Arrancas motor y quitáis 220v o quitáis cable y arrancais?
  • Arrancas motor y quitáis 220v o quitáis cable y arrancais?
    Si está ya, sorry, este cacharro no me deja buscar
    Siempre he visto y me han dicho de quitar el cable de 220 después de arrancar, por eso de que no tiré de batería el motor, pero he leído en algún sitio que no, arrancar sin luz porque si no las baterías se sobrecargan con su carga y el 220.
    Y ya me ha entrado la duda, claro!!!
    Cómo lo hacéis y por qué? Depende algo del tipo de motor, baterías.... Qué se yo?
    para todos!
    Nota: qué dura es la vida del aprendizaje de navegante, Siempre pasan cosas!!! no tengo tiempo para contar ni preguntar, ahora tengo trabajo a tope cuándo me escapo es para navegar a ver si algún día puedo!
    Re: Arrancas motor y quitáis 220v o quitáis cable y arrancais?
    SIEMPRE desconectar de tierra antes de poner el motor en marcha
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      desconecta y arranca y además no vuelvas a conectar a red mientras el motor esté funcionando
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Kivuca, el problema de arrancar el motor con la toma de tierra conectada es que le puedes meter un achuchón al cargador de baterías y freirlo. No obstante, esto no ocurre con todos, el mío por ejemplo (En un Jeanneau) dispone de diodos anti-retorno, por lo que no le afecta el que se arranquen los motores mientras està conectado el cargador (Lo pone en el libro de instrucciones del propio cargador).
        Te sugiero por tanto que le eches un vistazo al manual del cargador, pero ante la duda lo mas recomendable es desconectar la toma de puerto antes del arranque.
        Salud y buena proa
        Glory to Ukraine
          Y ademas, segun parece, te puedes cargar el alternador. Si motor funciona, no cable 220.
          Animo que todos (o al menos algunos) hemos pasado por esto y seguimos tan felices!!
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Siempre antes de arrancar
            Además de por las cuestiones electrovoltáicas de altura en las que los cofrades han opinado con más autoridad, evitarás arrancar de cuajo el cable y/o media torreta si se te olvida al salir. (no serías la primera)
              No hace falta quitar el cable de 220 , uno de mi puerto lo comprobó en su tiempo , al alejarte mas de 25 de tu pantalan se quita solo ...
                Respuesta: Arrancas motor y quitáis 220v o quitáis cable y arrancais?
                Siempre hay que quitarlo antes, si no se quita puede pasar lo que ya han comentado por aquí, se puede estropear el cargador -raro, pero a veces pasa- o te lo olvidas "puesto" con el consiguiente destrozo con posible chispazo, incendio y/o dejar medio pantalan sin luz.
                De todas formas a mi no me gusta nada dejar los barcos enchufados, con 1 pequeña placa solar y una alarma de nivel de agua con 1 pequeña batería independiente sobra y evitamos corrosiones varias por derivaciones de tierra.
                Si por temas de consumo tipo neveras, etc.. hay que dejarlo enchufado, yo recomiendo poner 1 transformador con aislamiento galvánico y generar nuestra propia toma tierra, auqnue es carísimo. La otra alternativa que se usa es no conectar la toma tierra, algo que yo he hecho muy a menudo pero que no recomiendo a nadie que no sepa los riesgos.
                  Jurrr me estoy quedando un poco sorprendida, porque TODOS los barcos/armadores y demás que he conocido HACEN - ME HAN DICHO HACERLO al revés, y no son "domingueros" precisamente, por lo que me estoy quedando un poco en descuadre....
                  Miraré bien mi barco aunque no creo que tenga nada especial ni "extra" en este campo, pero...
                  ¿Todos los que estáis leyendo esto lo hacéis así?
                  Quizá estaría bien saberlo... aunque fuera por aprender más!
                    Ya que insistes, yo tambien lo hago lo de quitar corriente al arrancar. O al menos si es para una prueba de motor en un amarre, apago el cargador aunque deje el 220 conectado para lo demás.
                      Respuesta: Re: Arrancas motor y quitáis 220v o quitáis cable y arrancais?
                      Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                      Yo lo hacía así, desde que puse placas solares no he vuelto a conectar el cargardor a puerto, solo uso los 220V para el taladro, soldador, dremel y demás herramientas para los bricobarcos.
                        Pues no, yo lo suelo hacer al reves, arrancó el motor y luego quito el cable. Nunca me ha pasado nada en ningún elemento por hacerlo así.
                        Dependiendo de lo que salga en este hilo a lo mejor me lo planteo de otra forma...
                          No me queda claro si lo dices para arrancar el motor y tenerlo en marcha en el atraque un rato o para salir a navegar.
                          En el primer caso con que desconectes en el cuadro de 220V el cargador es suficiente. En el segundo caso ya quitas el cable antes, más que nada para no olvidarte que está puesto.
                          No creo que ningún barco tenga un cargador de baterías que tenga un pico elevado para arrancar el motor, hay que tener en cuenta que las baterías están para lo que están y el cargador para lo que está, osea cargar.
                          Lo más seguro que si se utiliza el cargador para arrancar (estando conectado) se fría, antes o después. Por muy inteligente que sea.
                          En paz.
                            Hola Nano, es para arrancar el motor, pero para salir a navegar, claro....
                            De hecho, yo no arranco el motor para otra cosa
                            O sea... que lo correcto es
                            1º QUITAR TOMA DE 220 V
                            2º ENCENDER MOTOR
                            Pues me gustaría saber, hasta ahora, quien NO hacía eso, si no al revés, porque ya me parecería raro que justo todos los que haya conocido lo hagan 1º motor 2º fuera toma
                            Y cuántos vamos a modificarlo y por que
                            (mira que soy cabezota...)
                              Pues yo arranco varios motores una vez a la semana sin salir a navegar, es puro mantenimiento. No es tan raro.
                              Y siempre desconectando el cargador, en los casos que esté conectado a tierra. Básicamente, el alternador se pone en carga cuando arrancas, con lo cual como no tengas un cargador inteligente, le estás metiendo la carga del alternador a las baterías y al cargador. Y eso no es bueno, nada bueno.
                              En paz.
