Arrancas motor y quitáis 220v o quitáis cable y arrancais?
    Re: Arrancas motor y quitáis 220v o quitáis cable y arrancais?
    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
    desconecta y arranca y además no vuelvas a conectar a red mientras el motor esté funcionando
    Yo lo hacía al reves, pero hace unos años una vez arrancado empezó el cuentas rpm del motor a oscilar y la chicharra del cuadro a pitar intermitente,
    Tras preguntar a mecánicos de la zona todos me dicen, que una vez arrancado , el cargador estaba dando mas tensión que el alternador del motor al relentí, y que eso produce una tensión de retorno o floating que no me enteré muy bien, pero que para evitarlo siempre desconectara el cargador antes de arrancar y lo volviera a conectar una vez parado el motor. No ha vuelto a pasar.
    Y digo "desconectar el cargador", por que puede pasar que no salgas a navegar, pero quieras arrancar para algo.
    aclarada?
    Socio de ANAVRE
      Lo bueno de arrancar sin desconectar la red de 220V es que, de acuerdo la regla de que "antes de alejarte del pantalán más de 25 metros se quita sólo" , el resto del puerto ya puede arrancar sin tener que hacer nada porque has tirado tu cable al agua y han saltado todos los diferenciales de los alrededores .
      En cualquier caso, mejor desconectar antes de arrancar, aunque normalmente no pase nada si la coincidencia de cargador/alternador dura poco.
      Además, algunos tienen más de una fuente de energía aparte del cargador de 220V como placas solares, eólicos, etc. que conviven con el motor arrancado y para los efectos, es lo mismo.
      En mi caso, a veces, tengo que desconectar los reguladores del eólico y/o placa solar -sobretodo si dejo el motor al ralentí un tiempo y vuelvo a ponerlo en régimen de crucero- porque me salta la alarma de carga del alternador, en este caso por exceso de tensión.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        hola
        pues yo tenia entendido que hay que arrancar con la bateria para comprobar que esta OK
        tonitutusaus
          Ahora me ha quedado muchísimo más claro y además me parece muy lógico!
          Muuuchas gracias, esta misma tarde ya lo he hecho así, fuera toma y motor y la mar de bien, oigan (además que hemos tenido un vientecito guapo de 12 - 15 nuditos que daba gusto, como una bala iba!!)
          Nano - es verdad, lo de arrancar el motor para mantenimiento... no había caído porque como hasta ahora el pobre Kivuca no ha parado de "currar" en mojauuu.... pero cuando toque no poder sacarlo prácticamente a diario pues hará que arrancar sin salir, claro...
