Líquido del compás
  • Bricobarco Líquido del compás
    Lo primero, unas birras para los cofrades .
    Al grano. El otro día al desmontar el compás de su mamparo, tenía agarrotado unos de los tornillos y al forzarlo se salió parte del líquido que llevan dentro los compases en su esfera (cómo un 25% de su volumen) .
    ¿Que tipo de líquido es, dónde lo encuentro?, ¿puedo rellenar con agua la cantidad que perdí?.
    Gracias y saludos.
    Re: Líquido del compás
    Suele ser un aceite mineral
    Asegurat que lo rellenas con el mismo liquido o entonces tendras 2 loquido imixibles.
    Creo q se puede comprar ese liquido
      En su día oí que líquido de frenos, DOT4, el normal, vale
      Oí que si se hace, no es mezclar. Es vaciar y rellenarlo todo de ese líquido que pillas encualquier tienda de repuestos de coche o Carrefour.
      Pero cerciórate no vayas a cagarla, que me suena muy lejano.
      A ver algún cofrade si lo corrobora, y si es así, fácil y barato
        Buenas noches si se ha roto la membrana me temo que se volverá ha salir tendrás que mandarlo a reparar o nuevo espero equivocarme
          Hola a todos, también tengo que reparar el mío pues ha perdido líquido y se debe haber despegado algún imán de la rosa, ya que se escucha algo suelto, la rosa ha perdido su horizontalidad y ya no marca el norte.
          En cuanto a el tipo de líquido, el mío debe llevar algún tipo de alcohol alcanforado, pues tiene es típico olor, pero debe haber perdido graduación o esta rebajado con agua destilada, ya que bebí un poco y no picaba mucho .
          Como alternativa económica he visto este en dealextreme con luz por quince euros con envío incluido:
          No debe ser muy preciso, pero mi navegación tampoco lo es.
          Un saludo y una ronda, de líquido de compas no, de otra cosa. teteluis
            Buenas
            Los antiguos llevaban una mezcla de alcohol y agua, no sé en qué proporción.
            Salud y
              Lo que llevan es glicerina liquida, la puedes encontrar en las farmacias....
                A mi se me salió el líquido hará cuestión de cinco años, repuse con aceite Johnson y hasta el día de la fecha. Está como recién comprado. La única precaución a tener en cuenta es poner la tapa de goma que cierra la bola correctamente para evitar nuevas pérdidas.
                  Mariate:
                  Si es verdad y no se decolora ni nada es perfecto, aun que lo de la glicerina liquida tambien veo que pueda estar bien.
                  Saludos y gracias por compartirlo
                  Socio fundador ANAVRE
                  apuntate a la asociación
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                    Gracias y saludos.
                    El mio era un plastimo Horizon y despues de investigar por ahi , lo rellene con White Spirit (Leroy Merlin)
                      Hombre, yo me se de uno que en una travesia se les salio el liquido y lo relleneron con Whisky.
                        Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                        El compas segun la zona que lo utilices tiene de estar homologado (creo que es a partir de Zona 4.
                          El líquido de frenos no creo que sea. Es muy corrosivo.
                          (George Bernard Shaw)
                            Será con pabellón español
                            Iván
