Quilla oxidada (jouet 22)
  • Quilla oxidada (jouet 22)
    Buenas,
    A raíz del post de un forero estoy acongojado con lo de la quilla...(el famoso post de la pérdida de la misma y hundimiento).
    Me voy a comprar en los próximos días un Jouet 22 y tiene la quilla oxidada según el dueño (aún no la he visto porque no hemos sacado el barco del agua).
    Según el dueño actual le comentaron en el varadero en su día que era una reparación a efectuar (lijar y aplicar patente, masillando) pero que había quilla para muchos años que no era a realizar inmediatamente.
    ¿¿Es tan costosa esta reparación??
    ¿Me tengo que preocupar?
    ¿¿¿Lo que no termino de ver es que si el casco es de fibra como va a ser la quilla metálica????
    Re: Quilla oxidada (jouet 22)
    Doctor, ya empiezas a notar los efectos por los que te advertía.
    Los veleros llevan la quilla que para que pese o es de metal o de fibra rellena de plomo, agua, ......hay varios sistems de lastrar, todo para que anden. No voy a entrar ahora en la función de la quilla.
    El Tamamoana lleva dos quillas de fibra con plomo y el Wispa dos quillas de hierro, acero o lo que sea, doctos en la materia vienen a despejarnos la duda.
    El cofrade Marceolo saneó su quilla en su supermistral, por lo que te puede asesorar, sino, espera que vienen, ya están casi aquí,
    Bueno, tendrás que esperar un poco más que están cenando....
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/06/2012, 22:41:28.
      Yo te recomiendo que no lo compres. Seguro que por el precio que vas a pagar puedes encontrar otro sin ese defecto, que en el mejor de los casos indica que el barco ha sufrido abandono. Saludos
        Hola:
        Mi Sirocco31 llevaba la orza enfibrada. Después de casi 40 años vi que estaba despegada por algunos sitios. Comencé a tirar y la pelé entera casi sin esfuerzo. Lógicamente debado estaba un poco oxidada por algunas partes y por otras había restos de masilla.
        Con tres o cuatro discos mil hojas y una radial la dejé limpia, luego le dí un conversor de óxido (venden en las droguerías) por si quedaba algo en las rendijas y, en cuanto pasó el tiempo indicado por el fabricante le dí imprimación al agua de epoxi. FETADIT
        Lo más delicado fue enmasillar la unión de la orza con el casco para que se quedara perfecto. Luego le dí otra mano de imprimación epoxi y luego dos manos de imprimación ya más específica SEAJET 117 (esa color plata) y sus dos manos de antifouling.
        Lo malo es el curre con la radial: mala postura, polvo, ruido, etc. etc. Lo demás es divertido.
          Hola Doctormaligno:
          Yo tengo un jouet 27, hace poco lo bote despues de una reparacion que le hice en la obra viva, esta reparacion fue por tema de osmosis, como es normal la orza tambien presentaba signos de oxidacion, la orza del Jouet es de fundicion quiere decirse que aguanta bastante el oxido aunque oxidar oxida. La sanee toda, cuets un poquito y eso que la habia chorreado con silice pero en fin hubo que darle de valiente, una vez saneada toda, le di un producto especial para orzas metalicas como unas cuatro manos, y despues el antifouling, en la union de la orza con el casco bien limpia y entre mano y mano la rellene la union con Sika marino y encima alguna otra mano antes del antifouling, y se ha quedado muy bien, bueno ya veremos cuando lo saque la proxima vez que tal me ha salido dicha reparacion.
          Si quieres informacion mas especifica enviame tu email para enviarte fotos y los productos que gaste.
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Gracias, me he decidod por repararlo antes de botarlo más que nada porque cuanto antes afronte el problema mejor.
            Gracias a todos, sóis geniales, estas a vuestra salúd,
            Buenos mares
              Buenas:
              El hecho de que la orza tenga oxido no significa, como te han dicho por ahi, que sea por abandono.
              Yo paso por mi barco todas las semanas, lo saco todos los años, lo limpio, lo lijo, le limpio y lijo la orza, la enmasillo.
              Vamos, que intento mimar el barco todo lo que puedo.
              Y todos los años, seun sale del agua, hay chorretes de oxido en la orza.
              Es totalmente habitual en orzas de fundicion de acero.
              pon fotos y asi nos hacemos una idea.
                O como dijo mi cuñado cuando vió cómo me había quedado el epoxi de la orza con el rodillo: "los peces van a decir: otro que no sabe pintar"
                  hola doc......la orza del jouet, es de fundicion, es un "pedazo" de hierro de mas de 500 kilos y por muy oxidada que este nunca sera un problema para la seguridad del barco......otra cosa serian los pernos de sujeccion o si en la zona de union se observara algun tipo de fisura, deslaminacion.....en ese caso si podria ser grave la cosa, ademas la orza puede ir "desnuda" y solo pintada para protegerla o puede estar enfibrada, ¿que es mejor?, da igual siempre que el casco y orza esten bien mantenidos. un saludo y espero me cuentes mas cosas del nuevo JOUET22 tabernario
                    Todas las orzas de hierro, fundido o no, y acero se oxidan por muy bien mantenidas que esten. Salvo en casos extremos, el óxido es superficial.
                      Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                      Todos los barcos con esos años y quilla de hierro estan oxidadas o se han oxidado, no es ningun problema, saneamiento barato y sencillo, eso si, no metas radial, la superficie no ien que quedar muy pulida, de lo contrario no te cogera ninguna imprimacion.
                        Muchas gracias!!!, con lo ilusionado que estoy al principio al leer los primeros mensajes me dió un bajón imperesionante pero ha habído un tabernero que directamete me ha contactado y literalmente me ha dicho que se lo deje en sus manos...aquí tenemos personas coj...
                        Muchas gracias a todos
                          Hola a todos, yo tengo un winga 78 y lo he dejado en el esqueleto.
                          Bien, como la cosa va de orzas, la he amolado con radial ya que es de hierro fundido.
                          A continuación le he dado un convertidor de óxido y posteriormente una capa
                          De Sika 911i.
                          Espero que este invento funcione ya que el poliuretano cuando seca se queda como si fuera un tipo de ebonitado.
                          Saludos para todos estas las pago yo, a vuestra salud.!!
                            Lo mejor es el chorreo con arena
                              Y colocar algun anodo???
