¿Por qué no puedo subir la vela del todo?
    Re: ¿Por qué no puedo subir la vela del todo?
    Yo también pienso que es un problema de la escota o la contra que están cazadas...
    RONY
      Te voy a sugerir otra chorrada, que no es la primera vez que veo, sobre todo a los que pasan de vela ligera a crucero: ¿te has asegurado de estar completamente aproado antes de izar la mayor?
      Dependiendo de la vela, a poco que tire el viento, te puede poner muy difícil el izado completo.
      En fin, es una chorrada, pero como decías que no era nada de lo anterior...
        una pregunta, las poleas que llevas puestas en la toma de rizos de que tipo son, por que he preguntado en la nautica de aqui y no conocen ningun modelo para ponerlas, si alguien sabe donde puedo comprarlas? pondre barra libre todo el dia ,
        saludos y buena proa.
          Originalmente publicado por MacFly Ver Mensaje
          No estoy seguro, pero creo que son Harken. Al menos las que están en la base del palo mayor. La instalación de rizos automáticos ha venido con el barco pero no me la han instalado hasta la semana pasada por un pequeño problema técnico. Te lo confirmo este finde.
          Ignacio de Córdoba
          http://www.anavre.org
            yo me refiero las poleas que lleva la vela en la zona del gratil y la baluma, yo ahora las llevo pasadas sin polea y a la hora de tomar el rizo se hace un poco pesado,
              Con la vela izada te alejas un poco del barco y mira al tope de palo con unos prismáticos, quizás se vea algo raro.
                Ahora que ya han hablado los maestros, te explicaré mi experiencia con un caso exactamente igual. Hace unos meses no había manera de que la vela llegase hasta el palo. Recientemente le había instalado patines Harken, por aquello de la comodidad a la hora de arriar (sobre todo) la vela. Después de un periodo de inactividad de varios meses por motivos que no vienen a cuento, ¡sorpresa! los maravillosos patines no acababan de llegar arriba y encima esa maniobra se hacía pesada. Lo probé todo. Por supuesto que aproaba bien el barco, mal pensados.
                Así que un día, que tenía que ir a comprar otras cosillas a una tienda especializada, el dueño me explicó que con las lluvias de las tormentas de este verano, algunas de ellas cargadas de polvo, lo más probable es que el interior del palo estuviese sucio, se hubiese depositado tierra y eso fuese el culpable de que la vela no llegase arriba. Me dijo que lo limpiase en repetidas ocasiones un chorro de agua a presión. Así lo hice y ¡funcionó!
                Por probar...
                  Pues por lo que deja ver la foto, el 2º rizo esta tirando, este levanta la botavara y tensa la escota.
                  mientras se sube la mayor, solo se aplica tension a la driza, lo otro viene despues.
                  la escota del 2º rizo deberia estar suelta como la del primero, que tonteria
                  se lee como lo del estay que tendra que ver¡¡¡
                  'Tuve mala suerte con mis dos esposas. La primera me dejó, la segunda, no.'
                  Patrick Murray
                    Hacía falta una foto de la perilla del palo.
                    Mi flickr
                    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                      Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                      Muy buenas,
                      una pregunta de novato. Como puede verse en la foto, la vela no está izada del todo ¿es normal? Supongo que no, pero la driza está tensa a más no poder y parece ser que la botavara pesa demasiado en su extremo y por ello la vela no sube. Tengo la contra sin tensión ¿mi problema es por que subo la vela con la botavara demasiado cazada y debo soltarla del todo? ¿O debo tensar más el amantillo para que la botavara cuelgue menos?
                      gracias por cualquier consejo.
                      A mi modo de ver, la baluma entra en tensión antes que el gratil y eso te impide subir bien la vela. Entiendo que subes con la mayor cazada y probablemente la contra también, eso impide que el extremo de la botavara ascienda liberando tensión en la baluma. Afloja escotas y contra, aproate bien al viento, no te inquietes por el meneo de mayor y botavara e iza la mayor. Una vez subida ya cazaras lo que haga falta
                        Muy buenas,
                        el pasado finde estuvimos navegando y, además de agradecer todos los comentarios, quería confirmar que se trataba sencillamente de la patochada de izar la mayor con la botavara cazada. No he tenido más que amollarla un poco dejándola que baile un pelín y la mayor sube perfectamente.
                        Ale...
                        Ignacio
                        Ignacio de Córdoba
                          Muy buenas,
                          Ale...
                          Ignacio
                          Eso nos ha ocurrido a todos.
                          Por lo menos a mi sí. Lo que me ha llamado la atención es que nadie haya hablado de la trapa. A veces, si está cazada, impide el correcto izado de la mayor, tanto o más que el cazado excesivo de la escota.
                          Grog para todos.
                            a tu pregunta cofrade...mira lo que escribe el cofrade MARLOW le mandas un privado y barralibre para toda la taberna marlow vbmenu_register("postmenu_124813", true);
                            Pirata pata palo
                            Localización: Mar Menor. Murcia
                            Edad: 55
                            Sexo:
                            Re: Rizo Automatico
                            Cita:
                            Originalmente publicado por Nonick
                            Venden unos ollaos con poleas, no se que resultado darán ¿Alguien los ha probado?
                            Unas
                            Yo los tengo. Son de GOIOT y se notan mucho.
                            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                            Lope de Vega: 1588
                              gracias TANTANKA, habia visto el otro post,
                                Originalmente publicado por ELMAVI Ver Mensaje
                                Grog para todos.
                                Ejem!, perdóneme usted, pero en mi primer post decía:
                                Por lo que se ve en la foto, la cosa está clara: es un problema de tener la escota y/o la contra demasiado cazada(os).
                                Como dices que la contra está amollada, el problema reside en la escota.
                                - Al izar la mayor, deben estar amollados pajarín, escota y contra.
                                Teniendo en cuenta que contra de la botavara= trapa, pues no es justo el comentario.
                                Me alegra hayas solucionado el problema icordoba. Muchas veces la mejor solución está en lo más facil. Así ya nunca se te olvidará.
                                Editado por última vez por Atnem; 22/09/2007, 20:32:11.
                                Buena proa!
