Aflojar el auténtico tornillo satánico
    Re: Aflojar el auténtico tornillo satánico
    Compré un destornillador de impacto para desmontar los dos carriles de los escoteros de genova. Si él hubiera sido imposible. Una inversión que se amortiza hasta con un solo tornillo.
    En cualquier ferreteria industrial lo encuentras.
    Saludetes
      Destornillador de impacto 0 - Tornillo 1
      ¡¡¡Ni se ha inmutado!!!
      Aún así, mañana lo intentaré de nuevo con ayuda de una persona más mañosa que yo.
      MMSI: 224942990
        Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
        Casi no me lo creo ...
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Aunque no te lo creas, tirale primero a apretar pero sin poner mucho empeño y despues ya a aflojar, asi de tiriti y veras que hasta puede que le ganes.
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Para casos extremos
            Dinamita
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              si nada funciona, me atreveria a sugerirte una estrategia diferente;
              con plastilina vas a hacer alrededor del extremo del carril una especie de "piscina" de manera que puedas echar cocacola y que se quede el tornillo sumergido en el liquido, y lo dejas asi hasta el dia siguiente, que retiras la plastilina y enjuagas la cocacola, y entonces le das con aflojatodo generosamente; ahora un martillazo no muy fuerte en la cabeza del tornillo y prueba a desatornillar...
              es una opcion, lo mismo te sirve
                Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                tengo plastilina de las peques en casa, creo que les va a desaparecer una poca esta tarde
                espero que no me pillen, porque sinó:
                MMSI: 224942990
                  Carlos_fk; me figuro que lo habrás realizado bien, pero por si las moscas, el destornillador de impacto tiene sentido de giro (a mi la primera vez que lo usé le estaba dando con el giro a apretar cuando quería aflojar ).
                  Pégale con ganas con un martillo pesado y ojo que muchas veces tras el golpe se cambia de sentido de giro y sino te das cuenta, los siguientes golpes aprietas en vez de aflojar.
                    Pruebalo primero en un tornillo que salga facil, para que veas como funciona; y no tengas miedo de darle un buen matillazo
                      Respuesta: Re: Aflojar el auténtico tornillo satánico
                      Destornillador de impacto , mano de santo
                      y cuanto mas gordo , Mejor ( aqui SI que importa )
                      INFALIBLE....
                      Saludos y cerveza artesana para todos.
                      ED.
                        Je je, me gusta el hilo.
                        Un tipo con un problema con un tornillo, y un montón de peña casi casi empujando para lograr aflojarlo...
                        Es lo que tiene la taberna de vez en cuando
                        Ahora, lo del soplete junto a la fibra no me ha gustado nada ein
                        He tomado nota del dichoso destornillador de impacto. Y la piscina de plastilina de enmarcar.Una
                        Espero que lo aflojes, pero luego nos relates con una rica prosa el evento.
                          Si la cabeza está en buen estado, se puede poner una punta de destornillador, intentar unir el destornillador a una barra, por ejemplo el bichero, para poder ejercer una buena palanca, con dos metros de barra y un ligero esfuerzo, uno que aguante el destornillador a la cabeza, y otro a dos metros que intente girar.
                          EA 3 CBT
                            ..dale un par de martillazos a la pieza y otro par al tornillo, que se desprendan y luego vuelve a probar..
                            ..suele ser mano de Santo..
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Lo que yo haría: cortaría la cabeza con una mola y provisto de una buena broca "comería" el tornillo.
                              Iván
                                Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                                Iván
                                Pero procura recoger las limaduras en cuanto termines. Una vez estuve usando la Dremell en la bañera para cortar unos tornillos y en un par de semanas tenía la bañera llena de pintas de óxido (es curioso lo poco que se ven las limaduras y lo mucho que se ven cuando se oxidan). Me costó un triunfo sacar el óxido del antideslizante.
                                Unas
