mi fueraborda falla
  • mi fueraborda falla
    Buenas gente! Primero de todo unas
    Hace un tiempo que mi fueraborda falla en bajas.
    A ralenti el motor "tiembla" muchisimo, incluso a veces llega a pararse.
    He notado que en frio tiembla mas que cuando esta caliente.
    Ayer, fui d calitas con mi pareja y a la hora de partir hacia el puerto el motor arrancaba y se paraba enseguida. Volvia a arrancar, tiemblava un monton durante unos 10 segundos y se volvia a parar. Arrancaba y cuando metia la marcha se paraba. Asi estuve una media hora, hasta que opte por poner el auxiliar y partir hacia puerto.
    Cuando llevaba unos 5 min con el auxuliar, probe de nuevo de arrancarlo y como si nada. Perfecto, pude llegar hasta puerto tranquilamente.
    Cuando llegue a casa, puse las orejeras y lo arra nque de nuevo. El motor seguia temblando a ralenti pero si metia la marcha desaparecia el tembleque.
    Alguien tiene idea de que puede ser??
    El motor es un mercury de 60cv 4t inyeccion directa
    Graciassssssssss
    Re: mi fueraborda falla
    Cuanto hace que has cambiado el filtro de gasolina?
      Hola Antares1_0,
      Pues hará dos temporadas. Solo la uso en verano.
      Pero es extraño que sea el filtro de gasolina si llevo desde Mayo dandole caña...no??
        Respuesta: mi fueraborda falla
        No te fallara una bujía y cuando falla ese cilindro ea cuando tiembla??
          Re: Respuesta: mi fueraborda falla
          esto no haría que el rendimiento del motor en altas fuera peor?
          El motor siempre arranca a la primera, aunque luego se pare. Entiendo que si fallara una bujia le costaria arrancar, no?
            yo creo que puede ser el ralentí prueba a subirselo un poquito y asi ves si se soluciona!!
            Normalmente cuando el ralenti esta bajo como esta casi para pararse una vez tras otra vibra el motor ya que hace el efecto "paro-arranco-paro-arranco" es decir esta inestable, si no sabes cual el tornillo del ralenti (es muy facil solo siguiendo los cables del acelerador) para comprobar que es eso dale un pelin de gas en punto muerto cuando este inestable si se soluciona y no se para... ya sabes!
              Hola Joete,
              El motor es de inyeccion directa, no tiene carburadores.
              Si no voy nal, el ralenti de estos motores va controlado por el cdi.
              Estoy en lo correcto??
              Brindo x vuestra ayuda!
                He tenido un problema similar en mi Mariner 50 4t 4cil. hace dos semanas.
                Se trataba de la bobina de alta de uno de los cilindros.
                El procedimiento que seguí fue el siguiente:
                1º Identificar el c¡lindro que fallaba (con el motor a ralentí fui quitando y poniendo la alimentacion de la bobinas de alta hasta dar con el que no empeoraba mas el giro del motor)
                2º Comprobar la bujía de ese cilindro (estaba bien)
                3º Cambiar esa bobina por la de otro cilindro comprobando que el fallo se trasladaba al otro cilindro y el anterior funcionaba después de este cambio.
                4º Encargar en una tienda de náutica esa bobina que me la mandaron en menos de 24 horas por mensajería previo pago de 300 euritos
                5º Montarla en el motor con sus dos correspondientes tornillos.
                de todos modos estuve buscando en internet y encontré una pagina con el despiece de estos motores donde se puede conseguir mucho mas económicamente pero con mas tiempo de espera
                te la mando:http://www.boats.net/parts/search/Me...ner/parts.html
                Espero que a ti te salga mas económica la reparación
                Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                MMSI 224374540
                  Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                  te la mando:http://www.boats.net/parts/search/Me... er/parts.html
                  Hola!!
                    Hola!! Si fuese una bobina no me fallaria cuando fuese en altas? Es que cuando voy rapido el motor funciona perfectamente. Entiendo q si falla una bobina, deja de trabajar un piston y en consecuencia baja el rendimiento del motor en altas,no?
                      Originalmente publicado por pescadordecoplas Ver Mensaje
                      Efectivamente asi debe ser. En mi caso el fallo era continuo
                      MMSI 224374540
                        Buenas
                        Si cuando le das caña va bien, alcanza las RPM máximas etc, me inclino a pensar que el régimen de ralentí está bajo como ya ha apuntado alguno por ahí, yo que tú revisaría filtro de gasolina y si está bien subiría un poco el ralentí de forma que por muchas veces que embragues avante y atrás el motor no se pare. Eso sí súbele lo justo, si subes mucho sufriría el embrague.
                        Salud y
                          Buenas
                          Salud y
                          Como hago para subirle el ralenti??
                          El motor es de inyeccion, el ralenti sta controlado por el cdi. No tiene carburadores.
                          Es mas, a veces se estabiliza y el ralenti es bueno.
                            Buenas
                            Pues tienes una papeleta si quieres hacerlo tú mismo, porque no vas a poder. Antes de llamar al mecánico de la casa con la máquina de diagnosis limpia las bujías con un cepillo de alambres y comprueba la separación de los electrodos según indicación del fabricante, con todos los motores nafteros que he tenido y tengo uso una hoja de sierra de metales como galga y me va muy bien. Si son viejas mejor cámbialas directamente.
                            Salud y
                              Hombre supongo que el cable del acelerador tirara de algo no? ese cable seguramente se pueda regular. De todas formas debe ser por algo secundario que no sea estable como filtro de gasolina, bujias..
