollar un poco la contra para abrir la baluma, y de esta forma disminuye la tendencia a orzar.
          Puede ser que lleves poco trapo en proa y al estar arriba de la ola con la mayor para ceñir te tienda a orzar y si fuera quilla corrida mas ...En me caso llevo mesana y con ola y viento por la aleta casi me merece recojer la mesana y abrir mas la mayor y sacar un poco mas de trapo en proa .
            Amollar la mayor y el genova como reciba, puede que necesitara la mayor algun rizo, si se te vuelve muy ardiente es que vas pasado de trapo.
            Socio fundador ANAVRE
            apuntate a la asociación
            ANAVRE
            http// anavre.org
              Lo más probable, así....sin haber visto cómo iban las velas, es que faltara amollar tanto mayor como génova, además de soltar pajarín, back....
              Prueba otro día y nos cuentas
              rondas
                Respuesta: tendencia a orzar en empopada
                Si el barco quiere orzar y tienes que hacer fuerza en el timón constantemente, llevas la mayor demasiado cazada o con demasiada potencia o llevas demasiada mayor.
                Si el barco navega bien y cada tanto se va de orzada, es relativamente normal con olas y portantes, a diferencia de la ceñida, 1 pequeño cambio de rumbo, dirección del viento o velocidad del barco o viento, provoca 1 gran cambio en el aparente, la solución es o estar muy atento o reducir trapo, sobre todo de mayor, para minimizar la orzada. En general lo que interesa es mantener el aparente constante, lo cual es muy fácil de decir y muy dificil de hacer.
                  Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                  rondas
                  Soltar el pajarín aumentaría la potencia en la mayor favoreciendo la orzada no?
                    Si ante las guiñadas en empopada, el barco tiende a orzar, no hay más que amollar carro y escota, dejando la contra templada.
                    Si llevamos la mayor más cazada de lo conveniente, eso hace que en primer lugar ya se disponga de una mayor fuerza escorante , lo cual lleva a la orzada, pero además, a la que el barco parte en orzada, tenemos que esa mayor (por estar cazadita), aún porte, lo cual le da un mayor empuje vélico (por lo del aumento del aparente), lo cual, lleva aún más a esa orzada. Es decir, se desencadenan una serie de factores que todos llevan a la orzada, tener que rectificar, guiñadas, sufrimiento, etc.
                    Si se abre más la mayor, el empuje vélico es menos lateral, más hacia proa, lo cual da como resultado más velocidad, menos escora, menos propensión a la orzada. Si aún así por efecto de las olas ocurre una guiñada, esa mayor amolladita dejará de portar. Todo el empuje vélico lo tendremos en proa, lo cual quiere decir que va a "tirar del carro", impidiendo la orzada.
                    Resumiendo: si el barco se vuelve nerviosillo, hay que o ir jugando contínuamente con la mayor cazando y amollando según lo que indique el barco, o dejarla más amollada de lo óptimo.
                    El génova debe trimarse para su máxima potencia, amollar la escota adelantando el carro segun convenga. El back si hay poco viento, libre totalmente. A medida que éste sube, puede templarse a la mitad. El pajarín, casi lo mismo. En caso de mucho viento, debe templarse. También puede cazarse el balumero excepto cuando hay mucho viento. El del génova incluso cuando hay mucho viento.
                    Buena proa!
                      Atnem
                      Le has contado lo que haces en tu barco ...
                      Pero de que barco estamos hablando ???
                      Con que lineas de agua ...???
                      De que eslora ... ???
                      Seguía con los dos rizos en la mayor ???
                      Le soltó las vueltas al genóva ???
                      Puso el spi ...???
                      Que tal las manos del caña ...???
                      QUE CALOR HACE EN MADRID
                        Respuesta: Re: tendencia a orzar en empopada
                        Atnem
                        Puso el spi ...???
                        efesssstivamente
                        ¿fraccionado o tope de palo?
                        ¿J grande o pequeña?
                        ¿que quiere decir eso del primer punto del génova?
                        Venga esa información
                          Atnem
                          Noooo, yo nunca pongo las velas, que se estropean
                          Lo anterior es aplicable a cualquier tipo de barco. La diferencia estará en que uno lo necesitará antes que otro o en mayor medida.
                          Un barco con aparejo fraccionado y una gran mayor y un génova 100, tendrá que decidir reducir trapo y amollar mayor antes que un diseño IOR con un enorme génova. Y éste último necesitará a su vez "tomar medidas" antes que un diseño moderno con fondo plano y la máxima manga casi en popa. A partir de ahí, cada barco es distinto, pero las acciones las mismas.
                          Aquí también, la diferencia es yo esta mañana he dado una vuelta con el barquito (sin velas, claro!)... y se estaba muy bien (o así me lo parecía)...
                          Buena proa!
                            Re: Respuesta: Re: tendencia a orzar en empopada
                            Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                            Supongo se refiere a la marca que indica porcentaje de reducción de vela en un génova enrollable.
                            Buena proa!
                              Hay crisis ... porque hay gente muuuuy mala ...
