¿Por qué no puedo subir la vela del todo?
  • ¿Por qué no puedo subir la vela del todo?
    Muy buenas,
    una pregunta de novato. Como puede verse en la foto, la vela no está izada del todo ¿es normal? Supongo que no, pero la driza está tensa a más no poder y parece ser que la botavara pesa demasiado en su extremo y por ello la vela no sube. Tengo la contra sin tensión ¿mi problema es por que subo la vela con la botavara demasiado cazada y debo soltarla del todo? ¿O debo tensar más el amantillo para que la botavara cuelgue menos?
    gracias por cualquier consejo.
    Editado por última vez por icordoba; 11/09/2007, 22:05:21. Razón: subir -> izar
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: ¿Por qué no puedo subir la vela del todo?
    no se, en esta taberna hay muchas personas que saben mas que yo pero viendo la foto me da que tienes cazado un rizo por el gratil.
      Salu2 y rondas!
      Yo repasaría ese último rizo y la escota de mayor amollada a la hora de izar. El amantillo no debe molestar, pero una vez arriba, a soltar el stopper.
      Espero te ayude.
      ¡Ah, mira que el pajarín no esté demasiado tenso!
        Creo que tienes el amantillo de la botavara demasiado cazado, mira también la escota de la mayor, que no esté muy cazada.
          Por lo que se ve en la foto, la cosa está clara: es un problema de tener la escota y/o la contra demasiado cazada(os).
          Como dices que la contra está amollada, el problema reside en la escota.
          Varias cosas a tener en cuenta y no olvidar:
          - El peso de la botavara nunca ha de impedir izar la vela. Si esto ocurriera , habrái que pensar en cambiar inmediatamente la botavara.
          - Al izar la mayor, deben estar amollados pajarín, escota y contra. Tensada la driza, se hace lo propio con el pajarín y luego con la escota.
          - Al arriar, lo primero es amollar el pajarín, tensar la escota a tope al aproarse y luego soltar driza. Acabada la operación, se ajusta a mano la tensión del pajarín.
          - Si se lleva amantillo, éste debe amollarse una vez se ha izado la vela a fin de que no trabaje. En ese caso, es bueno tener una marca para, al arriar, tener la botavara a la altura.
          Particularmente no me gustan los amantillos de botavara, excepto al estar amarrados. En caso de tener una contra rígida, la cosa es clara: no llevar. Una vez arriada la mayor, se lleva la driza para que haga de amantillo y fuera.
          Buena proa!
            Gracias por las respuestas :-) Ya he revisado estos días las ideas que dais, pero no es ninguna de ellas (parece por la foto que el rizo está cazado pero no es así, en realidad estaba suelto.)
            Miraré el amantillo... sobre el pajarín, también lo he destensado pero no es por ello.
            Cuando lo resuelva pondré la solución por aquí por si ayuda a alguien.
            Ignacio de Córdoba
              Gracias Atnem (creo que estaba respondiendo cuando has escrito este último mensaje).
              Revisaré estos puntos este fin de semana...
              Ignacio de Córdoba
                ¿Ya has mirado si el grátil de la vela no es demasiado largo para este palo? O si el nudo del mosquetón de la driza es demasiado grande, etc. y hace tope en la polea? Tal vez sea una chorrada, pero no sería el primer barco que veo en el que pasa esto. Birras y saludos.
                  ¿Quizá la vela es pequeña para ese palo? ¿Has bajado la botavara y por eso la vela no llega hasta arriba?
                  Vamos, digo yo por decir sin tener ni idea
                  Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                    Hola a todos:
                    Unos cafés para aclarar las ideas.
                    Revisa también el estay, si está muy caído o suelto o a punto de romper, puede dificultar el izado.
                    Atnem, buen resumen.
                    Un saludo y suerte.
                    Editado por última vez por notekites; 12/09/2007, 09:18:04. Razón: La orto... como siempre
                    Autoridad Portuaria de Santander (Mouro desde el palacio de la Magdalena)
                      Saludos y rondas para todos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
                      Icordoba, a mi también se me planteó un problema similar, llegado un punto en la izada, no había manera de seguir subiendo la mayor, ni dándole como un loco a la manivela del winche.
                      Al final opté por subir al palo y observar las poleas de tope, ahí residía mi problema. La polea de la driza de mayor estaba rota (había desaparecido). Decidí utilizar como driza el amantillo mientras cambiaba las poleas, y por ahora, ahí sigo.Ahora la izo sin ningún problema.
                      No te aseguro que este sea la solución, pero es sencillo de comprobar y solucionar momentaneamente.
                      Un saludo y suerte.
                      Soplen serenas las brisas.
                        Originalmente publicado por obenquillo Ver Mensaje
                        Un saludo y suerte.
                        Sastamente!
                        Intenta subir la vela con el amantillo y si desaparece el problema es que la polea de la driza esta jodia.
                        Suele ocurrir (a mi dos veces) si utilizas una polea doble para driza y amantillo. Al final una de las dos acaba fastidiandose. Cambia por dos poleas independientes.
                        Si la roldana de la polea esta mal, o la driza se ha metido fuera de la roldana te pasará lo que comentas.
                          La baluma tensada a tope y el grátil destensado indican que si no sube más es porque lo impide la baluma (problema comentado anteriormente - escota/contra).
                          En el caso de que la vela no pudiese subir más debido a un problema en la roldana de la perilla, a un nudo de escota demasiado largo o lo que sea, toda ella quedaría destensada (gratil y baluma).
                          La baluma no debe tensarse nunca antes que el gratil, y lo que tensa la baluma es la escota.
                          Buena proa!
                            Originalmente publicado por notekites Ver Mensaje
                            Hola a todos:
                            Un saludo y suerte.
                            Ot*a!!!!
                            En este caso concreto mejor no izar ni la vista hacia el cielo...
                            Me muestro de acuerdo con lo expuesto por el cofrade Atnem.
                            Saludos y otros cafelitos por mi cuenta.
                              Suscribo 100% lo dicho por el maestro Atnem.
                              A mi al cambiar de velas este invierno me ocurria similar. La baluma se tensaba ligeramente antes que el gratil (como en tu foto, aunque no tan exagerado), y al subir el viento me aparecia una bolsa en la parte inferior del gratil. Ya estaba yo pensando en poner un Cuningam para paliar esa bolsa pero..... al final el problema es que estaba izando con demasiada tensión de escota de mayor.
                              Viendo la baluma tensa en tu foto como te comentan, y me parece ver que hasta el amantillo esta muy tenso, la pinta es que tienes demasiada tension de escota de mayor al izar.
