Pregunta a los que salen solos a navegar, con timon de caña.
  • Pregunta a los que salen solos a navegar, con timon de caña.
    Ya tuve un supermistral, fantastico de 7 metros que su timón de caña era como mantequilla, maniobraba con el dedo meñique, como si estuviese asistido.
    Ahora llebo uno de mas desplazamiento y cuando hago maniobras con la caña, se nota ya que es otro tema....hacen falta mas kg para empujarla.
    Se que el piloto de caña es la solución, pero €€€€, cuesta dinero Agustín.
    A los que saliis solos.....¿Alguien se la apaña para maniobrar sin piloto de caña? yo hasta aguantar la caña con la cuerdecita para mantenerse, llego, pero ¿y los bordos? y si tienes que hacer alguna otra maniobra? ¿hay truco?. Yo, estoy seguro que alguien de este foro.....con la pechá de gente que hay seguro que está hartisimo de salir solo y se las apaña de maravilla.....
    Por favor darme alguna pistilla
    :brindis: :brindis: :brindis:
    Pirri
    Re: Pregunta a los que salen solos a navegar, con timon de caña.
    No tengo todas las respuestas ni me he navegado todos los mares, pero aquí va lo que hago:
    - Balancear las velas para que el barco se orce menos, o por lo menos para dismuir la fuerza. Las más veces sólo se necesita ajustar el traveller y/o filar un poco la escota de la mayor.
    - Al cambiar de amura, sostengo la caña con las piernas. Con algo de preparación la maniobra es corta y sin esfuerzo. Por ejemplo, tener la escotas marcadas y ajustar la de sotavento antes de terminar la virada.
    - Llevar menos vela que si fuera con tripulación.
    - Nadie te corre, tomate el tiempo que necesites si hay que cambiar un foque o dar un rizo. Practica ponerte a la capa.
    Saludos...
      Gracias Dpons...rápido y veloz...estaba viendo tambien un foro que teneis por vustra tierra, que es elgaleonpirata...¿lo conoces? ¿es serio?...parece la versión argentina de latabernadelpuerto....
      Pirri
        hola, yo más o menos hago lo mismo, preparo bien la maniobra, (que no se enrreden las escotas, que no haya nada por el medio, etc.), manivelas de winche en su sitio, rezo un padrenuestro y con la calma hago la maniobra,es muy facil, eso si vigila que no teesté adelantando nadie.
          Y subir la mayor?? si no es proa al viento ni Sansón la sube....¿como mantienes a solas el barco proa al viento mientras sube la mayor? Creo que me falta un cabito o winche mágico por algún lado
          Venga esas ideillas¡¡¡¡
          Pirri
          Pirri
            Proa al viento: motor flojito, lo justo para que aguante sin "salirse", y la caña entre las patucas....y a izar mayor. No le veo más problema. Acuérdate de no tener la escota mordida; así, si hay viento y te sales del "proa a viento", sólo bailará sin portar.
            En cuanto a los bordos, ya te lo han dicho. Sin prisas y habiendo preparado la maniobra. Yo, en una mano la escota de génova de sota, y en la otra, la de barlovento. La caña, una vez más, entre las patucas. Entonces, meto la caña, la mayor pasa soluca, y el génova...a dos manos es fácil. Eso sí, trimado fino...para cuando el barco ya esté a rumbo. Como ciñendo los "cabitos" funcionan de muerte, los dejo cuidando de la caña mientras bajo al winche de génova.
            Embat
              Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
              En general lo hago todo como se ha dicho, salvo este detalle de Embat, yo no pongo cabitos y cuando voy a winche del genova, a sotavento, mantengo la caña un poco empujandola con el pie, lo justo para no pasarme de orzada (si hay viento y esta ardiente empujo mas, y si no casi nada)
                Me ha quedado superclaro, la primera vez probaré con un copiloto espectante por si la cosa se tuerce....si va bien , en sucesivas daré pruebas cortas ....pero vamos....que no hay truco....entre las piernas....me ha quedado claro..
                Pirri
                Pirri
                  Ante todo una cpopita con el cafe.
                  La solución de aguantar la caña entre las piernas depende de que la maniobra la tengas cerca pues en caso contrario no te servira, depende de la ubicacion y la bañera. Yo como no llego cuando no pongo el piloto tenfo dos elasticos que hacen firme la caña al centro y si necesito meter un poco mas de caña, puedo empujarla a diferencia de los cabitos que la dejan firme.
                  Salud.
                    Ahí ahí, ya va saliendo inventos wenos. Eso de los dos elásticos me parece bien, porque a mi me coje algo separado el extremo de la caña con la maniobra de cabos.
                    Pirri
                    Pirri
                      Cervecitas para todos
                      Yo juego con ventaja... mi caña tiene una pieza específica para morder el cabito que pongo de amura a amura, con lo que puedo ponerlo en cualquier posición, incluso ajustes finos.
                      Como soy un desastre con la carga de las baterías llevo dos años sin usar el piloto... y sin echarlo de menos
                      por lo demás:
                      Maniobra clara y sin lios
                      Cazas la mayor a muerte para que porte un poquito mientras estás con el foque desventado
                      Las escotas en la mano
                      Metes la caña y la bloqueas
                      Sueltas (y libars del winche) la escota antigua cuando ya ha pegado el gualdrapazo de pasarse
                      Detienes la virada (con la mano libre) cuando el génova apunta desventado hacia la polea del carro (la mayor ya está portando y no perderemos mucha velocidad)
                      Cazas a tope la nueva escota casi sin esfuerzo
                      Terminas la virada cargando el génova
                      Y relajas la mayor hasta su posición buena.
                      Y para izar la mayor no olvides que si arriba el barco, carga la vela y dejas de poder izar, solo tienes que parar, ir al timón y orzar hasta que recomience el gualdrapeo; fijas la caña, vas a proa a pegar unos tirones hasta que vuelva a arribar y... repites la operación. Cada vez necesitarás menos viajes a la caña, ya lo verás. Y si lo haces con un poco de escota libre, te aumentará el tiempo de vela sin carga lista para izar (como bien dice Embat) pero tampoco dejes mucha escota que se te pueden meter sables en los obenques y cosas así.
                      A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                        Esa piececilla que dices que fija la posición de la caña respecto a los cabos me suena....es un juego de poleillas insertadas en un plastico ¿¿no?? me gustaría saber mas sobre ella
                        Pirri
                        Pirri
                          No es esa... la mia es muy antigua.
                          Mañana te hago una foto y te la pongo.
                          Pero con cualquier tipo de pinza suficientemente resistente valdría.
                            Mas o menos todos hacemos lo mismo. Yo este año utilizo los dos Winches para caza el génova sin moverme de mi sitio. Pongo la manivela en el Winche de barlovento. Desde el Winche de sota paso la escota hasta el Winche de barlovento, que es donde lo hago firme. Es como si el Winche de sota lo utilizara de polea. Hasta casi nunca necesito utilizar la palanca para cazar pues al estar la escota atravesando la bañera es muy fácil hacer fuerza tentándola hacia popa y recuperando desde el winche.
                            Hoy me pasé toda la tarde navegando solo con el génova y utilando este sistema para trimarlo.
                            Cuando tengo que cambiar de amura, tengo que dejar la escota en un solo winche.
                            Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
                              Hola Pirri,
                              Poco más se puede decir de lo que ya te han comentado antes, navego sola desde hace tiempo con diferentes esloras, pero la base sigue siendo la misma.
                              Prueba todo lo que te han comentado, pero empieza a entrenar con ventolinas ¿el truco? si vas solo, es mejor que vayas corto de trapo, de esta forma los errores son mas fáciles de corregir y evitas sustos, ya tendrás tiempo de largar todo el velamen a medidas que vayas agarrando el pulso y confianza al barco.
                              Nada más.
                              Un saludo desde este lado del mediterraneo y buenos vientos
                              Editado por última vez por Itaca; 08/09/2007, 23:31:16.
                              En la mar, respeto, prudencia y humildad
