agua en sentina sí o no
    Re: agua en sentina sí o no
    Mi opinión:
    Sobre todo si tienes prensaestopas es habitual algo de agua.
    Los desagües era muy frecuente en la época de tu barco que desaguaran a la sentina. Hay muchos barcos así.
    Bueno no es, te puede oxidar los pernos y se puede infiltrar en la fibra.
    Si cada vez que llegas a puerto la secas con un trapo (o esponja si es necesario) seguramente alargarás la vida de tu barco y además es una buena manera de saber si te entra mucha o poca: Si acabas harto de recoger agua todos los días es que te entra mucha y acabarás buscando por donde entra para arreglarlo.
    Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
    hace muchos años que nos lp dijeron cuándo se compró el barco argumentar el porque no puedo pero a partir de ahora bien sequita la llevaré
    Sobre esto lo único que se me ocurre es que lo dijeran para vender el barco.
      Buenas noches bona nit
      Seca como la mojam
      Las 4 gotas quee caen en la sentina del motor se secan con un papel.Savo un problema que tuve con los depósitos de agua la sentina central siempre seca, estoy pensando en poner un botellero...
      Pintura blanca para detectar cualquier fuga
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Borro y mañana escribo con un teclado decente
        Editado por última vez por nalari; 03/07/2012, 22:36:33.
          Buenas:
          Para el goteo de la bocina, lo que he hecho es colocar una palanganita justo debajo de la bocina.
          De este modo, controlo que entra la gotita que debe entrar para refrigerar la empaquetadura.
          Pero cuando atraco, la poca agua que hay se seca sola, a la semana siguiente, ya esta la palangana seca.
          Salgo a navegar, llego a puerto y tiene un poquito de agua.
          Pero de este modo, ese agua no va a la sentina.
            gracias por las aportaciones de normal no entra casi nada de agua medio palmo cuando sube conector la bomba y la vuelvo a dejar con se medio palmo, hace muchos años que el barco se tiraba el pobre 2 años sin que nadie lo tocara cuando íbamos estaba la sentina por la mitad. La secabamos y pa lante. Nunca a dado un problema. Al leer que se podían dar problemas pues me acongoje. Un poco pero gracias a todos vuestros comentario me quedo más tranquilo. Gracias a todos
            Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
            Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
            Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
            Colabora con nosotros
            http://paom.es/
              Sin detalles,
              soy de la Santa Compaña de la Sentina Seca (SACOSESE).
              Comisionado en la SACOSECOSE (...Completamente Seca).
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                ¿No sera que te dijeron lo de la sentina humeda en un casco de madera?
                En fibra o metal nunca lo he escuchado
