¿Enrollador de trinqueta en vez de trinqueta volante?
    Re: ¿Enrollador de trinqueta en vez de trinqueta volante?
    Lordrake.
    Gracias por tu intervención.
    En los Alisios ( o comtralisios) creo que es bueno evitar la popa redonda y navegando por la aleta, a mi me ha ido bien dejar la mayor porque me quizá mucho balance. He probado de todo - el tiempo no escasea-
    Michas veces me he pasado días sin desmotar spinaker y todo trincado ( ni toque de oreja ni fárragos de gaita, eso si el piloto de viento perfectamente afinado.
    Pero las orejas de burro van de cine y si acaso, el Génova atangonado y a sota un pequeño asimétrico detrás de la mayor. Incluso por las noches y sin problemas.
    En el torna viaje , ya es mas delicado, pero habiendo mar por medio como hay, te puedes tomar tiempo para enrrollar sin desmontar tangon y meter un rizo.
    El caso es que la mayor me parece que te quita balance y eso se nota en comodidad y velocidad.
    Eso si, siempre con una retenida pprtuguesa por si acaso
    La mayor enrrollable no me gusta nada desde que un dia se me ataco en un barco que transportaba, ademas si no tienes baluma y sables, me parece que no tira bien, así que prefiero tomarmelo con calma, ir al balcón y hacerme un ricito de toda la vida,
    Abrazo
    Siempre
      ..... te agradecería que me explicaras mas porque no estabas contento con la configuración del Cúter. A mi no me pinta muy bien, pero.... ....Saludos
      No es estrictamente que no me gustara. Creo que en la configuración clásica de los cúter la vela de proa no era un génova sino un yankee (con puño muy alto) mientras que la trinqueta tenía pujamen paralelo a cubierta. En mi caso las velas llevaban el corte al contrario, el génova 130 con pujamen paralelo a cubierta y la trinqueta con puño de escota alto. No es tanto que no pintaran bien montadas juntas como que la trinqueta no aportaba nada. Sin embargo, la trinqueta trabajando sola con viento duro era muy muy efectiva.
      Tampoco a mi me gusta el calcetín pero es una solución para la navegación en solo y, aunque no tan buena, muuucho más barata que el almacenador.
      Estoy de acuerdo con tu opinión sobre la mayor enrollable. Para mí sables forzados y para navegación a largo al menos 3 franjas de rizos. En aquel barco reenvié casi todo a bañera pero únicamente el primer rizo era automático, para los demás tenía que salir al palo a encapillar puño de amura y es que cuando sube el viento (y la mar) la simplicidad es un plus y más vale salir rapidamente a algo estudiado que a resolver un pollo que a veces tiene dificil solución incluso con tiempo calmo.
      Nunca he probado los génovas gemelos atangonados pero son muchos los que al igual que Lordrake hablan de sus bondades. Te seguiré por aquí a ver con que te quedas porque el tema es muy interesante. Espero que sea la mejor para ti. Un saludo
        Por favor ENRRICACION - BORRASCA.
        Me parece que el consejo de montar en la trinqueta un tormentin con autovirante, tal como dice Borrasca, no es incompatible con montar el recogedor,
        Es evidente que la condición de todo o nada - que exige el recogedor- se cumple. Incluso Recuerdo algún tormentin con su propio estay. Por eso creo que el recogedor puede ser ideal
        De esta forma, cumples todas las condiciones. Tienes un enrrollador pero que se puede desmontar.
        Hace tiempo había pensado integrar un botalón discreto para el Genaker. Creo que podía comprar el recogedor para aquel y probarlo con un tormentin o un yanki. Aunque tenga que ponerle el estay antotorsion. Si me va bien, puedo plantearme el autovirante,
        Como quiero encargar un Génova, ( el actual esta bastante deformado y para ventolinas uso el genaker, quizá pase de un 150 a un 120 mas pesado y me quedo perfectp
        ¿ Os parece correcto?
        Aunque no conozco tu barco, como aqui los vientos veraniegos suelen se NE f3-F4, mira a ver si con un genova 150 y con un rizo en la mayor aguantas navegando comodo, si no es asi toca bajar a un 120.
        Yo llevo enrollador porque cuando lo monte los almacenadores no andaban por el mercado, pero cuendo pueda lo cambiare.
        Lo del almacenador es porque te permite si quieres quedarte solo con el enrollador de proa y tener mas comodidad en las viradas, para paseitos por la ria
        • #34
          El problema de la mayor en portantes es que la tienes que abrir mucho y la botavara soresale por la borda. En portantes y con fuerte mar formada los bamboleos son intensos y el peligro es meter el puño de escota en el agua con lo que supone de averias y roturas de botavara, pinzotes etc... Dos velas de proa atangonadas es lo suyo
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
          • #35
            Originalmente publicado por tongar Ver Mensaje
            Hola Prometeo. Te pongo unas fotos de la configuración que monté en el 12m que tuve
            Como puedes ver llevaba génova y trinqueta enrollables y un pequeño botalón para montar un gennaker o un asimétrico (yo lo montaba con calcetín pero se puede hacer con almacenador).
            A mí me resultaba una buena configuración para travesías pero para salidas cortas echaba de menos la trinqueta volante porque costaba un poco de pasar el génova. Aunque alguna vez saqué génova y trinqueta a la vez el diseño de las velas no era para esta configuración y la trinqueta, de mucho gramaje, era en realidad para trabajar sola en condiciones de viento duro y enrollando un poquito era casi como un tormentín. Las escotas del génova (montaba un 130) trabajaban en los carros de las bandas y por fuera de obenques mientras que las de trinqueta lo hacían en unos carros sobre el roof y por dentro de obenques, lo que permitía ceñir un montón con viento fuerte.
            Como te decía, en salidas cortas eché de menos en más de una ocasión que la trinqueta fuera volante. En este sentido creo que puede ser una buena opción lo que han comentado de trinqueta sobre almacenador.
            En todo caso creo que depende sobre todo de tu plan de travesía y de lo que quieras gastar. Si vas a largo estaría bien enrollador y si vas a salidas cortas volante (con o sin almacenador en función de la pasta).
            Espero que des con la mejor solución para ti. Un saludo.
            Hola Tongar
            En ese barco he trabajado bastante, hace ya mucho, siempre me gusto un monton, me he alegrado de volver a verlo, enhorabuena.
            • #36
              Hola Prometeo
              Estoy pensando en poner esa trinqueta, mas bien como dice Enricacion, tormentin grande, yo no quiero que pase del palo para hacerla autovirante, le estoy dando vueltas al aparejo, pues no quiero poner carril en cubierta para no hacer el barco un colador, estoy pensando en un aparejo como el que llevo en la mayor arraigado a los cadenotes de los obenques bajos, no se si lo apreciaras bien en la foto, seguire atento a ver en queda esto
