Motor Farymann
    Re: Motor Farymann
    Y para cosmo sole no vende motores en EEUU
      Re: Motor Farymann
      Espero que el compañero vichy siga a la escucha 5 años después.
        Re: Motor Farymann
          Respuesta: Motor Farymann
          yo tenia uno de 20 CV en mi Puma 32, no ganaba para disgustos y reparaciones, no encontraba repuestos, en fin un sinvivir, al final cambie por un volvo 30CV y estoy encantado, en fin no es lo que preguntas pero es mi experiencia, un saludo y suerte
            Re: Motor Farymann
            Muchas gracias todas las opiniones para mi son buenas ya qur esto es total mente nuevo para mi
              Re: Respuesta: Motor Farymann
              Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
              Disculpa por preguntar esto pero mas o menos cual fue el costo total de toda esa operación
                Re: Motor Farymann
                raulito unas rondas para aclarar el tema..
                No entiendo que tiene que ver la presion de la bomba de aceite de engrase, con la ¿ fuerza para girar la helice? .
                Este sistema solamente lo he visto en motores hidraulicos en maquinas herramienta.
                Raulito no menciona para nada bomba de engrase de aceite, por lo que se estará refiriendo a la transmisión hidráulica, que no es algo tan raro...concretamente algunos West Wind 35 de los astilleros Nauta equipaban esta solución, pues el motor se instalaba con la inversora hacia proa, de tal modo que algunos se equipaban con transmisión hidráulica y otros con un cardan.
                Por esa razón el cofrade Raulito hace referencia a que "la bomba del aceite no le entrega suficiente fuerza para hacer girar la hélice". Algún problema en la transmisión hidráulica.
                Una de grog
                  Respuesta: Re: Respuesta: Motor Farymann
                  Originalmente publicado por aprendiz01 Ver Mensaje
                  hace ya unos 10 años, creo recordar que me costo sobre 6000 euros ya instalado, pero tendría que mirarlo
                    Re: Motor Farymann
                    Muchas gracia nuevamente por todo
                      Re: Motor Farymann
                      Por si os sirve de orientacion. He montado un motor Beta Marine de 25 hp en sustitucion de mi Volvo de 18hp., y el costo del motor con saildrive incluido no ha llegado a 8000€.. Estoy encantado con el cambio. Saludos.
                        Re: Motor Farymann
                        Tengo otra pregunta alguien sabra porque mi bote no suelta agua constantemente por el escape aunque la bomba de agua este trabajado bien.....podria tener que ver con los termostato?
                          Re: Motor Farymann
                          Muchas gracias por el dato
                            Re: Motor Farymann
                            Creo que el agua de refrigeración llena recovecos del escape asimismo refrigerado por la misma agua, y hasta que las cavidades no quedan llenas no se vierte el agua. Esto motiva que durante unos segundos el escape no escupa agua y a continuación salga un chorro, y así sucesivamente.
                              Re: Motor Farymann
                              Gracias. .. pero lo que me preocupa es que nunca llega a salir un chorro solo escupe y muy poco lo que si sale a veces es bastante humo por momentos negro y grisoso y en ocasiones hasta como un ollin revice el impele y la bomba y estan bien no se si tenga algo que ver los termostatos
                                Re: Motor Farymann
                                Sigue el recorrido del tubo que sale de la bomba que has comprobado del impeller y supongo que verás el intercambiador. Creo que debes desmontarlo y limpiar los conductos internos. Si no tiene, supongo que refrigerará directamente con agua salada. Entonces quizás si que tenga termostato y esté encallado, obstruido o que abra poco y tarde.
                                ¿Es este el motor?:
                                Editado por última vez por Geronimo; 09/07/2015, 23:35:07.
