Problema con la Sika.
  • Bricobarco Problema con la Sika.
    Agradeceria me digais que tiempo tarda la Sika en degradarse, en mi velero que tiene 5 años, estoy comprobando que la Sika que ajusta el metacrilato de las ventanas, se ha degradado, y al pasar el cepillo en la limpieza suelta un montón de tizne negruzco, en una de esas ventanas ya no hay estanqueidad, y después de cada lavado de cubierta hay agua en el interior. ¿Es normal esta degradación?. ¿Tendria que cambiar ya la Sika de las ventanas?.
    Tomaros unas birras bien frias a mi cuenta.
    MMSI 224325480
    Re: Problema con la Sika.
    ¿Ha tocado alguna vez disolvente esta Sica?
    Buena proa!
      L duración debiera ser mayor, salvo como te ha comentado Atnem se haya degradado por productos incompatibles, o se aplicara de forma defectuosa.
      Si entra agua, ya no tiene remedio, pásate al MS-tech.
        Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
        MS-Tech, supongo que es otro producto tipo Sikaflex. que se usa para sellar ventanas o mamparos. ¿Supera a la Sika, segun tu opinión?.
        No, yo nunca he usado disolvente en cubierta, si he usado detergente en los baldeos, pero este supongo que no altera la Sika. Si lo usaron mal en astillero no tengo ni idea.
        Gracias por vuestros consejos, creo que despues delverano tocará brico.
        Que siga la ronda de cerveza fresca.
        MMSI 224325480
          Muy buenas,
          Estoy de restauración y una de las tareas que van a venir será el cambio de metraquilatos.
          También estoy interesado en saber si es mejor ms-tech de ceys o el sika.
          Otra cuestión... En la sika usáis sus imprimaciones? En ms-tech también hay que usar imprimación?
          Un saludo y muchas gracias
            Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
            Si el problema es generalizado, Piloto, es el producto que venia mal; algo parecido tuve hace 5 años - cambie la totalidad -.
            Sin riesgo ...
            no hay gloria.
            EA 7 ASE
              La ventaja del MSTech, sobre el Sika; según mi opinión y experiencia, es que es menos delicado en su puesta en obra y muy duradero.
              Sika para pegar bien un metacrilato, necesita el limpiador adecuado más la imprimación de un soporte más la imprimación del otro soporte, si es de naturaleza diferente.
              El MSTech, pequeña pasada de lija para hacer mordiente, limpiar y a correr.
              Los resultados contrastados con otros cofrades son magníficos.
                Muy buenas... Cuando dices "limpiar y a correr" qué producto usas.
                La verdad es que no tener que poner imprimación es un éxito. Vale una pasta el potecito y encima necesitas, como muy bien dices, dos imprimaciones.
                Me voy a pasar al ms-tech. Cuando llegue el momento lo voy a tener muy en cuenta.
                  Tengo exactamente el mismo problema. Como me de por limpiar junto a los metacrilatos, ya se que la cubierta me quedará negra; y además nada fácil de limpiar luego.
                  Cuando lo vare para la revisión anual aprovecharé para retirarlo todo y probaré con el ms-tech.
                  Una ronda pa'ahogar las penas.
                  "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                    Yo uso MStech color blanco, para metacrilatos y pasacascos, de color marrón en la regala que es de madera y ambos en utilidades varias.
                    Desaconsejable en incoloro porque lleva mal los UV.
                      Y donde compras el MS tech, Pámpano?
                        Originalmente publicado por MINKA Ver Mensaje
                        Me uno a la pregunta
                        Rondas para la espera
                          Estoy muy agradecido a Pampano, y a los demás cofrades. ¡Lo que se aprende aqui!.
                          Desde luego usaré MS-Tech, pues por lo que comentais es mucho mas sencillo de aplicar y además es mas duradero.
                          Supongo que lo podré encontrar en tiendas de nautica y ferreterias especializadas.
                          Muchas gracias por la buena información. Roda de ron añejo.
                          MMSI 224325480
                            Yo tengo un problema parecido con la Sika, pero yo con la Sika que separa los listones de teca de la bañera......
                            Es posible que le cayera algo de zumo de limón natural, no lo sé a ciencia cierta, lo que si sé es que hay una zona en la que la Sika se ha vuelto pegajosa y a la que te sientas manchas la ropa y también la teca .
                            Estoy pensando en sustituir toda la Sika de la bañera.
                            Sabéis como se sanea la zona afectada?
                              Para quitar la sika hay una especie de herramienta que va muy bien. La quita casi toda. Para sanearla puedes entretenerte con un mini-destornillador forrado de lija.
                              Segura que hay mejores métodos (y por aqui te lo dirán). Es un trabajo de chinos.
