Ampollas sobre quilla
    Re: Ampollas sobre quilla
    Ayer utilicé epoxi y ya te digo yo que no todos tardan 7 días en secar a 20º. Ponía: repintado 2 horas a 20º.
    Dunic, está claro que es o la electrónica (solución con ánodos) o filtración de cátodo. En este último caso se puede deber a varias cosas. Ya te digo, a mi se me había delaminado la orza y el sudor que provocaba el óxido me generaba ampollas.
    Iván
      Esto es lo que me ponia en la ficha tecnica del producto que aplique no hace mucho.
      No se debe botar la embarcación hasta que la última capa de HEMPEL'S HIGH PROTECT 35651 haya endurecido durante 1 semana a 20°C o 2 semanas a 10oC. Esta información es sólo para uso comercial.
      El repintado se podia hacer cada ocho horas pero la botadura no te la recomiendan hasta pasada como minimo una semana, este producto es epoxidico.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
        Iván
        Lo gordo es que los trozos que saltan (se rompe como la pintura plástica de casa se moja), son de antifouling+imprimación y se ve el plomo "brillante", ergo no esta oxidado (que se vería oscuro)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Quilla de plomo, rascada, limpiada , imprimacion dos manos y pintura dos manos (T4 speed) en Junio 2011 ya que presentaba ampollas.
          Se opto por sanearla toda y empezar de 0 , al varar aparece como el pasado año ........
          Hay zonas de caracolillo y verdin repartido por toda la obra viva , pero dados los calores de los ultimos tres meses y poca navegacion no se puede decir que este muy sucio
          Ideas ,
          Esta claro , es osmosis , hay que hacer una docena de catas profundas , con una broca de 110mm , que llegue hasta el otro lado , luego , para eliminar el agua , que esta hidrolizando el plomo , hay que calientar hasta el rojo vivo durante dos dias , ya veras como desaparecen las ampollas ...
            Y no puede ser un defecto de la imprimación que se le puso??, si se hicieron todos los pasos correctamente,,, lo raro es que te pase dos veces seguidas, pero si el plomo aparece brillante sin oxidos está claro que no agarró como corresponde.
            Suerte y que encuentres el problema.
              Pos.... Dejarlo como un gruyere ?
              Ciertamente pesaría menos , BIEN
              Pero escoraría mas
              Que no decaiga , que si hay
              Manel - EA3CBQ
                Pero escoraría mas
                No entiendo tu reticencia , pero hombre si es el procedimiento estandarte en caso de ampollas ..., si luego se pone un poco de masilla y queda como nuevo !
                  Yo tengo un toldo y un higrómetro si te hace falta, broca de 1000 mm ya no tengo.
                  Bromas aparte, si el plomo está bien, es buena noticia, descartado. Es fuga o defecto de pintura/aplicación/preparación de la superficie. Tendría que mirar un material que tengo en casa de tratamiento de superficies. A ver si lo encuentro y saco alguna conclución.
                  Iván
                    Hay fallo en la aplicacion, las ampollas pueden ser por exudacion del plomo, bien por falta de tiempo de secado, bien por % de humedad alta al aplicar el sellado, puede ser no correcta la eleccion de materiales como imprimacion o masillas...de todas formas no hay ningun peligro y lo puedes repetir, pide al que te hizo el trabajo su reparacion de nuevo
                    SALUT
