amarrar a una boya
    Re: amarrar a una boya
    Aún a riesgo de que los puristas me cuelguen de los pulgares, te contaré un sistema chapucero para estancias cortas.
    Te compras un sombrero de vaquero para ir entrando en el papel. Si quieres, además del sombrero puedes ponerte unos guantes de piel, lo de la camisa a cuadros mejor otro día.
    Te diriges a proa una vez parado el barco justo justo como sabes hacer, bien cerca de la boya.
    Tomas la amarra, que tenías preparada, con ademán experto, te ajustas el sombrero, y con pericia marinera le das una vuelta por la base de la boya. Miras alrededor, y te calas el sombrero mirando a la rubia alemana de la motora de al lado, mientras das otra vuelta a la boya con la amarra.
    Haces firme, y mientras caminas hacia popa te quitas los guantes con estilo de duro.
    Bueno, la amarra, va, da una vuelta por debajo de la boya y vuelve. Al tirar de los dos extremos de la amarra, estrangulas la cadena y si la tensión se mantiene no es fácil que la boya zafe.
    Para largar, soltarás un extremo y rogarás a San Murphi de los calcetines bajados que no se enganche con el grillete oxidado que une la boya y la cadena.
    Aunque no dormiría confiando en este sistema, he pasado más de un rato así amarrado, cuando la boya tiene la mala leche de negarse a subir al barco.
    La correcta utilización de los boquerones durante la maniobra queda a tu libre y experto albedrío en esa materia.
      No te amarres nunca a nada de esta vida y este mundo.
      De lo contrario te quita capacidad de libre borneo, y como venganza final hara que hasta te duela dejarlo, cuando toca dejarlo todo, aunque al que le deja todo es a ti, despistao,...pero por naturaleza los humanos somos asi de
      alterocentricos y gregarios...
      (perder algo produce dolor, fisico si son cachos biologicos, emocional si son impresiones de alejamiento forzoso de algo considerado imprescindible a nuestra mejor supervivencia)
      [ lo anterior no lo entiendo bien ni yo...]
      Aquí también está plomiza la tarde...
        Otra alternativa:
        Amarras una defensa a un chicote de un cabo largo de amarra. Arrojas la defensa al agua con el otro chicote firme abordo y das la vuelta a motor a la boya, recogiendo y trayendo abordo de nuevo la defensa; con eso tienes la boya controlada, incuso dependiendo del tamaño de la boya puede ser suficiente, pero para segurar ya te acercas poco a poco y metes otra amarra al cáncamo o donde puedas. Si no hay cáncamos ni nada, en vez de una vuelta a motor te das dos.
          El sistema de Colt Cabrera es muy bueno
          Pero hay otro más sencillo que consiste en un mostetón unido a un cabo en la punta de un bichero.
          Se coge la anilla con el mosqueton abierto, tiras de un cabo que tiene unido y se suelta el mosqueton junto con el cabo.
          Lo fijas al barco, después te entretienes en poner el otro cabo de la boya al barco, se usa mucho en las boyas de Cadaques y Llafranch.
          Pag. 101 Bichero con gancho
            Si entiendo bien la pregunta de Chema, habla de una boya que no se pueda subir a bordo, pon una de esas de amarrar mercantes. Que si la atamos por debajo dandole la vuelta con el barco y una amarra, soltarla despues requerira de un buzo.
            Quizas la unica solucion sea mejorar el pulso de dicho cofrade enfilando argollas matriculandolo en el curso para tiradores olimpicos del equipo nacional de China, calibre 9 milimetros
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              Tabernero unas birras pal que quiera
              Esto sirve sólo si tienes hélice de proa y plataforma de baño.
              1- Te acercas a la boya popa al viento.
              2- Colocas a alguien en la plataforma de baño.
              3- Manejas la hélice de proa izquierda-derecha hasta dejar la boya en el centro de la plataforma de baño y a escasos centímetros de la misma.
              4- El "colocao" en la plataforma pasa el chicote de la amarra por la anilla, lo lleva a una cornamusa de popa o proa , lo hace firme y....
              5- ...Te comes el plato de boquerones.
              Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                Tal que asínnn ...
                argggg... no se como se coloca la imágen.
                Editado por última vez por papaventos; 11/09/2007, 10:40:22.
                  Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                  Me imagino que ya se habrá hablado de este tema, pero no lo encuentro.
                  ¿Cómo hacéis para amarrar a una boya de esas que no puedes izar a bordo y sin tirarse al agua ¿eh?.
                  Pediros lo que queráis.
                  En las de la grosa yo he amarrado solo y tampoco tiene mucho misterio... ay perdón, que se me orvidaba que desde que dejaste de fumar estas un poco como en baja forma, no? bueno va, te lo cuento, aunque he de decir que una vez con mucho viento las pasé putas, pero por lo general es facil:
                  - te trincas una amarra muuuu larga que tengas y un chicote lo haces firme con un as de guia a una cornamusa en proa
                  - te acercas por barlo a la boya tal que se te quede pegadita a una aleta
                  - te descuelgas por la banda de popa con el cabo por fuera logicamente de los guardamancebos, generalmente no hace falta ni pasar de la cintura, y si no pues una mano al candelero y la otra a la faena,
                  - a la que pasas el chicote por la argolla, pues te vas andandito a proa largando el cabo y haciendolo firme en la otra cornamusa de proa, cuidado que el barco no se vaya demasiado antes de hacer firme la amarra que si no tienes que hacer tu de cornamusa
                  yo lo he hecho siempre asi, e incluso cuando no hay viento lo hago directamente en proa, saco medio cuerpo y ya está
                    , te explico como lo hacemos en mi zona, atamos una cadena del muerto a la boya, como es normal, pero no a la punta de la cadena, es decir yo tengo para una profundidad de 1,5Metros, 3 metros de cadena, un grillete en esta enganchado la boya y otros 3 metros mas, también tengo un cabo amarrado al grillete, (por debajo de la bolla), la anilla superior la tengo libre, cuando me aproximo a la misma uso el bichero para recoger el cabo que naturalmente flota, si voy solo lo recojo por la banda y si voy acompañado lo recogen desde proa, lo ato a la cornamusa y aseguro el barco, después tranquilamente recojo la cadena desde proa con el bichero y se la pongo al barco con su candado.
                    para salir, suelto el candado, tiro la cadena al agua, arranco motores y por ultimo suelto el cabo de la cornamusa que es mas rápido que andar quitando y guardando candados.
                    Algunos solo usan el cabo, pero esto es muy peligroso, en los temporales se suelen romper, sin contar cuando algun listo pasa demasiado cerca y te lo corta con la elices de sus barcos.
                    Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
