Niebla en Vigo
  • Seguridad Niebla en Vigo
    Vaya niebla cerrada que me tocó ayer a la vuelta de Cíes dirección Domaio. Yo siempre decía que con el plotter sin problema, pero con una niebla como la de ayer el plotter te vale para situarte, pero no te quita la angustia que se pasa al oír bocinas de buques grandes, motores de otros, una motora que aparece de repente por babor y te pregunta si por ahí se va a Bayona (supongo que en broma)...
    La radio fue muy importante porque pude saber que entraba un buque cementero por la boca norte y ese era el canal que yo quería cruzar para pegarme a las bateas. También pude enterarme de que salía otro buque hacia el canal norte y más tarde sentí sus bocinazos acercarse y cuando se cruzaban.
    El mayor miedo lo pasé cuando se percibía el sonido del motor de un barco grande muy cerca, y cuando logré verlo pasaba por mi babor a unos 100 metros, era un pesquero. Llevaba tal velocidad que no creo que pudiera maniobra si estuviera en su derrota.
    No sé si con el reflector radar me hago visible para sus radares con mi velerito de 23 pies pero lo pasé muy mal.
    Pues nada, ahí os dejo mi angustia, seguro que hay experiencias, consejos... que compartir.
    Re: Niebla en Vigo
    Si señor, un señor nieblazo.
    El caso es que yo salí confiado de que iba a levantar...
    Cuando se cerró del todo la sensación era fantasmagórica.. yo seguí uno de los tracks del plotter, de esos que te quedan pintados en la pantalla y no borras, creyendo que iba directo al puerto, cuando aclaró la niebla un poco, estabamos 4 barcos en menos de 200 metros y no exactamente donde creía estar... aunque bastante cerca (bendito plotter )
      Re: Niebla en Vigo
      Este asunto me recuerda que puede ser necesario un radar. Inversión de dinero, peso en el palo y cuidado con las baterias.
      Posiblemente para costeros lo ideal sería un radar pequeño, con máximo de 6 millas, poco peso y tamaño. Yo no tengo ni esto ni otro. Me gustaría que quien sepa del tema aconseje y proponga modelos. El objeto del mismo sería sobre todo poder navegar con cierta seguridad en niebla, sobre todo para los que tenemos c. costeros.
        Re: Niebla en Vigo
        Te comprendo perfectamente cofrade,para mi tambien es muy agobiante y los sustos mas grandes los he tenido dias de niebla.
        Me acuedo una vez que vi salir de la niebla un demonio y delante de mis ojos a muy poca distancia pasaron unas gigantes letras P-I-N-I-L-L-O-S.
        Lo mejor es un radar,nosotros tubimos uno (el ultimo) un Furuno de 60 millas que era una maravilla,daba asta las gaviotas.
        Ahora no tengo radar en mi nuevo barco y es algo que hecho de menos,no solo con niebla es util por las noches sobre todo si son oscuras.
        Hay opciones pero malas.
        Hay un aparatito que no ocupa nada y es relativamente varato (unos 300e) que da los radares que tenemos alrededor mediante unas luces.
        Otra que es la que llebo yo (aparte del deflector radar) es una luz rotativa,si yo no puedo ver pues por lo menos hacerme lo mas visible posible.
        Lo mejor el radar.
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
          Re: Niebla en Vigo
          En esos casos un radar te tranquiliza mucho.
          Yo llevo uno sencillito (Furuno 1712) de 12 millas y me ha sacado de algún apuro. Este mismo verano subiendo desde Bayona a Sada navegando por la noche (Luna nueva y todo absolutamente oscuro) por Camariñas Corme, Sisargas etc los pescadores a veces navegaban sin luz (supongo que para que sus colegas no supieran si estaban pescando o no ) y los veías perfectamente con el radar.
          En mi opinión si vas a navegar en serio es muy conveniente
          Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
          MMSI 224374540
            Re: Niebla en Vigo
            Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
            Lo mejor el radar.
            Supongo que con un radar como ese Furuno de 60 millas mi velerito de fibra lo localizarías sin problema. Si me dices que sí me dejas mucho más tranquilo.
              Re: Niebla en Vigo
              Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
              Misma pregunta para el Furuno de 12 millas. ¿Me localizarías en tu radar?.
                Re: Niebla en Vigo
                La Verdad es que estar en una parte alta de Vigo con el cielo completamente despejado y ver la lengua de niebla densa enquistada en la Ria... Acojona mucho, sobre todo teniendo en cuenta que acabo de hacerme con mi viejo barquito y de momento lo tengo completamente pelado; ni GPS ni sonda ni Plotter ni Radar... Por no decir que hasta el reflector del radar lo tengo sin colocar en una estantería De momento estaba esperando a que se recuperase un poquillo mi maltrecha economia para ir metiendole cosillas, pero pensar en verte en una así sin ningún tipo de ayuda y sin experiencia...
                Unas rondas porque se levante la niebla para el fin de semana!!!
                  Re: Niebla en Vigo
                  Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                  Para otra vez llamas a Vigo tráfico por radio, les das tu posición, ellos te localizan en su radar y te guían hasta tu destino sin riesgo de colisión
                  o que ten cu ten medo
                    Re: Niebla en Vigo
                    Mientras no te puedas montar un radar te puede servir de ayuda en el caso que comentas, llevar localizatodo.com aunque sea en el movil.
                    Con el ploter estarás situado y con localizatodo ves la posición de gran parte de los barcos que navegan por la ría: todos los barcos grandes, todos los de pasaje de ría y ahora ya, bastantes pesqueros.
                    Lo que no tiene explicación es lo que casi sucedió entre dos barcos de pasaje de la misma empresa, que van equipados con ploter, radar, AIS, etc.
                    Susto en la niebla
                    WEBCAM Facebook
                    https://www.facebook.com/baleadous/
                      Re: Niebla en Vigo
                      Pues la verdad es que mucha explicación no tiene, no.
                      Yo raramente me alejo tres millas de la costa, aunque sí unas dos horas de puerto. Tengo un barquito pequeño de 6 metros a motor y lo del radar es impensable (sitio, más que nada), llevo un gps ploter sonda, otro gps y un vhf portátil (que me acabo de comprar). Desde mi poca experiencia en la navegación mi pregunta es ¿sería conveniente en estos casos de niebla facilitar posición aproximada por el vhf a efecto de evitar sustos, o nauticamente es una "cantada"?
                        Re: Niebla en Vigo
                        Ciertamente, estos dos dias la Ria de Vigo ha sido FANTASMAGORICA!! De repente te veias en medio de la nada... Terrible! La prevision de Meteogalicia muy desencaminada! Y la bolla de Cies, igual!
                          Re: Niebla en Vigo
                          No se veía nada, a mi me pilló entre San Vicente y Ons, rumbo sur. En menos de cinco minutos desaparecieron Ons y La Lanzada, la visibilidad de unos 200 metros .
                          Con tres enanos abordo y un cuñado había que decidir entre seguir hacia Baiona o meterse en la ría de Pontevedra pegaditos a la margen norte para evitar el tráfico. Optamos por esto último y llegamos a Sanxenxo. Después de Cabicastro casi me meto en la arena de Canelas por el miedo a tropezar con otros barcos.
                          Esta tarde bajamos de Sanxenxo a Baiona sin problemas, hasta pudimos poner el spy un rato.
                            Re: Niebla en Vigo
                            Y si te coincide como ayer entrando el "Independence Of The Seas", con sus mas de 300 metros de eslora, y que cuando hace sonar su "señal fónica", vibra el mástil, jejeje.
                            Como dice Ventevexo, Llamas a Vigotráfico , le das posición, rumbo y ellos te indican la derrota de posibles barcos cerca.
                            Chapeau por ellos que los sigo a diario por el 10 y 16
                              Re: Niebla en Vigo
                              El miercoles habia quedado con unos amigos para salir y lo cancelamos, estaba imposible (para sufrir pasamos de ir). Me siento muy reflejados con vuestras opiniones, sobre todo cuando vas con niños pequeños la angustia de oir bocinas de barcos grandes sin tener claro de donde vienen es enorme. En barcos pequeños tener un radar es un lujo, a ver si alguien tiene otra solucion. Quiza la de localizatodo pueda ayudar bastante, pero entre barcos pequeños seria posible una colision. Se supone que la gente debe ir despacio y atenta pero ya se sabe.
                              Por otra parte seria interesante pedir a Meteogalicia que le dé mas importancia a las nieblas, no se si es un tema tecnico de que es muy dificil predecirlas o un tema de que las consideran poco importantes, sin embargo para navegacion son cruciales. Estaria bien que tuvieran en su web un mapa o similar con la previsión de nieblas (a veces hay en la ria de vigo pero no en pontevedra o arosa). Que os parece si todos hacemos una sugerencia a Meteogalicia para que informe mejor de las nieblas? Se puede hacer en:
                              (yo ya lo he hecho)
