agua en sentina sí o no
  • agua en sentina sí o no
    pues eso que sí en la sentina debe de haber siempre un poco De agua o no Yo tengo entendido que sí pero leyendo en otros post parece ser que pueden crearse problemas a la larga. Barra libre virtual para los que contesten
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: agua en sentina sí o no
    La segunda como el culto de un bebe, seca, limpia y que huela bien
      Buenas:
      Yo lo tengo seco, seco, seco.
      Por la bocina del eje me entra un poquito de agua, la gotita de rigor por ser prensaestopa.
      Depende de la zona en la que estes, puede crearse condensacion en el aire interior del barco.
      Si el agua es dulce, puede ser eso, si es salada, tienes algun sitio por el que te entra.
      Si solamente tienes agua cuando llueve, te entra por algun tambucho.
      Si es poco, no te preocupes demasiado, la secas al llegar al barco y listo.
        Sentina seca y compartimento del motor seco.
        A mi este tema me obsesiona incluso. Si no lo esta es porque te entra del exterior, o algo te pierde en el interior, sea gasoil, agua, aceite....
        Lo que puede empezar siendo un "pelín" de nada, puede acabar de repente en deastre.
          a ver yo llevó prensaestopa y siempre me entra un poquito de agua todos los desagues de cocina y baño van a parar ahí cuando lo veo muy lleno lo vacío con la bomba. Pero desde que era crio y compramos el barco nos aconsejaron que siempre debía de haber un poco de agua y leyendo en otro post parece ser que puede dar problemas en la orza, pernos etc entonces me a surgido la duda, ,entonces no es bueno? siempre seca?
          http://paom.es/
            cada cuanto cambias el prensaestopa en caso de fallo como se debería actuar?
            http://paom.es/
              Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
              Lo de la bocina con prensaestopas es normal que gotee un poco. Pero te recomiendo que seques el compartimento del motor cada vez que amarres, ya que no es bueno que el compartimento del motor este con humedad y agua salada. Y en cuanto puedas, y si el dinero te lo permite, ponte una bocina seca. Yo estoy encantado con ella, aunque hay cofrades a los que no les gustan.
              Lo que me sorprende es que los desagües te vayan a la sentina......normalmente van al exterior, al mar directamente.
              Y lo de que sea bueno tener un poco de agua por lo de los pernos.....no entiendo por qué te lo dirían.....me parece raro que eso sea beneficioso.
                Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
                No me acuerdo para que era bueno lo de los pernos no lo has leído bien
                http://paom.es/
                  El barco tiene 32 años no se sí eso tiene mucho que ver por el tema de desagues
                  http://paom.es/
                    El mio tiene 33 años, y la sentina y el compartimento del motor estan siempre secos.
                    No tiene nada que ver que sea "antiguo" para que todos los desagües vayan a la sentina. En el mio y en muchos de esta o mas edad los desagües van al mar.... Planteate en la próxima varada hacerle desagües al exterior.
                    Editado por última vez por Tristan Primero; 03/07/2012, 17:40:28.
                      Cierto....lo entendí al reves..
                        Sólo desagua la pila de cocina y baño pero lo estudiaremos gracias
                        http://paom.es/
                          La sentina de motor seca, siempre.
                          Yo he tenido ya mas de un problema, por la corrosion que va generando; antes la sacaba con bomba manual (la chispita que la bomba propia de la sentina no logra vaciar) y ahora la seco con un aspirador de agua (aspirador de seco y humedo) para no dejar ni gota.
                          De verdad, quien te diga que esta bien tener agua en la sentina, que lo argumente porque me gustaria saber para que.
                          una ronda
                            hace muchos años que nos lp dijeron cuándo se compró el barco argumentar el porque no puedo pero a partir de ahora bien sequita la llevaré
                            http://paom.es/
                              Si hablamos de barcos de fibra o acero con bocina, la sentina es mejor que este seca, de esta forma evitaremos posibles problemas en la fibra o pintura y sera mas fácil detectar entradas de agua.
                              Si se lleva bocina húmeda o algún desagüe de fregadero o cocina descarga en la sentina siempre tendrás un poco de agua, pero hay que tener solo la justa, dígase el poco que siempre queda debajo de las zonas muertas de la bomba. Si tenemos una sentina húmeda es importante aprovechar las varadas para secarla por completo e impermeabilizarla de forma mas frecuente.
                              Si tenemos una bocina seca y ningún elemento desagüe en la sentina hay que tenerla completamente seca.
                              A partir de ahí el debate seria mas que sentina seca o húmeda bocina seca o húmeda con las ventajas e inconvenientes de cada sistema, luego tener la sentina seca o húmeda seria una consecuencia dependiendo del tipo de bocina que lleves.
