Mejor material para una nueva mayor
  • #61
    Re: Mejor material para una nueva mayor
    Yo opino que kevlar. El pentex no te resultara mucho mejor que el DC.
    Sobre rizos ¿Para que la vas a usar? Si es para regatas cortas, costeras y palotes con un rizo y el G3 tiene que valer, si sopla mas anulan. Si es para regatas mas largas pues dos, que si se lía entre una mayor con un rizo y arriarla hay demasiada diferencia.
    Y una tafeta que con dos será muy dura y con poquito viento se nota. Suponiendo que quieras que te dure 5 años... Que si le das tralla serán 4.
    Vamos, que es por opinar
    Hola Butxeta
    la vela la voy a usar para llevarla montada todo el año, excepto en el "modo verano", que montaria la que tengo de DC (repasada)
    Regatas largas, razonablemente largas si que estan en mi plan
    El problema de estas velas con el 2º rizo es que a la altura del mismo las fibras no estan orientadas en el sentodo de los puños... por lo que la vela trabaja muy mal, sin fibras paralelas a como se canalizan tensiones hacia los puños, y se deforman mucho...
    Por otro lado una vela sin 2º rizo me asusta mucho
    3er trizo no le pondre, como sugiere Ventarron... sio acaso se lo haria a la que tengo ahora que usaria mas para crucero
    Con la vela de invierno (que seria para el "modo invierno") si un dia se levanta la castaña, mayor abajo, y a puerto...
    pd... ¡¡batallita!! ... hoy he salido... esta tarde... y ya he empezado a percibir que se acaba el verano... con los rayos del Sol de las 7.30 de la tarde, y ciñendo, hasta tenia fresquito...
    • #62
      TRES !
      Y no le pongas mas que una tafeta ... te quedara dura como un cartón si le pones dos
      Hola Ventarron
      tres rizos es un poco exagerado, ¿no? la vela trabaja muy mal
      Lo de una sola tafetta, entre todos, (velero incluido) me estais empezando a convencer... eso s´´i... si sale mal decidme donde vivis...!! que ire a buscaros!
      Por cierto... me gustaria que un dia me dejases ver tu vela... a ver que tal
      • #63
        Hola Ventarron
        Cuando quieras ...
        Después de cuatro años tiene un "poco" de bolsa ... pero me la conozco mas ...
        Una pena no saber lo que se ahora ... entonces ...
        Cuando vaya por BCN te aviso.
        • #64
          Laminado con dos tafetas. Lo de dentro subes en función de presupuesto. Es más pesada que una vela de mylar sin tafetas, pero dura el triple. Y el rendimiento es espectacular. Así la llevan por aquí los solitarios habituales.
          Amigo Toni, no estoy muy deacuerdo contigo, ese tipo de laminado en mi caso ha resultado un auténtico fracaso.
          En el 2006 mandé a mi velero la fabricación de una mayor muy resistente de corte radial, como para andar por el Atlantico de arriba para abajo unas cuantas veces.Después de sopesar varias opciones, finalmente me recomendó utilizar tejido en tafeta con mylar en el interior, bastante pesada como bien dices, pero me aseguró que muy resistente.
          Pues bien, después de un solo cruce atlantico y unas cuantas navegadas digamos que unas 6 o 7.000 millas, el tejido empezó a deslaminarse y perdió toda su resistencia en la zona de los puños de driza y rizos, con lo que en muy poco tiempo quedó hecha un cisco.
          Allí quedó en un basurero del Caribe. He hablado con ese velero y me reconoció que ese material de tafeta laminado no ha dado los resultados esperados. Mas adelante cuando vuelva al otro lado del charco, tengo intención de hacer otra mayor, me he estado informando un poco mejor y parece que uno de los mejores materiales para largas navegaciones parece ser el Hydranet, ese tejido de Dracon con fibras de Dinnema incrustadas, como de momento no tengo prisa, iremos informándonos
          ______________
          Instagram bahialasislas
          • #65
            Amigo, es que 6 ó 7000 millas tu las haces en un año, pero los mortales necesitamos como 5 o 6 si navegamos mucho...
            Por otro lado, no se que marca seria tu vela, pero conozco a uno que ha ido al Caribe, ha vuelto y sigue usando una vela de DC que se hizo antes de irse...
            Pero lo de dos tafetas para regata como que no
            • #66
              hola,
              Estoy interesado en el hilo, ya que próximamente encargare una nueva mayor.
              Leo que es muy importante lo de la tafeta, o taffeta, pero el termino no lo termino de tener claro, que es exactamente la tafeta?
              ¿hay varios tipos de tafeta o de diferentes materiales?
              A ver si me lo podéis aclarar, ya que he buscado por Internet y tampoco veo en ningún sitio claro este termino aplicándolo a las velas.
              • #67
                Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                hola,
                Aunquen no soy un experto en materiales, te puedo decir que el tejido en tafeta suele ser de dos o tres capas, esta mayor de la que hablo tiene tres, es como un sanwich, un tejido de dracon, luego otro de mylar y otro de dracon, las tres capas van pegadas no se con qué, pero el caso es que al final, en mi caso ese pegamento ha fallado, puedo pensar que la dureza del sol caribeño lo haya dañado.
                Por otro lado tengo otra mayor que utilizo para regata que es de dos capas, una de dracon y la otra de Pentex, no he navegado tanto con ella pero puedo decir que me ha ido muy bien,
                La tela de esas capas de dracon son como la de un spi pesado
                ______________
                • #68
                  hola,
                  Amigo Camelot, en esta guía de Depoorter, tienes donde leer un poquito sobre fibras y laminados, espero te resulte útil .
                  Curiosamente esta en la web de Olaje.
                  Saludos y buena proa
                  "Cria cuervos y.......................tendras más"
                  Anónimo.
                  • #69
                    Jopetas, qué gran hilo
                    Me está aclarando muchas dudas y lagunas que tenía en esto de los materiales de las velas...
                    El mar. La mar.
                    El mar. ¡Sólo la mar!
                    -Rafael Alberti-
