tendencia a orzar en empopada
    Re: tendencia a orzar en empopada
    Atnem
    Le has contado lo que haces en tu barco ...
    Pero de que barco estamos hablando ???
    un Sun Oddysey 29.2
    Con que lineas de agua ...???
    De que eslora ... ???
    29 pies
    Seguía con los dos rizos en la mayor ???
    si Sr, los dos rizos seguían puestos
    Le soltó las vueltas al genóva ???
    No, el génova, seguía recogido hasta el 1º punto
    Puso el spi ...???
    ni de coña, llevo tangón pero no tengo Spi, ni manos
    Que tal las manos del caña ...???
    las manos del caña, es decir, las manos del que suscribe, pues por decirlo de un modo técnico. No tiene ni P idea,
    por eso me paso el día por aquí preguntado, a ver si hacemos algo bueno de mi
      Digamos que navegabas por la RÍA DE ARES y que llevabas las velas demasiado cazadas para ese rumbo. &
        Re: Respuesta: Re: tendencia a orzar en empopada
        Supongo se refiere a la marca que indica porcentaje de reducción de vela en un génova enrollable.
        Todos los dias se aprende algo... aunque creo que mis génovas no llevan eso pero ya lo miraré
          Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
          un Sun Oddysey 29.2
          29 pies
          Con la información dada, yo creo modestamente que confundías el movimiento y fuerzas que te provoca una ola de ese tamaño con la tendencia a orzar por plano vélico. Llevabas muy poca mayor y poco genova como para que con ese viento tuviera la tendencia salvo que lo llevases todo muy cazado pero ni así ya que en ceñida no te tiraba... Las olas siempre tienden a desequilibrar el barco y hay que ir corrigiendo y anticipándose en la medida de lo posible pero eso es normal y no hay que confundirlo con desequilibrio por mal trimado aunque a veces todo se mezcla. De todas formas la próxima vez ya tienes un puñado de buenas sugerencias de los ilustres cofrades de la Taberna.
          Unas
            Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
            Y por la de Betanzos unas millas también
              cierto cierto, navegaba por la de Betanzos, rumbo a Ares, y no tengo muy claro si llegué a entrar en esta última
                Te tendré vijilado, a ver si entras o no en la Ría de Ares. Como dices que se llama tu barco?
                Y ahora hablemos de navegar a vela. Llevando las velas como indicas (mayor 2 rizos y génova algo enrollado) si te orza el barco en el través es que va muy cazado. Con ese viento creo que bastaría el primer rizo, mi Y24 en esas condiciones de viento con todo el trapo y desventando la mayor en las rachas aguanta perfectamente. El tuyo, un 29, debe aguantar aun mejor.
                Haz un día esta prueba para ir experimentando y verás los resultados: suelta escota hasta que la vela comience a flamear, caza hasta que cese el flameo y a partir de esa posición vas cazando poco a poco y observando el efecto en el timón. Verás como, progresivamente, aumenta la velocidad, luego aumenta la presión en la caña, la escora y el barco empezará a perder velocidad al ir el timón muy forzado. Saca conclusiones.
                y saludos.
                  En mi modesta opinión el problema está en la ola, hay momentos en los que el timon no está lo suficientemente sumergido y no ejerce la fuerza necesaria para mantener el rumbo y es por lo que se te va de orzada.
                  Lo mejor es que en próxima salidas con viento silimilar analices la ola y el viento, se aprende observando
                  Un saludos a todos, y espero otras opiniones
