Construcción toldo bimini velero
  • Construcción toldo bimini velero
    Hola a todos, rondas para empezar
    Tengo la intención de fabricarme un toldo "bimini" para mi velero, un fantasía 27.
    Ya tengo localizados tanto los tubos de 316 como la lona, pero por mucho que busco no consigo localizar un plano para hacerme a la idea del diseño.
    Alguíen me puede ayudar con esto ??
    Gracias a todos y muy buen viento
    Re: Construcción toldo bimini velero
    m interesa mucho este hilo, haber si alguien aporta algo!
      echa un vistazo a esto
      seguro que sacas alguna idea
        Estimado compañero vas a tener la suerte que a mi me falto, yo tengo tambien un fantasia 27 y el año pasado me la hicieron por encargo, la bimini y el laciback. Mandame un privado y te enviare lo que necesites, de entrada te dire que no es facil, pero si eres habilidoso y dispones de un toldero podras hacerlo, logicamente la estructura de tubo tendra que ser de angulo recto, ya que no dispondras de maquina para curvar el acero.Un saludo.
          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
          Muchas gracias por la información, me pongo a estudiarla ahora mismo
            Originalmente publicado por eole 2 Ver Mensaje
            Mensaje privado enviado, mil gracias
              Un pequeño detalle.
              Si remachais, hacerlo antes de que el tubo esté completamente cerrado para poder sacar el trozo del remache que se suele partir . De lo contrario, puede quedar el trozo de "tirante" del remache dentro del tubo y circular por este haciendo un ruidito un tanto molesto.
              (George Bernard Shaw)
                Gracias por tu aportación, la verdad es que aún no había pensado bien en ese detalle, me han comentado que existe un buen pegamento para hacer estás labores, ¿ como lo veis ?, porque la otra opción que me había rondado, la soldadura, la había rechazado.
                Pero al comentarme DUDU esta nueva opción, la veo muy interesante y creo que en algún taller me lo podrían hacer, ya que no tengo remachadora
                Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                Un pequeño detalle.
                  Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                  Hombre, lo del remache es una chapucilla, pero no seas roñoso! una remachadora tipo alicate "de chino" vale 6 € y hace las veces; por unos 30 en ferretería.
                  Asesorate del material y tipo de remache a utilizar para evitar corrosion galvánica. En el buscador hay algo
                    Os cuento mi caso. Al comprar el barco tenía el toldo recogido y no tuve la curiosidad de abrirlo. El día que me hizo falta me quedé con él en las manos. Los tubos eran de aluminio y estaban desechos. Sólo pude reutilizar la tela. Así que compré una bobina de hilo de nylon con protección UV y recosí las costuras del toldo con la máquina de coser de mi madre (una vieja Alfa con más de 50 años) después de sustituir las agujas por unas de 110.
                    Tomé medidas y compre tubo de acero 316. Aproveché para darle bastante altura ya que soy talla XXL y no quería tocar con la cabeza al ponerme de pie. Llevé los tubos a una cerrajería donde me los doblaron a un precio razonable. Compré los terminales en un suministrador industrial, naturalmente en acero 316, aunque he visto que las tiendas naúticas también los tienen, pero claro, a precio naútico.
                    Monté el conjunto e instalé. ¿Resultado?. Absolutamente satisfactorio.
                    ¿Precio total? unos 110€. En tu caso habría que añadir la tela de toldo. Unos 2 mt2 andan por los 25€. Quizás me equivoque, pero a mi 135€ por un bimini todo en acero me parece más que aceptable.
                    Adjunto foto con el detalle.
                    Saludos y una ronda para ahogar las penas.
                    Editado por última vez por eborges_tfe; 16/09/2013, 08:57:39.
                    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                        Hola eborges_tfe, gracias por tu ayuda
                        Ya que me pongo con el toldo lo intentaremos hacerlo lo mejor posible, así que espero contar con los mejores materiales.
                        Tengo ya los tubos, pero me falta el diseño, ahora estoy dudando que tenga suficiente con los 6 metros de tubo que he comprado.
                        Compraré un hilo de nylon como el que comentas para hacer unas buenas costuras y que el sol no se las coma en poco tiempo.
                        ¿ Me podrías decir donde puedo mirar los terminales ?, ya que solo los he encontrado en tiendas nauticas con el consiguiente atraco.
                        No soy muy alto, pero si me gustaría poder estar bien cómodo y bien estirado, así que lo haré un poco más alto que yo.
                        Este fin de semana voy al barco a tomar medidas, espero que nuestro otro tabernero con un barco igual al mío me pueda dar medidas para empezar con la faena.
                        Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                          No se las medidas de tu barco, pero a mi también me parece poco. Ojo con el diametro no vaya a ser que luego no se corresponda con los herrajes. Yo trabajé con 22mm.
                          Te puedo decir donde los compré yo, para que les des una llamada a ver si conocen algún proveedor por tu zona:
                          Bonnet Suministros y Maquinarias S.L.
                          En Tenerife 922 824 140
                          En Las Palmas 928 411 287
                          Como referencia:
                          "terminal de capota para barco": 4,11€ (en Acasstillaje: 7€)
                          "abrazadera de capota para barco": 4,25€ (en Acasstillaje: 10,8€)
                          Dependiendo de como quieras fijarlo al barco necesitarás 2 pletinas si lo atornillas a la fibra o 2 abrazaderas separables si los unes a algún tubo en la bañera. En mi caso conseguí salvar las 2 abrazaderas de la anterior capota. Respectivamente 9,9€ y 20€ en Acasstillage.
                          Un saludito y que corra
                            Pásate por aquí.
                            Tienen todas las piezas que te propone eborges.
                              Como referencia:
                              [ATTACH]35046[/ATTACH]
                              [ATTACH]35047[/ATTACH]
                              [ATTACH]35048[/ATTACH] [ATTACH]35049[/ATTACH]
                              Les estoy llamando pero no he conseguido hablar con ellos, los terminales solo los encuentro por ahora en tiendas náuticas, seguiré buscando. En la página que me ha pasado el forero DUDU hay muchos terminales también.
                              Por lo que he leído en otros post, hay que utilizar como tejido del toldo "Masacril"
                              Creo que ya tengo el diseño del toldo, a ver como lo veís, creo que es el diseño más simple
                              Editado por última vez por manguan; 25/07/2012, 13:06:54.
