Problema con la Sika.
    Respuesta: Re: Problema con la Sika.
    Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
    La ventaja del MSTech, sobre el Sika; según mi opinión y experiencia, es que es menos delicado en su puesta en obra y muy duradero.
    Sika para pegar bien un metacrilato, necesita el limpiador adecuado más la imprimación de un soporte más la imprimación del otro soporte, si es de naturaleza diferente.
    El MSTech, pequeña pasada de lija para hacer mordiente, limpiar y a correr.
    Los resultados contrastados con otros cofrades son magníficos.
    Doy fe de que el MS-TECH funciona incluso en humedo
      Solo una pregunta, ¿Donde se puede comprar MS-Tech?.
      MMSI 224325480
        Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
        Para quitar la sika hay una especie de herramienta que va muy bien. La quita casi toda. Para sanearla puedes entretenerte con un mini-destornillador forrado de lija.
        Segura que hay mejores métodos (y por aqui te lo dirán). Es un trabajo de chinos.
        El Sika es complicado, da igual que uses las imprimaciones o no, no asegura el exito pues depende mucho de factores medioambientales y teniendo en cuenta el precio yo hace mucho que uso una silicona negra para nautica, baratita, la venden en Leroy, de cualquier forma se ermina por despegar, yo no atronillo los metacrilatos, eso si, buscate la manera de hacer una buena presion, a veces no es facil... puntales a los balcones, cabos con tensores sobre tacos de madera... ingeniatelas pero la presion es fundamental.
          Elyo hace mucho que uso una silicona negra para nautica, baratita, la venden en Leroy,
          Yo también la he usado, aunque para otras tareas, y no parece mal producto. Es una silicona de Patex y sale sobre 5€. El fabricante indica que soporta el agua marina, aunque no se que tal responderá en zonas que queden sumergidas. En exteriores va bien, no pringa tanto como la sika, y es mucho más fácil de retirar. Además del tubo de 300ml, también está disponible en 60ml, con lo que si es para algo pequeño no tienes que tirar todo el resto de tubo al secarse.
          Yo dudaba si usarla en los metacritalatos, pero visto tu comentario, la usaré. Ya os cuento.
          "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
            A Sika a veces le salen partidas malas de producto, y como garantía te reponen el material.
            Es una cabronada porque lo que cuesta no es el material en sí, sino quitar la antigua, lijar los galces, poner imprimación, poner el Sika, cortar sobrante y lijar.
            De todas formas, y no me cansaré de decirlo, el 99% de las veces que el Sika se degrada es porque se le da a la cubierta productos que la estropean: El famosísimo Teak Wonder y el nunca tan bien ponderado limpiador de dos componentes Snappy Teak, que creo que es el producto que más cubiertas ha destrozado (es un producto para profesionales, se tiene que utilizar EXACTAMENTE como dice el prospecto).
            Comprobad bien que el MS-Tech tenga protección UV, si no es así tendréis el mismo problema en unos meses.
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
              En el carrefulll, alcampo...etc, etc......por doquier
                Yo lo suelo comprar en Leroy M, y aguna vez en ferretería y almacenes de construcción.
                  ojo con la coca loca , que se carga el sika ,
                  salut kiqu
                  kiqu
