Duda existencial WC Marino
  • Duda existencial WC Marino
    Hola cofrades !
    Me ha surgido una duda existencial sobre el funcionamiento el wc marino con bomba manual. En mi caso con una bomba Plastimo o RM69.
    Cuando la "palanquita" está en posición de llenado de agua y dejamos de bombear, sigue entrando agua aunque tenga un sifón por encima de la línea de flotación ¿ es normal ?
    Yo diría que antes no entraba ( yo lo utilizo bien ) . Pero siempre que tengo invitados, se dejan la palanquita en posición de llenado de agua y al final sale por la parte superior del water llenando el plato de ducha. El barco está fondeado. Lo cual si no lo mirase en una semana encontraría el barco en el fondo del mar.
    No lo entiendo porque el tubo de aspiración tiene una curva por encima del nivel del mar y parece que se autosifona,
    Las juntas son seminuevas, no llegan a los dos años.
    www.anavre.org
    Re: Duda existencial WC Marino
    Está claro que los grifos de fondo del WC hay que dejarlos siempre cerrados .
    El sifón, si está lleno es eso, un sifón: el mar y el wc son unos vasos comunicantes. el movimiento del barco, el viento, etc. hacen el resto .
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Nunca debería salirse independientemente como dejes la palanca. Tanto el tubo de vaciado como el de llenado, deben de tener una curva y pasar por encima de la línea de flotación.
        Eso es lo que pienso. Pero el agua entra, y tiene las curvas por encima de la línea de flotación. Y no lo entiendo,
        www.anavre.org
          ...a menos que, en la parte alta del sifón, se instale una valvula anti-sifón (yo conozco las de Vetus)...
          No obstante, dentro de las servidumbres de tener invitados primerizos , está la de acompañarles alguien experto, dejarles listo el wc, con los grifos de fondo abiertos, y esperar a que acabe para supervisar, enseñar y cerrar...
          ...¿y por qué no?...
            La copa de Pitágoras explica un poco el proceso. Al llenarla hasta el codo del sifón se vacía sola por completo:
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Como tenía dudas sobre la longitud y altura del sifón hice una prueba. Empalmé medio metro más de tubo para darle más altura y longitud . Sigo igual, .
              www.anavre.org
                Siempre que el tubo se encuentre lleno y la altura de salida sea inferior a la de entrada, por mucho que subas el tubo dará igual, saldrá agua por el WC.
                Dicho de otra manera, si la cantidad de agua que tiene que subirlo pesa menos que la que tiene que bajarlo (ocurrirá siempre si la parte de bajada está mas baja), te ocurrirá ese fenómeno.
                Si no existiera presión atmosférica, no ocurriría lo dicho.
                  Originalmente publicado por Paco E. Ver Mensaje
                  Se como y porque funciona un sifón... .
                  En este caso la salida está más alta que la entrada.
                  Sólo me pasa a mi ¿? Con la palanquita en posición de llenado, ¿ se os llena la taza ?
                  Editado por última vez por Gerret; 25/07/2012, 23:14:35.
                  www.anavre.org
                    Un sifon necesita una válvula que deje entrara aire en la parte superios, un rompesifones, asi part del agua retorna al WC y la otra al mar y el tubo queda vacío en la parte superior. Esto vale para el tubo de entrada de agua y para el de salida! Sin un rompesifones el sifon no sirve para nada.
                      Originalmente publicado por Trota Ver Mensaje
                      Yo creo que los tiros van por ahí. Hay algo en la bomba que no funciona bien, una junta, una fisura, . He revisado la junta/válvulas de llenado y vaciado y aparentemente está bien. Pero hay algo que no funciona .
                      Creo que tendré que cambiar el cuerpo entero de la bomba (lo prefiero a sustituit todas las juntas y válvulas) y si sigue sin funcionar tendré que cambiar de barco .
                      www.anavre.org
                        Mucha historia no tiene...
                        www.anavre.org
                          Hola
                          En mi caso es un Jabsco y nunca sale de la taza. Como mucho se llena un poco con lo que queda en los tubos, pero nunca desborda de la taza. Tienes que tener algo mal, pero no tengo ni idea de que puede ser.
                          Suerte.
                            Rondas paa todos:
                            Por si sirve de algo ahí va mi experiencia:
                            Me pasaba que, despues de bombear agua (de mar), al rato se llenaba de agua, no tanto como comenta el cofrade Gerret pero sí se llenaba hasta la mitad.
                            Aparte de esto notaba un leve olor a "pipi" en la zona donde estaba el tubo de salida al mar.
                            Desmonté el tubo y los sifones, el tubo estaba practicamente cegado de una especie de barro acumulado durante años, no dejaba salir el agua libremente y además ese barro olía que mataba (perdón por los que estén almorzando...).
                            La solución fue cambiar el tubo, limpiar las válvulas de respiración de los codos de los sifones (tienen una válvula de labio de goma dentro de una rosca como el tapón de la rueda de las bicicletas) y todo perfecto (hasta ahora...).
                            Llevo 6 meses sin olores y funciona de maravilla.
                            Yo pienso que lo que me ocurria era que al intentar bombear el agua-pipi no salía del todo por el tapón del tubo y retornaba parte al inodoro.
                            Cuando me voy a casa despues del finde bombeo con agua dulce caliente y un chorrito de vinagre, dejo unos minutos y aclaro todo con agua dulce.
                            Salud.
                              Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
                              Rondas paa todos:
                              Salud.
                              Los dos tubos son nuevos, .
                              "limpiar las válvulas de respiración de los codos de los sifones (tienen una válvula de labio de goma dentro de una rosca como el tapón de la rueda de las bicicletas) y todo perfecto (hasta ahora...)."
                              No tengo válvulas de respiración en los sifones. Es habitual
                              www.anavre.org
