Aflojar el auténtico tornillo satánico
  • Aflojar el auténtico tornillo satánico
    Estimados cofrades, he estado esta tarde tratando de aflojar un tornillo que sirve de tope del carril de la escota de la mayor.
    El carril tiene el carro de la escota, y dos carros-tope al lado.
    En los extremos del carril, dos tornillos hacen de tope.
    Quiero cambiar uno de los carros-topes, por lo que para sacarlos necesito quitar el tornillo que sirve de tope, pero no hay manera, por decirlo de una manera elegante:
    "Ni pa Dios"
    hasta me he cargado la cabeza de un destornillador...
    Un amigo que me ayudaba me decía que lo descabezara con un cincel y que pusiera un tope nuevo, pero me da yuyu.
    ¿Alguna idea?
    Una ronda para todos, pago yo.
    MMSI: 224942990
    Re: Aflojar el auténtico tornillo satánico
    Ponlo aflojatodo , imprgnado en un trapo para que no se evapore , toda la noche , luego lo das con una atornillador eléctrica , regulas el par subiendo pocos poco , de forma que el embrague de la atornilladora vaya dando golpes sin desformar la cabeza , si con eso no va , descabellas y taladro ....
      Tomate algo primero para descansar
      Como ideas muchas, ahora que alguna funcione ya depende de lo que se haya soldado el amigo.
      Yo empezaría con una llave de mordaza, agarrando el perímetro del tornillo, previamente échale un poco de aflojatodo (aunque dudo que penetre..) y prueba. Normalmente no se movera . Dale un golpe seco con un martillo al tornillo y vuelve a intentarlo. Probablemente no se mueva. Si tienes la posibilidad calientalo con un soplete de campingas todo lo que puedas, le vuelves a dar un martillazo y vuelta a la llave de mordaza.
      Como te ha dicho tu amigo otra solucion es descabezarlo, pero parece inox y la guia de aluminio, así que la idea del cincel no es muy buena, quizá sea mejor cortarlo con una radial pequeña, teniendo cuidado de donde caen las chispas ( y virutas) para limpiarlas lo antes posible.
      Suerte
        Destornillador de impacto , mano de santo
        y cuanto mas gordo , Mejor ( aqui SI que importa )
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          va en serio o es un vacile teletiendero?
          MMSI: 224942990
            Lo dicho.......mano de santo. Es la mejor herramienta en estos casos.
              Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
              despues de romperme los xxx sin poder sacar un tornillo, un vecino lo saco en 30"
              Al dia siguiente tenia uno a bordo , que ha funcionado de maravilla en varias ocasiones.
              Pero sobretodo "gordo" , el del video es pequeño
              Manel - EA3CBQ
                Creo que lo esta pidiendo a voces no lo dudes de inpacto
                  Me alegro que lo hayas resuelto.
                  Yo siempre actuó así: aflojatdo, golpe de calor con soplete para dilatar, y zambombazo con destornillador de impacto. Mano de santo
                    Algo así valdría?
                    MMSI: 224942990
                      Buenas,
                      Aparte de las opciones ya comentadas por los cofrades, todas ellas válidas, a mí en una ocasión me funcionó lo siguiente: Limar con dremel la cabeza hasta crear dos facetas opuestas, utilizando después una pequeña llave plana para sacar el tornillo.
                      ¡Suerte! y unas buenas birras para recuperar fuerzas
                      El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                      A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                        , pero primero mira en una Ferreteria "importante" , no la tienen en todas
                        Manel - EA3CBQ
                          Sin duda con destornillador de impacto (ojo que al usarlo tiene sentido de giro y hay que seleccionar el que corresponde).
                          Aquí lo encuentras algo más barato:
                          Y aquí en Leroy Melin mucho más barato pero con 6 puntas (para lo que quieres sirve perfectamente):
                            Destornillador de golpeo/impacto sin dudarlo,y si le pones aflojalotodo,mejor que mejor.
                              para casos extremis, he visto utilizar un destornillador viejo , o una punta, y soldarlo al tornillo que no sale....despues su martillo y llave y pa fuera.
                              un saludo.
                              pd.....con la fibra al lado me parece peligrosillo...peeeroooo....
                              Al otro lado de la raya del mar.
