Consumo fuerabordas 90-115 HP en 4T?
  • Consumo fuerabordas 90-115 HP en 4T?
    Hola, me podriais indicar aproximadamente cual es el consumo por hora de un fueraborda de 90 o 115 HP 4T para una embarcación con timonera de 6,5 a 7,00 m de eslora tipo Jeanneu merry fischer o similar con 2/3 personas a bordo?
    Que ventajas e inconvenientes tiene un fueraborda respecto a un intraborda tipo mercruiser o yanmar por ejemplo?
    Estoy buscando una embarcación de esas características para comprar con fueraborda porque para mi tiene mas ventajas que el intraborda pero me gustaria escuchar opiniones al respecto.
    Re: Consumo fuerabordas 90-115 HP en 4T?
    Dependera de la velocidad, pero ira desde los 8/10 ltrs/hora, a unas 2500/3000 Rpm hasta los 26 ltrs/hora a las 5500/6000Rpm (maximo).
      Ventajas ? El consumo , de ser un motor diesel , pues mucho menos consumo y mas duración del motor .
        Ventaja del fuera borda que al llegar a puerto lo levantas y no se queda la cola pudriéndose en el agua. Si además le das un manguerazo con agua dulce al tiempo que lavas el barco va de lujo.
        Ventaja segunda.- Las maniobras en puerto a baja velocidad con un fuera borda no tienen nada que ver con un intraborda y timón.
          Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
          Coincide con mi opinión, de hay que prefiera el fueraborda a intrabordas con cola o eje. Ademas creo que son mas accesibles a la hora de hacerle el mantenimiento y reparar.
            Originalmente publicado por Duran Ver Mensaje
            Si y esto esta muy bien , ya que los fuera borda llevan mucho mas mantenimiento ( cambiar aceite cola ect ) , cuenta que necesitan una revisión cada 60 horas . Un motor intraborda , cambias el aceite cada año .y cada dos los filtros de aire , gasoil, aceite .
              Si, ya contaba con eso, el mantenimiento me lo haria yo, tengo experiencia en mantenimiento con fuerabordas, aceites, filtros, bujias, bomba de agua...
                Respuesta: Re: Consumo fuerabordas 90-115 HP en 4T?
                Mi motor fb viene para 300 horas ... o tres años, lo que llegue antes
                Salu222
                  El mantenimiento anual de un fueraborada 4T es cada 100 hrs, y en una revision normal sustituirias las bujias, filtro de gasolina, anodos de sacrificio, aceite motor y aceite de cola, de paso engrasariamos el buje de helice y veriamos el estado del decantador del agua en combustible....cada 200 hrs o 2 años seria interesante cambiar el impeler de la bomba de agua.
                  No veo grandes diferencias con el intraborda, salvo que, a lo anterior deberiamos de añadir en las colas Z la revision de fuelles.
                  En ambos casos lo harias coincidir con la patente, de forma que cambiarias los anodos en seco...
                  Evidentemente hablamos de que el barco se encuentre todo el año en el pantalan, lo que haria que tuvieramos que contemplar anodos y caracolillo, si nofuese asi, 100 horas.
                    Muy acertada tu respuesta, un fueraborda bien mantenido y cuidado es de durabilidad eterna (salvo que la mala suerte haga acto de presencia).
                    Siempre he cuidado los motores con mucho mimo y todos me han durado una eternidad, todo el mantenimiento me lo he hecho yo siempre. Lo que pasa que ahora me quiero comprar una embarcación grande y no tengo experiencia en fuerabordas de mas de 40 HP modernos. Consumos, programas de mantenimiento, consejos......pero gracias a vosotros me estais aclarando dudas.
                      Creo que está muy bien en asesorate al máximo ante la posible compra de un barco rápido y además tomar nota de todos los consejos ( opiniones ) que aqui te podamos dar, pero al final el que acertarás o no serás tú..Yo ,si me lo permites te daré la mía , diciendo de ante mano que no soy profesional de la náutica y por lo tanto mis opiniones no son partidistas. En el fondo cualquier elección que tomes con los motores de hoy en día acertarás , es mas bien cuestión de matices pero algunos de éllos muy importantes . En casi todos los posts que recibas verás una cierta inclinación hacia el tipo de motor de tiene el autor del posts. Resuniendo : interior de gasolina, ni hablar , nunca estarás tranquilo y cada vez que pongas el motor en marcha tendrás un momento de pánico por si “salta todo por el aire “ EXPLOSION. A pesar de los sistemas de seguridad cada año se incendian y explotan una docena de lanchas. Los diesel los descarto en una lancha de éstas dimensiones .Nos quedan los fuera bordas y entre éllos los de 2 ciclos a inyección( antes dos tiempos) y los de 4 ciclos( 4 tiempos) Yo soy un entusiasta de los los 2 tiempos a inyección modernos ,y mi entusiasmo es fruto de la posibilidad que tengo de navegar con los dos sistemas.En foro suelo leer que tal o cual motor es mas fiable o mas duradero , pero difícilmente leo el “ por que esto es así”. Para mi en los motores de 2T( me referiré siempres a los de ahora) Estos motores se basan enn la inyección de gasolina y lo que es mas importante a la inyección de aceite . )Entre sus ventajas respecto alos tradicionales de 4 T , nos encontramos :
                      Menor peso( el barco navega mejor). 30% menos de piezas ( menos averias). Sin o poquisimo mantenimiento (un ahorro anual de unos 500 ó 700 euros que por una vida útil nos ahorramos entre 5.000 a 7000Euros) . No llevan culata con válvulas, ni arbol de levas ni varillas de empuje ni taquets. Y sobre todo no llevan , la tan temida “ correa de distribución” que en caso de rotura hay que tirar el motor , se rompen , poco pero se rompen. No llevan aceite en el cárter ni filtro de aceite Sinceramente no hay ni una sólo ventaja para los 4 T Y sí la hay que me la digan con argumentos , no vale que son mas fiables o mas no se que etc . Por otra parte las prestaciones son superiores en todo , mas salida ,mas punta, mas nervio , todo esto último creo menos importante. En cuanto al consumo de aceite que siempres se expone como un inconveniente , a mi juicio es la mayor ventaja. Permite que el motor esté siempre lubrificado por toda partes con aceite “nuevo” ya que se quema( no huele ni hace humos) la duración del motor es eterna teóricamente, además éste sistema impide que las partes mecánicas no tengas rozamiento entre éllas, siempre hay una película de aceite nuevo entre éllas.En cuanto al consumo es igual o inferior a los de 4T . inferior sí el motor permite una élice de mayor paso , en éste caso el motor trabaja amuy pocas revoluciones y el consumo es espectacularmente bajo, recuerda que el 4T , para desarrollar una misma potencia tiene que hacer 4 giros mientras el 2T con sólo dos hace lo mismo. Dicho lo dicho y para terminar no creas que éstos motores de 2T ineycción de gasolina y aceite tienen nada que ver con los motores de 2T tradicionales de carburador (actualmente prohibido) la comparción podría ser la que había con los antiguos Diesel ( humos , vibraciones , poca potencia , averias carastec, a los actuale Diessel Common Rail que no tienen nada que envidiar alos de gasolina.
                      En resumen En el aire : Reactores. En carretera 4 tiempos ( Gasolina ó Diessel) . En el Mar : 2 Tiempos
                        Hola.
                        Yo tengo una Beneteau Antarés con FB Susuky de 115 cv de 4t y eso es más o menos lo que había calculado.
                        Justito.
                          Lo primero de todo estaís todos a unas " birritas " sobretodo de sufrir mi largo y pesado post anterior . Lo segundo pedir disculpas por haberme enrrollado en mi anterior post y sin contestar a lo fundamental que se solicitaba, que era el consumo. Ahora os paso datos reales de la navegacion del pasado domingo por aguas de Sa Dragonera (Mallorca) con dos barcos identicos equi`pados con distinto motor.
                          1ª Sacs 5.40 con Evinrrude 75 cv 8.50 litros a 2.700 rpm velocidad 21 nudos.
                          2ª SAcs 5.40 con Suzuky 80 cv 9.00 litros a 3.100 rpm velocidad 21 nudos
                          No había pasado los datos hasta haber rellenado los tanque otra vez y tener la certeza del consumo real ,no de "pantalán"
                            mi ex ocre 650 con un suzuki 70 df la travesia mas larga que hice..de javea a cala mastella en ibiza (la del bigotes) menos de 5 horas y una media sobre 17 nudos me llego con el deposito fijo de 70 litros...no tuve que echar el bidon de 50 litros de reserva , tres a bordo y muy wena mar....si tenemos en cuenta que son 75 millas...no llego a 15 litros hora......, pero para mi lo mejor en estas esloras , 6-7m , es el espacio que liberan en la bañera , lo silenciosos que son y lo poco que vibran....sin duda para mi fueraborda-s , en esloras grandes ya la cosa cambia.....pero hasta 8m si me apurais....fueraborda 4t sin dudar, el dos timepos.....ojo que el litro de aceite de mezcla weno...vale su $$$ , y encarece considerablemente el precio del l. de combustible.
                              Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                              Actualmente en esloras superiores, y bastante, a los 8m. se están montando potentes fuerabordas, muchos menos problemas...
                              KUMI
