Necesito consejo: Ósmosis detectada!!!
  • Necesito consejo: Ósmosis detectada!!!
    Necesito consejo: Ósmosis detectada.
    Mi enorme ilusión por la decisión de trasladar nuestro pequeño velero de 23 pies desde un embalse al mar se ha visto empañada por el hallazgo de burbujitas de ósmosis en una parte del casco, concretamente en la aleta de estribor.
    A falta de una comprobación exhaustiva con un medidor de humedad, me han comunicado que:
    * Cuando aparecen pequeñas burbujas en el casco se puede contar con que el 70% esté con ósmosis.
    * Serán necesarios 3-4 meses en seco y para un barco de mi eslora unos 4.000 € para realizar el saneamiento del casco.
    * Que el mejor sistema de saneado es el de Jotun, que ofrece 5 años de garantía.
    En mi opinión el coste del arreglo no parece estar muy en relación con el precio del barco.
    ¿Qué tiene el sistema de Jotul que lo haga tan aconsejable, o dicho de otra manera, qué es lo que no tienen otros sistemas de saneado?
    ¿Es razonable –incluso a precios náuticos- un arreglo de 4000€?
    Gracias por vuestra opinión y consejo.
    bluewhite (bastante fastidiado)
    Editado por última vez por bluewhite; 11/09/2007, 00:22:06.
    El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
    ______________________________________
    SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
    http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
    Re: Necesito consejo: Ósmosis detectada!!!
    Creo que lo primero que tienes que saber es que la Ósmosis no es el coco.
    Ahora debes confirmar que sea Ósmosis de verdad, las burbujas no quiere decir que sea Ósmosis. Las has pinchado y huelen Confirmalo.
    Respecto al tratamiento los hay de mil maneras y precios
    si es verdad que tendrás que dejarlo una buena temporada en seco, cuanto mas mejor y lo tendrás que pelar para dejarlo en la fibra.
    De tipos y marcas de tratamientos aquí te pueden asesorar mucho y muy bien.
    Pero tranquilo que la Ósmosis no es tan grave como la pintan, lo que pasa es que es una buen manera de hacer dinero con el armador asustado
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
      Buenos días y cafés...
      Creo que deberías confirmar que lo tuyo es ósmosis. Es raro que salgan las ampollas en un area localizada como una aleta, no sé, me sabe raro...
      Si de todas formas se confirma, tranquilízate, no te alarmes más de lo preciso. El tratamiento lo deberías hacer por tus medios, efectivamente no compensa hacerlo por manos externas a ese precio, te saldría mas caro el collar que el perro.
      Para un 23 pies, y con la ayuda de algun colega esporádicamente, es totalmente abordable por tí.
      Abrazos.
      Vagamares.
        Desde luego que el precio no va acorde con la eslora.
        Un tanto caro. Creo que lo mas importante es pactar un buen precio de varada, después puedes empezar tu combatiendo la dolencia, pactando un chorreo de arena para "descubrir" y se seque antes. En este punto, el barco asusta, porque parece una tostada de pan.
        Ves midiendo la humedad, tendrás tiempo de buscar el mejor producto al mejor precio en este momento, pero básicamente se trata de rellenar todos los "poros" o cráters con nueva resina (jotun o qualquier otro garantizado), un par de capas de epoxi para impermeabilizar la patente y listos... (me salto los detalles que ya te contarán en el baradero). Aprovecha para poner junta nueva en la orza y revisar los tornillos.
        -.RUN AWAY.- S¨2
          No nos dices cuantas burbujitas has detectado. son muchas o unas cinco o seis, p.e.?
          Pincha alguna burbuja y si el olor del liquido que expulsa te tira para atrás es osmosis
          Como ya te han dicho.... no te asustes, la osmosis no es tan grave !!!
          Ah, y no hagas caso de lo que dice mi firma
            Sin duda es ósmosis, al reventar las burbujas sale un agua sucia con un olor como a vinagre.
            Me he leído los post sobre ósmosis y no me ha quedado el tema del todo claro. No entiendo mucho de los productos que se aplican sobre el casco. Se habla de: imprimaciones, patentes, epoxi, gel-coat, antifouling, ...
            ¿Qué es cada uno y cuál es la diferencia entre todos ellos?
            Me ha parecido entender que primero se deben dar dos o tres capas de epoxi (para impermeabilizar lo máximo posible el casco y luego otras dos capas de antifouling (también llamado gel coat) para evitar que se pegen las algas y bichos.
            ¿Es así?
            ¿Cada cuánto tiempo se debería sacar el barco del agua para actualizar la protección de casco?
            Si todo está bien, ¿basta con lijar el antifouling/gelcoat dejando el epoxi y volviendo a pintar con dos capas de antifouling/gelcoat?
            ¿O es aconsejable quitar también el epoxi?
            Muchas gracias por vuestra ayuda... y vaya una ronda del mejor ron para todos.
              Buenos días.
              Te recomiendo la Guia de Pintado de Titan, en su página Web. Te explica el sistema muy clarito...
              Si tienes dudas sobre como aplicar alguno de los pasos, pregunta aquí, que hay quien sabe...
              Abrazos.
              Vagamares.
                No te gastes ese dinero para solucionar el problema de la osmosis. No merece la pena en una barco de 23 pies.
                Intenta salir del paso con una chapucilla bricolagera:
                Repasa bien el casco y haz inventario de las burbujas que detectes.
                Si son solo unas cuantas, 4 o 5 por ejemplo (o unas cuantas mas), no te complique demasiado la vida.
                Lija y elimina toda la patente en la zona dañada. Si queda patente en el casco no se pegarán a él ni la masilla ni la imprimación etc.
                Pincha y descascarilla las burbujas y dejas que echen el liquido y se sequen.
                Con una radial/amoladora de las pequeñas y una lija de 90 o algo más, según te apañes, lijas bien comiendote algo de fibra un circulo al rededor de la burbuja de unos 10 o 15 cms de diametro., hasta que veas que has saneado bien la zona dañada.
                Con resina epoxi endurecida con polvo de talco o micro-bolas (no se como se llaman) hasta que tenga una consistencia de mantequilla +/-, rellenas lo que has comido con la lijadora. Cuando este bien fraguado lo lijas.
                Das imprimación epoxi, un par de capas, y patente.
                Con esta "chapucilla" puedes pasar unos cuantos años hasta que te vuelvan a aparecer otras nuevas burbujas, pero, para entonces, ya te habrás comprado un Swan, no?
                Si la "enfermedad" está muy extendida ya habria que meterse en faena seriamente.
                ¿Lo vas a traer a Alicante y repararlo aqui?. Si te lo traes ya dame un toque cuando lo traigas y le echamos un vistazo.
                  Feliz regreso MarcEolo, no vi ayer el SAGA en el pantalán, os están desplazando ya para la obra del nuevo puerto
                  Perdona bluewhite por meterme en tu hilo. Un consejo, si tienes acceso al interior de la zona con burbujas mira por si acaso, ya que si no me equivoco, la osmosis es como el óxido, cuando lo ves aparecer por fuera es por dentro está
                  Pero seguro que con los consejos que te han dado lo solucionas y no es necesario un lifting total. No obstante, lo que te ha dicho MarcEolo, si andas por Alicante, se puede ver y aconsejar.
                    Hola TAMAMOANA,
                    Puede que no vieras el palo del Saga ya que lo bajé la semana pasada para cambiarle la jarcia.
                    Ahora, si lo que no está es el barco, entonces tendré que empezar a preocuparme
                      No te preocupes, seguro que como cascaba el sol que daba gusto, estaba pero no lo vi, lo del palo pudo despistarme.
                        Animo Esteban...
                        Haz caso a MarcEolo en algunas cosas tiene razón
                        Si necesitas algo, por allí estamos.
                        el brujo
                        El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                          Como dice RAF, la ósmosis no es el coco, pero yo me atrevería a decir algo más: "el que diga que su barco no tiene ósmosis, o miente o no sabe lo que es la ósmosis".
                          Yo no soy quién para decirte si merece la pena o no la reparación. Sólo tú sabes cuánto quieres a tu "23 pies". Si todos tomásemos decisiones racionales, no tendríamos barco. Quizás tú lo repararías porque "es tu barco". O quizás prefieras pegarle un lavado de cara y aguantar unos añitos.
                          El barco no se te va a romper. Obsérvalo, mira cómo evolucionan las ampollas y piensa que la reparación va a salir aproximadamente igual de cara si son 30 ampollas que si son 3.000.
                          Es raro que, habiendo navegado en pantano, tenga ósmosis, pues la ósmosis ataca a la fibra por la diferencia de salinidad entre dentro y fuera. Pero si tú dices que es ósmosis...
                          Suerte y a disfrutar del barco, que no se te va a hundir.
                            Hola bluewhite:
                            Del tema de ósmosis no te puedo ayudar, pero sí deshacer un errorcillo, creo:
                            Antifouling (o patente) y gel-coat no es lo mismo.
                            Antifouling o patente, es una pintura especial que se aplica a la obra viva para evitar que la misma se llene de algas, bálamos y otros bichos, que van de "ocupas" en el mar. Con ello se pretende tener la obra viva razonablemente lisa y limpia. Desconozco si en agua dulce tenéis que dar patente. Supongo que no. En el mar si no lo haces, tu barco se convierte en un zoo andante (casi como el anuncio de la tele del enjuague bucal ese... )
                            Gel-coat es la parte del casco (en los de fibra) que queda visible. Dentro de las capas con que se hace un casco (o una plancha o una pieza) de poliéster, la que queda más afuera, lisa, compacta y dura. Obviamente, sin tener en cuenta las pinturas que se le hayan añadido después
                            Suerte en tu problema.
                            Editado por última vez por otoio; 11/09/2007, 10:08:58.
                            Sausalito III (Puma 26)
                              Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                              En contra de la creencia popular la ósmosis se da más en agua dulce que en la salada, y cuanto mayor sea la temperatura del agua, más se acelera el proceso.
                              Recomiendo un libro sobre el tema, lo explica muy bien y además es barato:
                              http://www.libreria-nautica.com/cons...arcafibra.html
                              Yo tuve ósmosis en dos barcos, y reparé los dos, me lo hicieron profesionales, eso sí, pregunta a varios que hay diferencias de presupuesto, si tomas la decisión entérate de a que barcos han reparado anteriormente.
                              En mi caso rondó los 3000 € para un 26, para un 31 el presupuesto del trabajo fue de 2.500 sin contar estancia en varadero, con estancia, pintado del casco y varias cosas más al final me gasté 7.200 euros en ambos casos, pero sólo la ósmosis puede andar en las cifras que te comenté, el varadero puede subir bastante si no buscas bien ya que serán cinco meses en seco.
                              Suerte y buen viento
