Poner un rizo
  • Poner un rizo
    Hola Cofrades, antes que nada os invito a unas rondas ya que es mi primer dia aqui . Llevo poco en la vela y acabo de comprar un velero de 7, 5 metros de eslora, me podria alguien indicar a partir de cuántos nudos o qué fuerza de viento se pone el primer rizo? y el segundo?
    Muchas gracias.
    Unas cuantas botellas de ron para todos
    Re: Poner un rizo
    Buenas:
    Yo en mi barco no tengo anemometro, asi que no se con que viento pongo los rizos, pero calculo que el primero cae con unos 18 nudos, es un barco de 8 metros.
    Cuando voy navegando a vela ciñendo, y empiezan las rachas mas fuertes, me obligan a largar escota de mayor porque notas que la caña tira mucho.
    Si es puntual, no pasa nada, carga la racha, largas y cuando pasa la racha recuperas.
    Si esto empieza a ser constante y el barco va muy tumbado, y tienes que estar constantemente tirando fuerte de la caña y largando mayor, vas pasado de trapo. Es el momento de tomar un rizo.
    Si tienes que poner dos, mejor no salir a navegar.
      Re: Poner un rizo
      Hola Nachoperz, bienvenido a la Taberna ,
      Sobre lo que preguntas mucho cofrade hemos preguntado o leido las respuestas de otros sobre este tema, como eres nuevo por aquí te recomiendo que utilices el buscador en el foro poniendo por ejemplo "nudos" y "rizo" y tendras un monton de respuestas.
      De todas formas yo te doy la mia: "Cuando veas que empieza a haber mucho viento para el trapo que llevas". Con los rizos adecuados para unas condiciones de viento dadas el barco ha de escorar pero no en exceso.
      Una de las frases que mejor define cuando ponerlo es "la primera vez que lo piensas", esto parece una chorrada pero a fuerza de ponerlo antes de tiempo se gana un monton de practica, conocimiento de tu maniobra de rizos, equilibrio trabajando en el mastil e interpretación de condiciones de viento. Por otra parte da la seguridad necesaria cuando se empieza, ademas, quitarlo es facil. En fin, no te cortes, riza todo lo que puedas, así cuando pilles viento fuerte imprevisto no te pillará en cueros.
      Buenas nevegaciones!
        Re: Poner un rizo
        Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          Re: Poner un rizo
          Y recuerda que no por llevar más trapo va el barco más rápido en todas las circunstancias: si va pasado de trapo y por ende demasiado escorado ,el barco irá mas lento. Prueba entonces a reducir superficie vélica y comprobarás que aumenta la V.
          Y en cuanto a qué nudos de viento poner rizo, depende del tipo de aparejo que lleves, que determina entre otros el tamaño de la mayor. Yo llevo tope de palo y mayor pequeña y el otro día ,sin gente en la banda y con -creo- 14 a 16 nudos el barco iba bien con mayor entera arriba y genova 2 medio enrollado. Sin embargo luego tome un rizo,por practicar, y el barco iba más desahogado y obviamente con menores esfuerzos sobre la jarcia....porque esa es otra claro,si el barco que tienes tiene unos añitos....hay que cuidarlo leches!
            Re: Poner un rizo
            Hola y birras para todos (que es buena hora)
            Mirar esto: Toma de Rizos: La Guía definitiva de la Taberna (para descargar) y el enlace https://www.box.com/shared/cjtfwf28w8, para mí fue definitivo. De paso agradecer al autor su contribución
            "La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lagrimas o el mar" (Karen Blixen)
            "Hay dos días en los que nunca pienso: ayer y mañana"
              Re: Poner un rizo
              El mejor momento de poner un rizo es la primera vez que se te pasa por la cabeza... te aseguro que te ahorraras muchos problemas del tipo "si lo hubiera hecho antes..."
              Daniel.
                Re: Poner un rizo
                Originalmente publicado por AndresM Ver Mensaje
                No me funciona el enlace
                  Re: Poner un rizo
                  Nachoperz ¿Qué barco has comprado? ¿de cuantos años? ¿Llevas velas viejas?
                  Yo tengo justamente un velero de la misma eslora que el tuyo (First 25.7) con unos 38m2 de superficie vélica.
                  Como dice el cofrade holandés volador, en ceñida, con ola formada y cuando el viento aparente llega a unos 17, 18 nudos en las rachas, según marca el anemómetro, primero recojo medio génova y si sigue subiendo más, cojo el primer rizo. A partir de unos 23, 24 nudos de aparente cojo el segundo y último rizo y si sube más me voy para el puerto que escarbo.
                  En rumbos de popa en torno a unos dos o tres nudos más.
                  Todo esto es como referencia, claro, porque todo depende de muchas variables, especialmente de la forma del casco, el tipo de orza, la solidez del aparejo, la antiguedad de las velas, la pericia del timonel y las ganas que tenga la tripulación de mojarse.
                  Todo es cuestión de ir probando en distintas circunstancias hasta ir cogiendo sensaciones que son las que te dicen cuando reducir el trapo.
                  Enhorabuena por la compra y
                  CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                    Re: Poner un rizo
                    Manguan, prueba con este enlace http://foro.latabernadelpuerto.com/s...iva+toma+rizos
                      Re: Poner un rizo
                      Muchisimas gracias Cofrades por las respuestas, ya me ha quedado mas o menos claro la toma de rizos, supongo que ahora la maestra será la esperiencia. El barco que compré es un Ro 26. En agradecimiento me os invito a unas rondas con su buena tapa incluida y el que guste un buen chupito para después.
                        Re: Poner un rizo
                        Hay un refran que dice:
                        " si estas pensando en poner un rizo, ya tenia que estar puesto "
                          Re: Poner un rizo
                          Primero prueba poner los rizos cuando
                          el tiempo es clemente para tener claro la maniobra
                          de poner y quitar.
                          Una vez bién probado ya no te harás esa pregunta.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            Re: Poner un rizo
                            me uno a esta conversación, pues me interesa.
                            Yo este fin de semana subí a la costa brava desde premià con mi 23 pies, y de vuelta, bueno, a eso de la 4 de la mañana a la altura de Blanes se puso a soplar de lo lindo. Tan de lo lindo que creo que las cruzetas llegaron a tocar el mar en una de las escoras.... mi barco es antiguo, es de madera y de 1959 así que intentó no pasarme, pero me pilló desprevenido.... iba con todo el trapo, y pensaba que lo dominaba pero no... el susto fue mayúsculo. Mi duda viene, a como le pongo un rizo yo a mi mayor? la genova es lo primero que recojo cuando veo que se me va, pero la mayor? si la recojo flamea, y es bastante complicado poenr esas cintas elásticas con las que la recojo en puerto... al grano, la pregunta es, ¿como se riza una mayor en un barco antiguo? perdonad mi ignorancia, pero no tengo ni idea del tipo de aparejo llevo, o como se denomina... yo para subir tiro de escota, y para bajar suelto el cabo y la voy bajando con ayuda de mis manos.
                            os dejo una foto del barco, por si podeís apreciar mejor la mayor... y como rizarla en condiciones.
                            muchas gracias y unas cercezas para el personal, que la calor sigue sin irse.
                              Re: Poner un rizo
                              Originalmente publicado por Fernandom Ver Mensaje
                              Hombre, yo no enrollaría Génova como paso previo a rizar para "ver si aguanta". Lo normal cuando empiezas a ir pasado es que el barco tienda a irse de orzada con cada vez mas ganas, y si reduces en proa lo que haces es aumentar el efecto. Creo que es mas lógico meter el primer rizo a la mayor lo primero para disminuir esa tendencia y evitar tener que ir metiendo caña y largando escota todo el rato para compensar. Lo siguiente si que seria enrollar un poco en proa, antes de tener que meter el segundo rizo, y en caso de que siga refrescando, posteriormente enrollar mas hasta tratar de dejar el barco compensado y ligeramente ardiente.
                              Salu222
