Construcción toldo bimini velero
    Re: Construcción toldo bimini velero
    Necesitaria que me enviaras en un privado tu movil para enviarte las fotos por mensaje, porque estoy en la playa y no dispongo de mas tecnologia, no obstante sobre el dibujo del ultimo post te indicare las medidas (por cierto el dibujo es tal como debe quedar).
    El tubo principal que apoya sobre el balcon de popa tiene las siguientes medidas. 152 cm los tramos cortos y 206 cm el tramo largo (que es la manga), luego lo podras cortar algun cm si no te queda bien, y la parte posterior que tensa con una cinta que va a la argolla de la parte trasera tiene 91 cm las cortas y 194 el tramo largo ( manga) logicamente necesitas cuatro codos de 90 grados y cuatro acoples que basculantes, los mismos que vienen en el ultimo post.
    para comprender mejor el esquema te eniare las fotos cuando me comuniques el telefono.Suerte y ponte a trabajar porque como no nos envies la foto del trabajo final te vamos a pasar por la quilla.
      Respuesta: Construcción toldo bimini velero
      Los tirantes de popa los metería de tubo y los de proa cinchas. Fíjate en beneteaus, bavarias, etc
        Hola Eole 2 muy buenas,
        Muchas gracias por tu ayuda, te paso mi tlf por privado
        Espero ver las fotos para comprender mejor el diseño
        para todos
        Originalmente publicado por eole 2 Ver Mensaje
        Editado por última vez por manguan; 27/07/2012, 10:03:11.
          Re: Respuesta: Construcción toldo bimini velero
          Este finde semana voy a fijarme bien en todos los toldos del puerto, muchas gracias
            No se que dimensiones tiene la bañera del tuyo, pero el mío, y todos los que puedo ver alrededor soportan el toldo con 3 tubos y no con 2. Te paso el esquema sobre tu foto, y un croquis que te he dibujado.
            Respecto a los tirantes, cincha atrás y adelante, para poder cerrarlo cuando sea necesario. De esta manera las uniones de los tubos giran sobre los goznes y con las mismas cinchas puedes sujetarlo todo y formar un arco sobre la bañera, donde no moleste.
            Saludos y esta la pago yo.
            Editado por última vez por eborges_tfe; 16/09/2013, 08:57:39.
            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
              Hola, rondas para todos
              Muchas gracias de nuevo por tu ayuda eborges_tfe, mi bañera es muy pequeña, pero como me sobra bastante tubo de inox (lo venden en tramos de 6 metros y compré 2 tramos, en total 12 metros), es muy posible que me meta un tercer tubo como refuerzo. (después de mirar y mirar, al final he comprado el tubo por 53€ los 6 metros, no como en acastillaje que pasaba de los 150€)
              Ahora me viene la pregunta de donde puedo comprar los tirantes de cinchas, de un material que no se me deshaga con el sol ...
              Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
              [ATTACH]35130[/ATTACH] [ATTACH]35129[/ATTACH]
              Editado por última vez por manguan; 30/07/2012, 19:09:00.
                Igual esto te vale, No sé si lo he puesto bién el enlace.
                Suerte birras
                  Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                  Al tratarse de un material relativamente barato y dado que necesitas poca cantidad, te sugiero que no te compliques y vayas a una tienda naútica donde lo puedes comprar por metros. Lo mejor es cincha de polipropileno, aunque la de poliester te aguantará bastante. De hecho, los que he visto en los alredores de mi pantalán los llevan de poliester. No obstante, si no quieres pasar por la naútica, en tiendas de suministros para tapicería, cortinas, etc, tienen estas cinchas por metros.
                  En mi caso ya las tenía del bimini anterior, pero creo que támpoco quedaría nada mal un cabito con una gaza bien hecha en cada extremo, y mucho más "marinero" y resistente que una cincha.
                  Una buena ronda pa'ahogar las penas
                    Prueba con este video para ver como se doblan los tubos
                    Y con este otro para sacar el corte de la lona
                    Buena proa para todos
                      Hola a todos
                      para empezar
                      Muchas gracias por el enlace, se me había escapado en la búsqueda, por ahora estoy más centrado en la estructura del toldo, cuando llegue al tema de la lona voy a alucinar con las cremalleras para salvar mi doble back
                      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=47689
                      Suerte birras
                      Acabo de encontrar en una web naútica las cinchas a un precio más o menos razonable, lo que si veo que tenían muchos toldos de mi puerto era una especie de abrazaderas donde van colocadas las cinchas, imagino que serán para que no se desplacen por el tubo, otros las llevaban directamente cosidas alrededor del tubo.
                      Buena idea también el tema de los cabitos
                      Me pongo ahora mismo a revisar los videos, muchas gracias
                      Originalmente publicado por kgb Ver Mensaje
                        Hola de nuevo
                        Creo que ya tengo totalmente clara la estructura del bimini, a ver que os parece
                        Partimos de tres tubos (A,B,C)
                        Y la manera de plegarlo es la siguiente:
                        1. toldo extendido por completo, una parte del toldo por proa del back (tubo A) y dos partes del toldo por detrás (Tubos B y C)
                        2. Pasos para recoger el toldo (1/3)
                        EL tubo (A), se recoge hasta el back.
                        Para unir los tubos al balcón de popa necesito dos abrazaderas articuladas separables de 31 mm (por el diámetro del balcón del popa) y dos terminales de 22 para los tubos.
                        3. Pasos para recoger el toldo (2/3)
                        El tubo (C) se pliega sobre el tubo B
                        Para unir dichos tubos necesito 2 abrazaderas articuladas de 22 mm y dos terminales de 22 mm
                        4. Pasos para recoger el toldo (3/3)
                        El tubo (B) queda plegado al back por la popa
                        Para permitir el pliegue necesito 2 abrazaderas articuladas de 22 mm y dos terminales de 22 mm
                        Mas 6 codos de 90º para unir los tubos por la parte de arriba
                        Gracias a todos por vuestra ayuda
                          Rondas para empezar
                          Acabo de ver los videos y son muy buenos, en mi caso voy a optar por codos para unir los tubos.
                          Pero el de la elaboración de la tela es muy bueno, también encontré este otro
                          Gracias por tu ayuda
                            En mi caso hice yo el bimini y decidi ir a un taller y mandar plegar los tubos, ya que sino la curva superior de la altura te va a quedar recta y con codos de 90º se queda como una caja, y despues es muy dificil ajustar la lonapor los laterales , yo en vez de poner cremallera he puesto corchetes PRYM de acero inox y asi puedo quitarla y ponerla cuando quiero a la velocidad del rayo, y para guardarla en invierno.
                            para todos
                              Yo me construí un bimini para un Puma 27 hace ya 10 años y todavía esta perfecto, el sistema para doblar los tubos lo puse en un enlace que adjunto.
                              [URL="http://es.scribd.com/doc/7645673/Como-Doblar-Tubos-de-Acero-Inox"
                                Hola a todos
                                para empezar
                                Hola Kgb, gracias por tu ayuda, me acabas de convencer por completo, y voy a probar con los corchetes o botones automáticos PRYM, ya que me parecía mucho jaleo el tema de las cremalleras.
                                para todos
                                [quote=strass;1338995]Yo me construí un bimini para un Puma 27 hace ya 10 años y todavía esta perfecto, el sistema para doblar los tubos lo puse en un enlace que adjunto.
                                [url="http://es.scribd.com/doc/7645673/Como-Doblar-Tubos-de-Acero-Inox"[/QUOTE]
                                Hola Strass, gracias por tu ayuda, mañana mismo voy a por los tubos, como los compro en Madrid y el velero está en castellón, me los tengo que llevar cortados para poder transportarlos en el coche.
                                Espero que mi "toldo" siga en pie 10 años después ..
                                Eso si, el precio de los dichosos codos es de 12,10 cada uno ... menudo timo ... sigo buscando ... que me hacen falta 6 !!!
