Quilla oxidada (jouet 22)
    Re: Quilla oxidada (jouet 22)
    Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
    Yo te recomiendo que no lo compres. Seguro que por el precio que vas a pagar puedes encontrar otro sin ese defecto, que en el mejor de los casos indica que el barco ha sufrido abandono. Saludos
    ¿defecto, abandono?
    Vaya recomendacion.
    Lo normal es que una orza de hierro se oxide, ¿Y que?.
    Se limpia, se le mete algo de imprimacion epoxi y listo, pero aunque solo se le ponga patente, deberian pasar un monton de años para que eso fuera un problema porque las que se oxidan suelen ser de hierro fundido macizo.
    Los anodos en las orzas sirven de poco, en realidad se oxidan sobre todo al sacarlas a la superficie.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Tendría que haber un soporte , si no se fue por culpa de la corrosión ...
        ¿defecto, abandono?
        ... Los anodos en las orzas sirven de poco, en realidad se oxidan sobre todo al sacarlas a la superficie....
        Discrepo... Yo padecí muchos años cráteres, corrosiones y oxidaciones en mi orza de hierro, la pelé, pasivicé e imprimé con epoxy numerosas veces y siempre al año en la varada salía con algún cráter, corrosiones importantes etc. Al final le hice un agujero de lado a lado, le puse un ánodo de disco grande y plano (a cada lado) de la orza y voila! mano de santo, desde entonces solo he tenido pequeñísimas oxidaciones superficiales. Ya van unos años de aquello y en mi caso ha sido la solución. El ánodo suele salir bastante comido.
          Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
          Discrepar está bien.
          Pero las orzas de fundicion se oxidan muy poco y solo superficialmente.
          Igual tu orza no es de hierro fundido, o estas cerca de alguna corriente galvanica anormal.
          Y lo de los anodos en las orzas de fundicion, no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas del sector, de hecho practicamente casi ningun astillero las monta, ni siquiera deja la opcion preparada. Solo se ve alguna orza abatible de acero dulce que montan algunas veces barcos de muy pequeña eslora,, algunos quillas corridas, o en cascos de acero donde la orza suele ser del mismo material que el casco y hueca, rellenado con las cosas mas raras que te puedas imaginar.
          Mi barco tiene 35 años , jamas a llevado nada excepto su patente y esta en perfecto estado:
          Practicamente veo barcos en varada todas las semanas y nunca he visto algo como lo que comentas ni siquiera en barcos en un estado de abandono total.
          Editado por última vez por markuay; 09/05/2017, 16:24:03.
            Bien pues ya tienes la excepción. La orza es de fundición. Es un First de los 80. Ademas lo podrás ver en directo si quieres aunque ahora afortunadamente ya está bien desde que le puse el ánodo y no sé lo que se apreciará. Tengo previsto el varadero en tu puerto. Cuando me den turno ya te avisaré. Sí que es posible que se debiera a corrientes galvánicas pero el barco jamás ha estado conectado a corriente ni ninguno en su vecindad (está en tu anterior puerto morada donde el tema luz es complicado).
            Unas
              Tu barco es Skopelos, un first 305?
              Pues lo que te pasa no es normal, tu mismo ves las orzas que hay en los varaderos y no tienen ese problema, o se debe a un grave defecto de fundicion, o cualquiera de los casos antes expuestos.
              No es necesario que estes conectado a la corriente, cualquier barco metalico, una farola derivada, no se lo de las corrientes galvanicas tiene mucha miga.
              He visto una helice deshacerse como el serrin por rollos galvanicos.
              Conozco el puerto donde estas. o estabas, yo he tenido amarre 20 años alli.
              Mi colega Vicente, armador del first 28, Passions tambien es del 82 y ha estado en ese puerto hasta hace unos tres años, su orza esta en perfecto estado.
                Si es el Skopelos. Bueno... me pasaba. Aunque de momento sigo en el mismo sitio, ahora ya no ocurre, porque lo que se desgasta y corroe es el ánodo. La orza está perfecta. No sé de dónde vendrá el problema pero no creo que sea del propio barco ya que tiene muy poca actividad "eléctrica".
                Unas
