Desventajas de ir solo.
    Re: Desventajas de ir solo.
    Hola Gasparito, vaya si se entierran!!! diselo a mi pié, te informo un poco más...
    El Sabirón o Araña de mar presenta la segunda aleta dorsal y aleta anal muy largas. Las fuertes espinas que cubren las agallas y las primeras de la aleta dorsal, contienen glándulas venenosas. El tamaño de esta especie oscila entre 15 y 50 cm. Obtienen el alimento cazando al acecho, son peces depredadores. Esperan enterrados a que pasen cerca sus presas y saltan sobre ellas, generalmente gambas o pequeños peces.
    El hecho de enterrarse en la arena causa accidentes a personas que caminan sobre ella en aguas poco profundas, por lo que se debe tener precaución en verano y bañarse con sandalias en los sitios donde abunden. A menudo, cuando el agua está más caliente, suelen estar a escasos metros de profundidad, pudiendo estar en un palmo de agua tan sólo. La inoculación de veneno puede producirse aunque estén muertas. No existe antídoto para el veneno.
    Su veneno produce importante edema, debilidad e impotencia funcional junto a un intenso dolor en la zona afecta, pero afortunadamente se desactiva por el calor, siendo la imnersión de la extremidad afecta en agua caliente a 45-60ªC un buen remedio para desactivarlo
    Editado por última vez por ankaluze; 19/07/2012, 21:18:43.
      Mí abuelo paterno era marinero y pescador, falleció cuando yo tenía 12 años y no lo disfruté todo lo que me hubiese gustado. Me quede con su vieja caja de aparejos de pesca. Él profesionalmente trabajaba el metal y ahora entiendo porque se hizo unas largas pinzas de forja que se pliegan (toda una obra de arte) y comprendo para que las podría utilizar.
      Al tabernero que ha comentado su experiencia decirle que me alegro que quedase en anécdota y sin duda me ha gustado mucho el post para aprender.
        Ya han pasado horas,desde las 09:00 de la mañana y aun tengo la mano inchada y con algo de dolor.
        Supongo que mañana ya estara mejor.
        Lo que si os recomiendo es darle calor a mi me dio resultado y me saco el dolor.
        Por aqui no se comen ni se comercializan,todo el mundo las devuelve al mar.
        Trabajando por las playas (en fondos arenosos) las tengo cojido a montones y esta debe hacer la septima que me pica mas-menos pero eso si como esta ninguna era mucho mas grande que las anteriores y clave el aguijon mas profundo,es la que mas dolor me ha dado con diferencia.
        En esto el tamaño si que influye.
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
          En fin, espero que te pase pronto la hinchazón... ¡vaya con la araña!
          Por cierto, ¿el pez araña es lo mismo que la faneca o son dos especies distintas? Porque picaduras de faneca en el pie sí que me he llevado un par de veces, y ¡la leche, cómo duelen!
          Pur cierto, la última fue en la playa de Canelas, cerca de Sanxenxo, hace algunos años...
            Un remedio rápido si os pasa en la playa y os pican en el pie, es salir andando descalzo al asfalto y poner la zona afectada en la chapa de un coche oscuro que esté al sol. Con el calor el veneno se descompone
              Creo que si, que son lo mismo. Que te mejores Nochero.
              Se denomina pez araña (también araña blanca, araña de roca, pez víbora, escorpión, salvariego o faneca brava) a las cuatro especies del género Trachinus (T. draco, T. araneus, T. radiatus, T. vipera), familia traquínidos, orden perciformes; en inglés weeverfish, literalmente " pez dragón". Todas son venenosas. Su picadura es conocida desde la antigüedad4. Su área de distribución comprende el Mediterráneo, Atlántico y Báltico, habitando en zonas arenosas y fangosas a menos de 100 m de profundidad, ascendiendo en verano cerca de la costa. Suele permanecer semienterrado en la arena, alimentándose de pequeños mariscos, cangrejos y peces. Su tamaño oscila entre los 15 cm (T. vipera) y los 50 cm (T. draco y T. araneus). Posee un cuerpo alargado y comprimido, hocico corto, boca grande y muy oblicua, ojos en la parte alta de la cabeza, primera aleta dorsal corta (con espinas venenosas), opérculo de cresta abultada terminada en un aguijón corto y robusto (igualmente venenoso) y escamas corporales dispuestas en series oblicuas abajo y atrás. Su carne es comestible y apreciada. Por su potencial acantotóxico (capacidad de inocular veneno a través de las espinas) se le agrupa con la escorpena, rascacio y cabracho (Scorpaena), pez piedra (Synanceja), pez león (Pterois) y pez sapo (Uranos copus)2,5.
                a todos.
                Hoy como nuevo,la prueba es que acabo de llegar de la mar.(no sera la ultima seguro)
                Si que es el mismo, Faneca brava tambien le llaman o Saluario yo ayer directamente HP y se lo llame unas cuantas veces.(Hijo de Politico)
                Es este el HP....
                La cerveza tambien alivia eso si en grandes cantidades.
                  La proxima llamo a la lancha de la GC.....
                    Me alegro de que estés mejor!! Y la siguiente cuidadin!!
                      camarada,lo tendre.
                        Me alegro que todo haya ido bien y no tengas ya molestias.....y el humor que no se pierda....aunque lo que has pasado tela......
                        Socio fundador ANAVRE
                        apuntate a la asociación
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          hola Mochero:
                          He tenido la desgracia de que en mi etapa de surfista me picaron bastantes veces lo que por aquí llamamos facnecas bravas o escarapotes, no se si se trata del mismo pez , pero su picaduras duelen muchisimo. Lo que te voy a contar te parecerá una guarrería pero a mi me ha resultado muy efectivo. En cuanto te pique prubea a hacerte pis sobre la herida, la orina contiene amoniaco o algo parecido y alivia bastante el dolor. Bueno no es muy ortodoxo pero funciona.
                            Originalmente publicado por boxo Ver Mensaje
                            hola Mochero:
                            Ese es un remedio muy tradicional. Pero yo solo lo probaría como último recurso...
                              J.R te aseguro que si te pica bien te aras pipi-popo o lo que haga falta y yo como dije por que no me salia ni gota.
                              Ya me abran picado unas 6-7 mas-menos pero como esta ninguna se lleva la palma y por goleada.
                              Ayer la saque del aparejo y efectivamente era grande 20cm mas-menos (no la medi) no vaya a ser como otras cosas que decimos tienen 20cm y luego al medir vienen las sorpresas.
                              El caso es que el bichito me ha jod.. bien y me ha echo perder dos dias de trabajo.
                              Medusas me han picado muchas veces en las manos y en la cara y no es nada al lado de este "bisho" un picorcillo que rapido se pasa.
                              Eso si un bote de amoniaco para el botiquin "ya" por "siaca".
                              Aun la tengo inflada,solo la puedo cerrar a medias.
                              Bueno gracias por vuestros consejos y buenos deseos y ojala sirva para ayudar a algun cofrade si se ve en las mismas (Dios no lo quiera) el calor genial a mi fue lo que me quito el dolor.
                              os las mereceis.
                                Hola compañeros.
                                Me ha llamado la atención el título del hilo. ¿ Que más desventajas aparte de picaduras pensais que tiene navegar solos?
                                Saludos :brindis:
                                :velero: :velero: :velero:
