mi fueraborda falla
    Re: mi fueraborda falla
    He tenido un error parecido y era de una de las bobinas de arranque.
    Te comento como llegue a esa conclusión.
    Partiendo de la base que el motor funciona por 3 elementos clave que son aire, gasolina y chispa ve revisando las 3. Tu motor no da fallos, partimos de eso, asi que no es fallo de nada controlado por ningún sistema.
    1º Limpia y revisa bujias.
    2º Limpia filtro de aire, filtro válvula IAC(si no lo sabes en google si) y válvula en sí. Además de todo lo que tenga que ver con la llegada de aire a cilindros, tornillo relenti, tubos de aire, etc.
    Mira que el filtro de gasolina este lleno y que no huela el motor a gasolina(eso seria perdida por algún sitio)
    3º Prueba a ver si sigue.
    4º Si continua coge y cuando te de el fallo desconecta bobinas una por una dejando siempre 2 conectadas, hasta que no le afecte. Ese es el que falla.
    5º Ya sabes que te falla o la bobina de arranque o la bujia, y la bujia no es porque es un fallo intermitente y a acabomos de revisar y limpiar. La bobina de arranque tiene una bobina que si se deteriora te hara que el motor tenga relentí inestable, que petardee o que en altas el motor se te quede en 2 cilindros ya que el tuyo tiene 3.
    Si tienes más dudas aqui me tienes.
      A veces es la cosa mas tonta a mi me hacia halgo parecido y era la grapa de hombre al agua.
        Yo también voto por ralentí bajo. Es normal que con el motor frío sea un poco más bajo de lo normal, apuesto a que con el motor caliente no temblequea. Si lo tiene demasiado bajo, al meter la marcha va a bajar siempre un pelin, suficiente para que se cale.
        Si es inyección y no tiene un tornillo de ajuste, te lo tendrán que ajustar con el ordenador de diagnosis de la casa. En mi Evinrude de inyección es así.
        Salu222
          yo creo que la gasolina que llevas no la tendras desde el verano pasado por que si es asi puede que haya perdido su capacidad de explosion y te puede llegar a fallar ,si llevas poca llena el deposito y prueba.ten encuenta que la gasolina se evapora y lo que deja es como aceite.
            Hola mi motor arranca pero va fallando le e limpiado el carburador y sigue igual que puede ser el relenti no pueden ser las bujías y me gustaría saber que bujías para un envirude 13,5 cv dos tiempos
              Mira a ver las bujías, las pipetas, el cable de éstas o las bobinas. Yo tengo un mercury de 8 cv 2t y el recubrimiento de las bobinas se habían resquebrajado, haciendo chispa a masa en vez de llegarle a las bujías. Quítale la carcasa al motor arrancado y mira que no salga ninguna chispa extraña de las bobinas. Lo he arreglado con 5 o 6 capas de un barniz para bobinados.
              Saludos y Larios!!!
                algún solenoide?
                revisaría conexiones, si alguna está medio suelta puede darte fallos, si es que ya has revisado todo lo demás.
