Pregunta: ¿está prohibido "volar" a 30 0 40 nudos en zonas de fondeo ???
    Re: Pregunta: ¿está prohibido "volar" a 30 0 40 nudos en zonas de fondeo ???
    Originalmente publicado por jesusseis Ver Mensaje
    Y para los novatos con las emisoras, ¿por que canal llamamos a la GC del mar? (es por si llega el caso)
    salu2.
    Por el 16, te saldrá la Radio Costera de tu zona, gestionada por Salvamento Marítimo, les cuentas lo que pasa y ellos te ponen en contacto con la GC o te indican canal para seguir la comunicación.
    salud!!
      Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
      Pues, eso,... hay mucho "cafre" sin educación y, por lo tanto,... ¿ Te vas a molestar en recordarle que hay leyes ?. (Hasta me han hecho "la peineta", Hooder).
      Yo, visto lo visto en nuestra zona,... si hay motos de agua dando el coñazo (este fin-de contamos 23 unidades en nuestro entorno próximo)... llamada a la G.C. del Mar por radio.
      Oye... y vienen en cuestión de 20 minutos y los ponen en fila cual control de alcoholemia de carretera.
      Coñazo de motos de agua !!!.
      -- Que canal ??
      Sin riesgo ...
      no hay gloria.
      EA 7 ASE
        Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
        -- Que canal ??
        Vale, vale - enterado: el 16
        Sin riesgo ...
        no hay gloria.
        EA 7 ASE
          Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
          ¿ Que tal un cabo señalizado estirado entre dos embarcaciones ?
          Seguro que no pasan
          O simplemente unas preciosas cañas de pescar en todos los barcos fondeados...venditos hilitos que aman las helices de los tractores...
            Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
            El problema de esas estrategias es que entras en una guerra en la que tarde o temprano tendrás una respuesta a la misma altura o superior del que inicialmente ha sido víctima. Y, entonces, todo el encanto de estar en tu barco descansando y disfrutando se va al carajo. Vuelves a las tensiones cotidianas de tu trabajo o de la ciudad y, con ello, se acabó el encanto.
            Para eso, no navego.
              Continuación:
              La alternativa que nos queda es la de huir, que para éso se mueven nuestros barcos; descubrir un nuevo paraíso que de momento no haya sido alcanzado por los perturbadores; buscar calas de dificil acceso y un tanto alejadas del turismo de masas.
              El primer día que accedamos nos costará, habrá que estar en alerta con los cinco sentidos para no equivocarnos y llevarnos un disgusto. Pero, luego, será más fácil.
              Es lo que hay.
                Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                Continuación:
                Es lo que hay.
                Efectivamente eso es lo que hice yo, levas anclas y te vas a otra cala con viento fresco (en mi caso con gasolina) que ancha es castilla, y aún más lo es el mar !!
                De todas formas, el problema sigue estando ahí porque tarde o temprano sucederá la típica desgracia de la que todos diremos:
                "ya me lo venía venir....." (odio esa frase)
                • #38
                  <H2>REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES (1972)con las correcciones y enmiendas realizadas hasta la fecha, incluyendo la RESOLUCIÓN A.910(22) APROBADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2001
                  REGLA 6. Velocidad de seguridad
                  Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.
                  Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes factores:
                  a) En todos los buques:
                  i) el estado de visibilidad;
                  ii) la densidad de tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de cualquier otra clase;
                  iii) la maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuenta la distancia de parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento;
                  iv) de noche, la existencia de resplandor; por ejemplo, el producido por luces de tierra o por el reflejo de las luces propias;
                  v) el estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación;
                  vi) el calado en relación con la profundidad disponible de agua.
                  REGLA 3. Definiciones generales
                  A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario:
                  a) La palabra "buque" designa toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento, las naves de vuelo rasante y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua.
                  b) La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todo buque movido por una máquina.
                  c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
                  d) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.
                  e) La palabra "hidroavión" designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
                  f) La expresión "buque sin gobierno" significa todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.
                  Mira por donde, deberian de limitarse...o se aclimatan (lo mas normal) o que se aclijodan!!!!...
                  • #39
                    Re: Pregunta: ¿está prohibido &quot;volar&quot; a 30 0 40 nudos en zonas de fondeo ???
                    Dejando al margen cuestiones éticas, de comportamiento y civilización y mirando directamente a lo legal, a partir de las boyas que marcan los 200 m pueden hacerlo, pero no pueden acercarse a menos de 50 m de otra embarcación, en este caso........fondeada, igual motos de agua, otras embarcaciones, etc......
                    Mira a ver si por ahí.......
                    • #40
                      Y, siendo purista, no sería mejor en el canal de trabajo de la costera en vez de en el 16? De hecho en cuanto te oigan te van a pedir que te pases a él.
                      El canal de trabajo de la costera de tu zona es en la que dan el parte de meteo
                      Samuel Beckett
                      • #41
                        Pues yo no creo que eso sea "entrar en guerra". Sacar una caña entre dos barcos es lo más normal del mundo. De hecho me parece recordar algún que otro pescador tirando la caña en la bocana de los puertos a según qué horas...
                        Samuel Beckett
                        • #42
                          Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
                          Lo verdaderamente penoso de este asunto es que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo denunciaria...pero nadie hace nada hasta que, desgraciadamente, pasa algo grave, no cualquier susto, algo grave de verdad.
                          Lamentablemente tenemos un problema de educación a todos los niveles.
                          Ese es el quid de la cuestión. Si en cualquiera de esos puertos en los que un pseudoemprendedor se dedica a hacer el salvaje, se ponen las denuncias correspondientes, sea a la GC o a Capitanía, o si me apuras al juzgado de guardia, y como evidentemente incumplen la normativa, les van a multar y se lo pensarán dos veces. No olvidemos que las administraciones están caninas y necesitan pequeñas "ayuditas". No es plato de gusto ir de acusica por la vida (sin contar las molestias), pero es la única solución razonable.
                          Asi es que la solución que propongo es sencilla: Allá donde se detecte un cafre, que el cofrade de turno lo indique convenientemente en este foro, con datos concretos por favor (lugar, nombre de la empresa, etc). Los cofrades locales (o transeuntes) nos hacemos eco del asunto estando pendientes (legalidad ante todo) y poniendo una bonita denuncia a nuestro amigo el cafre en cuanto seamos testigos/víctimas de una salvajada. Cuando a quien sea menester se le apilen encima de la mesa unas cuantas denuncias es (muy) posible que decida tomar cartas en el asunto y que ordene que les hagan entrega de un bonito papelito. Todos contentos y habremos hecho nuestra buena acción del día/año. Yo por mi parte me comprometo a hacerlo.
                          Salud
                          Samuel Beckett
                          • #43
                            Salud
                            Ya pero, ¿sabes cual es la otra cara de esa moneda ?? que si vas a protestar a las autoridades locales, ya sean del puerto, GC o ayuntamiento de turno, posiblemente te vean a ti como el "Pijo del Yate" que se dedica a tomar unas cervezas en la proa del barquito protestando porque alguien te molesta con las olas que deja a su paso; mientras que el otro que pasa con una embarcación de 3 toneladas rozándote a 30 nudos, está generando una actividad económica y no deja de ser un "currante".......
                            Lo digo porque es que es imposible no verlo, y desgraciadamente han convertido por la política de hechos consumados una práctica temeraria, en algo completamente normal que parece no reporta riesgo alguno, en cambio el hecho de llevar unas vengalas caducadas parece más peligroso.
                            Eso si el día que "el currante" se estrelle con 10 turistas contra las rocas, es cuando las autoridades locales se pondrán en plan duro con ellos...... pero no antes.
                            triste pero real como la vida misma.
                            Editado por última vez por woqr; 11/07/2012, 17:26:54.
                            • #44
                              hola a todos y decir que este es un tema muy recurrente. Como ya se ha apuntado, mi criterio es que si no se resolvio en el colegio, ya tiene mala solucion. Solo a palos.
                              La convivencia se basa en la educacion y respeto al projimo y en nuestra España muy al contrario, se basa en "yo tengo derecho".
                              Todos o casi todos soportamos a los que cuando estas atracado, te pasan al doble de lo estipulado, estas fondeado y te pasan pelando el cabo de fondeo, pero por dentro, estas en la gasolinera y provocan un aguaje que te pone bocabajo y es porque estos pobres, aunque vayan en un 60 pies, estan limpios de educacion.
                              En cuanto al tema legal, que no se mas de lo ya alguien ha transcrito, me niego que se tenga que legislar hasta la hora de acostarte.
                              ¿En que puerto no hay un cartel de prohibido pescar en los muelles o diques?
                              En cuantos puertos de Andalucia se respeta? De los que yo conozco, en ninguno.
                              ¿Que hace la autoridad? (haberlos aylos) Marina, GC, autoridades portuarias, policia local, policia nacional, policia autonoma, ejercito? Nada.
                              Pues asi es todo.
                              Esto me joe tanto que no pago ronda y dentro de nada, ni mas impuestos.
                              Editado por última vez por Alvator; 11/07/2012, 17:30:07.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Alvator Ver Mensaje
                                bueno menos lobos, porque desde hoy un 3% más, y luego ya veremos
                                Por lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, este es un tema que tiene que venir aprendido de casa, porque es imposible ni tan siquiera explicárselo con un tono pausado y educado al tipo en cuestión, lo único que recibirás será una mala contestación, seguido de un insulto, bronca, y en 30 segundos ya lo tienes armando el brazo para utilizar su lenguaje favorito....
                                Editado por última vez por woqr; 11/07/2012, 17:42:53.
