Mantenimiento de tractores y sus colas
    Re: Mantenimiento de tractores y sus colas
    Exacto,en el transom es donde va el manguito de aceite que viene del motor y embona en el transom ,que como te dige es muy posible que esté roto, que es el que viene del depósito de plástico que llevas encima del motor para agregar aceite a la cola.(solo los Mercruiser).
    Si tienes pérdida habrás visto que este depósito se te vacía . Es asi?
      creo que el tema es que sale de la cola y llena de aceite el cardan , tenia la cola desmontada y tumbada en el suelo y salía el aceite por el cardan.
      en mi caso no tengo deposito de aceite , al menos no como veo en videos de otros motores como los míos. tengo ganas de abrir la cola mañana y verlo
        ya desmontado..... retenes creo que desde fabrica sin cambiar.....
        el que lleva el cardan del lado de la cola era el que estaba soltando el aceite, ahora a cambiarlos y listo, un problema menos. aún falta soporte del trim y alguna cosita más.
          Refloto el tema para hacer esta pregunta cuando hay que cambiar el rodamiento del transom? cada cuanto tiempo o es cuando hacen ruido?
          Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
