Pregunta a los que salen solos a navegar, con timon de caña.
    Re: Pregunta a los que salen solos a navegar, con timon de caña.
    Bueno creo ya mis compañeros han dicho casi todo, te dejo una imagen de las mordazas tomada de una web a falta de otra cosa en este momento:
    Estas mordazas las puedes atornillar directamente a la caña, te recomiendo las servo nº11 que además llevan guia-driza..
    Estas de la imagen estan en una calza por ser un sistema algo más complejo.., que puedes ver en:
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Como dijo un coleguilla "te cagas y no te limpias".....Vaya pieza mas chachi. Intuyo una gomita al final del cabo en lo que esta foto se refiere ¿cierto?. Viene bien para cualquier acción rápida sobre el timón.
      Gracias a todos ahora saldré con la L a ver como se me dá.
      Pirri
      :brindis: :brindis: :brindis:
      Pirri
        Yo siempre llevo cabo elástico por si "casca" el piloto, que lo suele hacer en las peores circunstancias.
        Hago un aparejo de fortuna similar al dispuesto en las fotos anteriores, con esto se consigue un gobierno cómodo, puesto que en principio el timon siempre va a la via y corrijes con ligeros toques. Pero a la hora de virar (Se supone que los winches están alejados de la caña y no se puenen manejar ambos a la vez) es cuando se aprecia su utilidad, puesto que al iniciar la virada, metes caña y la matienes hasta que el génova pase de banda, entonces sueltas la caña y esta vuelve sola a la via, con lo cual ya te puedea aplicar con los winches. En mi anterior barco de 31 pies y genova con casi 30 m2 de superficie, con winches sin autocazante, a partir de cierta intensidad del viento, con el agua en la regala, solo y sin piloto ya tenias que espabilar.
        Bon vent
        Editado por última vez por alvent; 10/09/2007, 01:23:43. Razón: ortografia
          Originalmente publicado por pirri Ver Mensaje
          Gracias Dpons...rápido y veloz...estaba viendo tambien un foro que teneis por vustra tierra, que es elgaleonpirata...¿lo conoces? ¿es serio?...parece la versión argentina de latabernadelpuerto....
          Pirri, no conozco en sitio ése, lo voy a revisar. No se si es serio o no, pero casi todos los foros que conozco son menos amistosos o más agresivos que éste. Será la mucha cerveza
            Hay un aparato muy útil del que yo he hecho una copia casera , y te permite mantener la caña en la posición que quieras . Además puedes graduar la presión que quieres que ejerza.
            En inglish se llama TILLER TAMER
              Buen invento !! si señor !!
              Por 35,39€ en http://www.abity.es/product_info.php...1ab7704afd05f3
              Lástima que a mi no me vale por tener la caña abatible..
              Bueno según desde donde haga el tiro de la driza..
                Aquí encontre otro tipo de ayuda..
                  Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                  Gracias Colt por el artilugio parece interesante.
                  Saludos y rondas
                    Bueno creo que las gracias por el comentario del TILLER TAMER debemos dárselas a Bigblue10
                      Para hacer un bordo sin piloto prueba lo siguiente:
                      Imaginate que vas amurado a estribor y quieres hacer un bordo.
                      Estás sentado y con la mano izquierda llevas la caña.
                      Con la mano derecha das un par de vueltas al guinche de estribor y te quedas con la escota en la mano que en este momento no porta.
                      Golpe a la caña a babor para comenzar el bordo.
                      Dejas que la genova se acuartele.
                      La escota que llevas en la mano ya se ha convertido en la de sotavento, pero no trabaja porque todavia esta cazada la escota de babor.
                      Con la misma mano que llevas la escota sueltas la otra.
                      En un plas pasará la genova de banda y trabajará con la escota que siempre has tenido en la mano. La cazas hasta donde puedas.
                      Pones el timon a la via.
                      Entonces, tranquilamente, vas trimando la escota del genova.
                      Uf , espero que con tanta escota por todas partes me haya sabido explicar.
                        ...y, si para virar, hay que acuartelar el génova, no passssssa nada
                        Al que no le guste, que no mire
                          Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                          Sastamente!
                          Hay a quien se le acuartela el genova no queriendo y llevando tripulación
                          Dejar que el genova pinte por la otra banda antes de soltar la escota no es nada del otro jueves y evitas que, yendo en solitario, si fallas el bordo te encuentres con el genova facheando, las dos manos en las dos escotas y la caña entre las piernas
                            Por cierto, al hilo de gobernar el barco sin piloto...
                            ¿Sabeis y/u os acordais de una pagina de un frances que habia inventado un sistema para gobernar el barco a traves de unos cabos que iban desde el genova al timón?, el caso es que creia que la tenia en favoritos y no la encuentro.
                              Comp artilugios de "fortuna", son una maravilla, baratos y a tener en cuenta para los que pueden gobernar a caña.
                              De todas formas, un piloto automatico de caña, que los hay desde poco más de 500 Euros, no vale la pena complicarse la vida.... una vez realizada la inversión el el barco, el piloto creo que es el primer accesorio a tener en cuenta (despues del gps).
                              En viajes largos, verdaderamente lo echas a faltar y más si navegas con poca triupulación.
                              EA 3 CBT
                                Yo tengo los dos sistemas y la verdad me quedo con los cabitos y mordazas que puedes soltar en un periquete.., el piloto auto. para las ausencias de la bañera y solo en los casos que se pudede hacer.., osea que poco pocos..
