A vela con el eje libre?
  • Navegación A vela con el eje libre?
    Tengo una pregunta tonta tonta, pero es que ayer hablando con un vecino me creó la duda. Al navegar a vela con hélice de palas fijas ¿hay que bloquear el eje o no? ¿Por qué? ¿Y en caso afirmativo, hacia avante o atrás? Ala, a ver quién da más.
    Iván
    Re: A vela con el eje libre?
    Por supuesto con el eje libre. Si lo dejas fijo, al margen de que lo sometes a un esfuerzo innecesario, lo único que consigues es crear una "pantalla" que te frenara el barco, buen viento
      Hombre...pues depende.Si tienes una helice de palas fijas y la bloqueas,normalmente en marcha atras,ya que muchas inversoras no bloquean hacia delante,pierdes algo de prestaciones ,pero si la dejas libre tienes el toston del ruido al girar,que puedes utilizar para acoplarle un alternador,ademas de que todos los elementos mecanicos de la inversora se desgastaran como si fueses a motor,ganarias algo en velocidad
        Esto es como los colores ....
        Y como los gallegos : depende
        Del tipo de hélice
        Del tipo de inversor
        En principio : parar dl motor , bloquear avance para que pare y bloquear atrás . Recordar al poner en marcha.
        Cuando llevaba fija 2 p: siempre fija y vertical . 3 p: depende del inversor y bocina
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Es más lioso de lo que imaginaba...
          Perder algo de velocidad por bloquear el eje no me importa.
          Así como tampoco me importa que gire al navegar.
          Se trata de que si al girar se puede joder algo del motor, se bloquea, sino, no.
          El motor es un sole 26, ni idea de qué inversora es, la bocina es húmeda.
          Sigamos
            Del tipo de hélice
            Vertical? Yo no entender
              Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
              Al varar colocas la aspas verticales y en el motor haces una marca en el eje. Navegando colocas el eje en posicion y la helice estara con las palas verticales (ofrecera menos resistencia que si estan horizontales)
              Manel - EA3CBQ
                Buenas:
                Acabas de soltar la pregunta del millon de dolares.
                Se ha discutido largo y tendido.
                Yo le hice esta pregunta al mecanico que me montó el motor y que posteriormente me cambio la helice.
                Su respuesta fue que para la reductora, lo mejor es dejar la marcha atras metida.
                Si el eje gira, se estan moviendo elementos mecanicos, piñones, engranajes, etc a los cuales se les esta sometiendo a movimiento y algo de desgaste.
                Por otro lado, he comprobado que la diferencia de velocidad a vela es en mi caso inapreciable, 1 o 2 decimas de nudo.
                Tengo una tripala fija y siempre la dejo con la marcha atras metida.
                Pero aun asi, veras que este hilo va a dar para largo, hay opiniones muy variadas al respecto, y todas ellas validas.
                  pues yo pensaba que siempre libre.
                  Nunca dejo de aprender en esta taberna!
                    Dunic, perdona pero sigo sin entender lo que quieres decir. Además, las palas ofrecen menos resistencia horizontales que verticales, supongo que te has liado.
                    Oponiones habrá muchas, pero la pregunta es muy sencilla, pasa que yo no tengo los suficientes conocimientos de mecánica y voy un poco pez ¿se estropea algo por tener el eje girando? ¿si o no? no se qué reductora tengo, pero el motor es un sole 26.
                    a granel.
                      Frenada pierdes velocidad, pero suelta vas a desgastar todo lo que gira y roza como si fueras a motor, imaginate una travesia Atlantica...
                      ademas de los ruidos, a mas de 4 o 5 nudos insoportables...
                      Peroooooooooooo ojo, hay inversoras que si el motor no gira no refrigeran con lo cual terminaras cascandola.
                        Siempre bloqueada, se gana en menos desgastes, menos ruidos y en MAS velocidad ya que el flujo laminar del agua es mas limpio en la salida por popa
                        Si es bipala, tal como dice Dunic, vertical es su posicion idonea
                        Naturalmente depende siempre de que inversor tengamos, si es hidraulico nunca tiene que estar libre por el peligro de gripar, en el mecanico siempre con la palanca atras para el bloqueo, hay saildrives modernos que no se bloquean, con motor parado, en ninguna posicion de la maneta del morse y aqui no hay mas remedio que poner una plegable
                        Si probais en el buscador hay hilos donde se debate largo y tendido sobre el tema
                        SALUT
                          si esta vertical le llega menos flujo de agua (por la orza) que si esta horizontal
                          Manel - EA3CBQ
                            Originalmente publicado por tanisevo Ver Mensaje
                            El manual de mi motor (Yanmar 20GM) dice expresamente que eje fijo con la marcha atrás metida. Además tiene lógica: la inversora y la bocina no está trabajando sin necesidad.
                            Dar por supuesto ciertas cosas es peligroso.
                            Como dice Dunic si se fija la hélice en posición vertical creas menos resistencia (alineada con la orza y la hélice)
                            drugstore-catalog.com
                              a granel.
                              Hola Bambam
                              nosotros en nuestro Sole 26 siempre bloqueada en tras. Sino, a partir de 4.5 nudos empieza a girar rapido y a hacer ruido.
                              Lo de dejarla en posicion vertical es muy bonito, pero tener que abrir la tapa del motor, meter la cabeza i girar el eje a mano, pues la verdad, paso.
                              Por cierto, tienes una inversora Romin? Y que tal el ruido? Nosotros insiportable, es como un taladro.
                              Tonitutusaus
