El IPHONE se ha cargado el piloto automático
  • El IPHONE se ha cargado el piloto automático
    Estimados cofrades,
    Este año la travesía familiar está siendo una tortura, en primer lugar llevamos una avería en la cola del sail drive que explicaré en otro post, para rematar el piloto se ha quedado bloqueado debido a que la almiranta duerme con el Iphone, escuchando la radio a través de Internet, justo al lado del fluxgate. Despues de la primera noche se ha quedado bloqueado en 140 y practicamente no se mueve de ahí.
    Entiendo que se ha visto afectado el compás electrónico debido al campo creado por el móvil, pero la cuestión es si esto tiene solución
    Espero vuestras noticias.
    Re: El IPHONE se ha cargado el piloto automático
    Pues no sé... Que modelo es?
    Si es de los antiguos, suelen estar formados por un toroide ferromagnetico, alrededor del cual, suelen estar dos bobina en cruz, de modo que la orientación respecto al campo magnéticoterrestre provocará una variación del ángulo de desfase existente entre las dos bobinas sensoras...
    Si es de los modernos, con chips y demás gaitas, pues cualquier cosa...
    Siento no poder ayudarte mas...
      Originalmente publicado por Jaooli Ver Mensaje
      Es Raytheon, tendrá unos 12 años, lo he desmontado y no veo chips, sí veo una pesa y un disco sobre el que hay un arco supongo que ferromagnético.
      Te dice algo? Trataré de tomar fotos.
        Configuralo de nuevo y veas a ver, a mi se me escapa en que hay podio afectar el movil al piloto, si es magnetico y sufre una afectacion de otro campo, si no es prolongada (meses) cuando deja de estar afectado vuelve a su estado y en cualquier caso podria no marcar el rumbo pero no tendria porque dejar de actuar el piloto, otra comprobacion que puedes hacer es soltar el ruder del sector y moverlo a mano, si el motor responde a babor y estribor ya sabes que hasta ahi todo esta ok, de monento se me ocurren mas cosas.
          Estas seguro que es problemadel fluxgate? A mi me pasó lo mismo. El piloto se me bloqueó en 59 y no se meneaba y era problema de los cables que estaban sulfatados y no hacían buen contacto en el conector del piloto. Fué sanear la instalación y todo como la seda.
            A mi me ha pasado algo parecido, quedandose el piloto en 67 grados, primero empezo visualizandose en la pantalla del st4000+ "no data", se negaba a seguir el rumbo, pero a base de insistir con el boton auto, acabava por funcionar, hasta que dejo de hacerlo.
            No habia pensado en que pudiera ser el iphone, que se utiliza a un metro, tambien se ha usado un ventilador electrico a 50cm.
            Estoy pensando en recalibrarlo este finde, haber que tal.
            El sistema no creo que tenga mas de 6 años.
            Se os ocurre que puedo hacer?
            "Cria cuervos y.......................tendras más"
            Anónimo.
              Hace cosa de mes y medio llegando a Menorca el Raytheon ST7001+ tambien con 12 años, se quedó fijo en 330 tras reiniciar lo varias veces, llamé al servicio técnico de Azimuts Marine y segun los síntomas el técnico me dijo que seria el Fluxgate, me lo mandaron urgente desde fabrica a Mahón donde yo mismo lo instale nuevo, el resultado fué el mismo, volví a llamar super mosqueado al distribuidor o sea a Azimut y el técnico me dijo que tendria que verlo un especialista, conseguí un técnico de Raymarine en Mahón que acudió el mismo dia y tras probar a alternar varios componentes llegamos a la conclusión que el fallo era del ordenador o centralita que no tenia arreglo..... Se pidió de urgencia una centralita nueva Raymarine SPX30 y al instalarla descubrimos que no era compatible con el display de Raytheon ST7001+ algo que ni sabían los zoquetes del servicio técnico de Azimut por lo que la unica opción era cambiar tambien el display por el unico compatible con los nuevos calculadores de rumbo o el P70 o el ST6002 el cual se pidió tambien de urgencia. Total que he tenido que cambiarlo todo excepto el brazo de potencia por incompatibilidades de aparatos. y ahora tengo una centralita que dicen que no me reparan, un Fluxgate nuevo y un display que funciona perfectamente guardados en una caja.
              Por cierto siempre tenia un iPhone y un iPad apoyados en el display......
              No brindo, que tengas suerte con el problema?
              http://www.imystic.es
              Socio Anavre 1148
              Ex-Mysticibiza
                Hola compañeros,
                Soy teleco e informático... Os garantizo que del iPhone no es
                Me puedo creer que situándolo cerca de un compás magnético provoquéis cierta interferencia... Pero no se queda el rumbo de un piloto automático jodido. Para que me entendáis, es como decir que habéis magnetizado un clavo poniéndole el iPhone encima (probadlo y me contáis )
                Saludos y una de mi cuenta
                "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                  Ya suponia que eso no seria, lo que si te garantizo es que no te van areparar nada y que te venderan de todo, nuevo, y aver si aciertan, una verguenza, lo que ha Mystic es practica comun
                    Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
                    Hola compañeros,
                    Eso lo tengo claro es mera coincidencia ..... Pero jod**r que casualidad.
                    Es que si fuera asi tendria que elegir o piloto o iPad y la verdad no se por cual optaría
                    Socio Anavre 1148
                    Ex-Mysticibiza
                      Una vez ya en casa, despues de varias jornadas navengado a la mano, os paso a detallar las comprobaciones que he hecho a ver si aclaran algo.
                      1. El ST6000+ marca heading y standby 140 grados, el resto de funciones las hace bien, marca bien el COG y el SOG (esto lo coge de la red Seatalk proveniente del ordenador de rumbo S100, y a este llega desde la antena GPS). Al conectar muestra valores erráticos cercanos al 140, poco a poco se va estabilizando en el 140 y ya no se mueve.
                      2. Con el barco parado las teclas +1, +10, -1, -10, funcionan y se produce el giro correspondiente en la rueda.
                      3. Desconecto el fluxgate del bornero del S100 y despues de apagar y encender el display sigue marcando 140. Esto me da que pensar bastante porque entiendo que debería aparecer un mensaje de advertencia de que no hay datos procedentes del compás, sin embargo muestra el mismo valor que con el fluxgate conectado.
                      Con todo esto no sé si secos ocurre algo.
                      Hola compañeros,
                      No sé que decirte, el campo necesario para inducir en el fluxgate una respuesta anómala o para provocar la saturación del material ferromagnético no guarda relación con el necesario para imantar un clavo, creo que son efectos que están en órdenes de magnitud diferentes. En lo que coincido contigo es en que ya es más rarocque el efecto permanezca después de separar el cacharrito.
                      Seguramente se trata de una casualidad y le tocaba palmar, o es el ordenador de rumbo que necesita una repro. Lo que veo claro es que gratis no me va a salir.
                        Pinta a ordenador de rumbo si tienes algun conocido que te deje el suyo podrias probarlo a ver que tal.
                        Socio Anavre 1148
                        Ex-Mysticibiza
                          Parese una tontería , pero prueba eso : desconectas el piloto y esperas un par de minutos , luego vuelves a conectar , no olvidemos que son ordenadores ...
                          Otra cosa , puede que sea del flux Gates , desmonta y verifica que gira libremente .
                            Ya he comprobado ambas cosas y
                              Originalmente publicado por Daram Ver Mensaje
                              Los cables están aparentemente bien.
