Líquido del compás
    Re: Líquido del compás
    Seguramente, pero mejor explicarlo no vayas inducir en error a algún otro cofrade que tenga pabellon español.
      El eterno misterio...¿qué liquido lleva el dichoso compás...?
      Yo he probado de todo, aceite corporal para niños, ron blanco, acohol con agua... ahora mismo lo llevo lleno de parafina líquida y funciona muy bien.
      A ver si nos cuentas tu solución.
      Salud!!
        Gracias a todos.
        Entrando en los link recomendados y según las respuestas deduzco dos opciones según el tipo de líquido:
        1.- Que huele a alcohol: Agua destilada 80% y alcohol 20%
        2.- Que huele o tiene tacto aceitoso: El white spirit, parafina o vaselina líquida.
        Pasaré a la fase olfativa y rellenaré según sea.
          Debido a que uno es un mago del bricolaje, en una de mis mas inspiradas jornadas de bricolaje vacie de liquido el compas !!
          He buscado en internet y el mio lo voy a rellenar segun la receta del señor franchute abajo (en rojo):
          Pinpon:
          Hello everybody!
          J'ai essayé le white-spirit et ça marche super.
          En fait j'ai rempli ma boussole d'un mélange 50% huile pour machine à coudre et 50% white-spirit et ça fonctionne tip-top.
          J'ai placé la boussole au congélateur... pas de problème de gel mais une petite bulle est apparue pour disparaître après réchauffement. Si c'était à refaire, je placerais le white-spirit au congélateur un certain temps avant de l'utiliser; de ce fait il se contracterait (car l'eau est le seul liquide à s'expanser au froid) pour se dilater à température ambiante. Par la suite, confronté au gel, le liquide se contractera à nouveau mais pas suffisamment pour former une bulle car il avait déjà été exposé à une température très froide lors de son placement dans le corps de la boussole! CQFD
          Donc, je confirme: si vous avez une bulle dans votre boussole, ne videz pas le liquide de la boussole mais complétez-le par du white-spirit préalablement mis au congélateur, voire même placer également avant de la remplir la boussole au congélateur. Par contre si vous n'avez plus de liquide dans votre boussole, un mélange 50/50 huile machine à coudre/white-spirit, le tout également refroidi me semble convenir.
          En espérant que ma petite expérimentation (bien aidé par François ;-) )puisse vous servir! Bien à vous
          Resumiendo: 50% aceite de maquina de coser 50% white-spirit enfriado previamente en el congelador.
          SALUDOS
            El compas segun la zona que lo utilices tiene de estar homologado (creo que es a partir de Zona 4.
            Hola RMR2ENG, se me escapaba ese importante detalle .
            Un saludo y una ronda para todos .teteluis
              Como alguien dijo, el tema del líquido de relleno de un compás, tiene sus matices..., yo recomiendo investigar por medio de comparar el olor del mismo y sus características... Si es glicerina es un poco oleosa, se percibe al tacto mas que por su aroma..., la mayoría vienen con parafina, por aquí le llamamos aguarrás o trementina, y su olor lo puede denunciar facilmente si uno lo tiene presente.
              El tema es acertar el mismo para completar el contenido, pues puede hacerse lío y tener una buena turbidez en su contenido.., quedaría por limpiar todo el contenido de la esfera (lindo lío) para llenar con uno de los líquidos recomendados...
              Cordial saludo.
              HWB.-
                Ganas de llorar me dan. Os cuento mis desventuras:
                Sujeto: Compás Plastimo Contest 101.
                Objeto
                : a partir del hilo de un cofrade, decido pulirlo pa'tener el compás más lustroso del pantalán.
                Proceso: pero ya ... si eso... lo saco para hacerlo con comodidad y total qué va a ... Si. Al suelo. No podía ser de otra manera. Tenía que caérseme. Jodido Murphy de los coj... Peazo grieta junto a la junta (valga la redundancia) de goma que une ambas semiesferas.
                Ufffff, Mala pinta... ¿y ahora?... Pedir presupuesto, claro.
                Respuesta de la náutica: "Por ser para ti 160€ nada más"
                ¡Nada más! ¡Cago en tooooo! ... Reflexionemos ... Uhmmmm ... Total, de perdidos ...
                Bueno, vamos a ver... Lo primero sellar la grieta con sikaflex poniendo cinta de carrocero para que sólo cubra lo imprescindible. Suavizar con el dedo mojado en lavavajillas. Quitar la cinta antes de que seque el sika, y probar tras 24 horas para asegurarme de que no hay fuga.
                ¡Coñ.... si ha quedado bien, y no se sale! Es que yo cuando me pongo...
                Bien. Hasta aquí vamos bien. Y ahora a reponer lo que ha perdido en la rotura.
                ¿Qué será lo que tiene dentro? ... Uhmmm, no se ... Probaré a echar agua con alcohol a ver que pasa, que algo he leído por ahí. Pero con precaución, eh. Sólo para probar ... Abro el tornillo de llenado (el mío tiene un tornillito en el centro) y con una jeringuilla pa'dentro.
                Crassssoooo errooorrrrr.
                Con la primera gota fue suficiente para ver que había metido la pata. Bueno, vamos a ver si agitando un poco ... Pues no. Peor aún. Quedó todo absolutamente turbio.
                ¡Me vuelvo a cag... en too lo que se menea!
                ¿Qué hacer ahora? ... Uhmm... Nueva reflexión... Misma conclusión: Total, de perdidos ...
                Pues a ello. Resumen del procedimiento seguido:
                1- volver a abrir tornillo de llenado.
                2- vaciar todo el contenido con aguja y jeringuilla. Una buena aguja y una buena jeringuilla. Vamos, de esas de caballo que conseguí.
                3- introducir agua y lavavajillas con la misma jeringuilla (sin agitar para que no cree espuma)
                4- repetir paso 2, repetir paso 3, repetir paso 2, repetir paso 3,... a discreción
                5- llenar ahora con agua + alcohol al 20%, dejando una pequeña burbuja para dilatación.
                6- reponer tornillo y sellar.
                7- probar para verificar que no hay fugas.
                ¿Resultado? Quedó perfecto. Absolutamente limpio y sin fugas. ¡Olé mis huev... Soy un figura!
                Vuelvo a montar en el mamparo. Pruebo con GPS y ok. Pruebo navegando y ok. Pues parece que efectivamente quedó bien. De p. m. me he ahorrado 160€ y ahora tengo un brico del que presumir en la taberna.
                Aproximadamente un mes después...
                Esto, como me aburro y no tengo nada que hacer, voy a pintar la cubierta que está un poco deslucida y seguro que me queda mona ... ¡Dita sea la hora y dito sea el Murphy de los coj...!
                Pues no hay sitios en el barco en los que puede caer una espléndida y hermosa gota de pintura blanca de poliuretano de dos componentes, y tiene que caer precisamente en el compás. Bueno, total como aún no ha secado, seguro que con un poquito de disolvente ... Si, pues eso. Seguro que se jode todo el plástico porque, no te engañes, acabas de descubrir que las esferas son de plástico, no de poliuretano, ni de carbonato, ni de polynoseque. No, tenían que ser de plástico sensible al disolvente de poliuretano. Y ahora si que no sirve pa'na de na. Ahora si que ni puliendo.
                Resultado. Volver a la naútica a comprar el jodid.. compás ante la irónica mirada del vendedor: "Otra vez por aquí...". !La madre que ... ¡
                Y encima no lo tiene y hay que solicitarlo al proveedor. "En mes o mes y medio lo tienes por aquí, que tengo que pedir más cosas; a no ser que lo necesites urgente y quieras pagar los gastos"
                ¿Más gastos? ¿Más aún? Porque esa es otra, como castigo por ser canario y disfrutar de un buen clima todo el año, pues a pagar, ... paga portes, paga Iva, paga aduanas, paga Igic,... y paga a la madre que los parió a tooosss! ¡Dito sea el día que decidí comprarme un barco! Con lo bien que me lo pasaba yo paseando en los barcos de los amigos.
                Bueno, vamos a ahogar las penas, que entre esto y la prima de riesgo, llevo una semanita que...
                Editado por última vez por eborges_tfe; 24/07/2012, 00:23:20.
                "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                  Eborges_tfe, aquí venden uno usado pero de los que van colocados de pie (no sé si en tu velero te servirá).
                  Lo bueno para tí que vives en Canarias es que está en Los Cristianos (Tenerife) y lo venden por 35€ rebajado:
                    Bueno, pues ya reparé mi compás.
                    Finalmente y ante las opciones mas comentadas (agua + alcohol) ó white spirit con aceite de máquina de coser (vulgarmente vaselina líquida), opté por añadir la cantidad perdida al líquido original rellenando con el aceite de máquina de coser.
                    Hice una prueba con esta mezcla y otra con white spirit y el aceite; tuve ambas varios días en unos botes plásticos para comprobar que la mezcla no se "separaba" ni tomaba tono blanquezino u opaco; y finalmente opté por el liquido original más el añadido del aceite (más vale pájaro en mano...).
                    Y del saneamiento que le hice al compás os adjunto unas fotos del antes y el después (prometo que es el mismo ).
                    Gracias a todos por los consejos .
                      Nuevo te ha quedado!! buen trabajo
                      En su día para rellenar el nuestro utilizamos una mezcla que llamaban glicol 3 glicerina x 1 alcohol y quedo muy bien
                        Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                        Gracias. El mío es de mamparo vertical y no me vale.
                          Alucinante!!! Porque me dices que es el mismo, que si no ....
                            Buenos días:
                            Al sacar el compás del mamparo me cargué la goma que une las dos semiesferas con la pérdida del líquido interior.
                            Después de leer posts de esta taberna y a la vista de las características del líquido que llevaba el compás opté por rellenarlo con parafina sin colorear y unir las semiesferas con MS ceys. Ha transcurrido 15 días y parece que ha funcionado.
                            El compás es uin plastimo contest 101
                            Burgit
                              Gracias a todos los que habeis colaborado en este hilo pues he podido aplicar las medidas que varios cofrades han dado con resultado satisfactorio.
                              Por todos unas buenas rondas para mitigar calores.
                              Socio fundador ANAVRE
                              apuntate a la asociación
                              ANAVRE
                              http// anavre.org
                                Unas rondicas para todos...
                                Se ha hablado mucho sobre el tema.... pero quiero dejaros mi granito de arena al respecto...
                                Yo las reparo de la siguiente manera..
                                2 partes de glicerina (entre 50 -100 grs. segun la esfera)la venden en farmacias y alguna que otra drogueria de las de antes...
                                Esto es como aglutinante para ajustar el movimiento de la aguja dentro de la esfera.
                                4 o 5 partes de agua destilada(la de las baterias) según la velocidad de movimiento que queramos dar a la aguja..
                                Y por último... unas goticas de alcohol como conservante.. yo uso ginebra, como se sabe al 47% de alcohol y además alcohol natural por destilación.
                                No hay que pasarse con el alcohol porque con el tiempo rompe las juntas, ya digo, unos gramitos como conservante..
                                La parafina con el tiempo amarillea y el aceite de vaselina aun más...
                                Y respecto a las juntas... Cuando estas se pierden, lo mejor es un cordon de sikaflex negro o cordon de masilla de poliuretano negro, una pequeña presión para unir y listo, para toda la vida.
                                En fín...ahí queda.
