¿Producto para pegar contrachapado marino?
  • ¿Producto para pegar contrachapado marino?
    Hola foreros . Os comento que estoy haciendo una caña de respeto para mi barco y no sé si ir a un aserradero y cojer un madero de roble de un metro (medida de mi caña ) o unir con adhesivo dos listones de contrachapado marino.
    Además pienso le introducirle una pletina de inox de unos40 cm por lo menos en la unión con la mecha del timón (creo que se dice así ). Bueno me he estado informando en una tienda de pinturas y y me dicen que las pegue con adhesivo de poliuretano. ¿Que me aconsejais?, de una sola pieza o con dos y pegadas.
    Re: ¿Producto para pegar contrachapado marino?
    Lo mejor es la resina epoxy
      mal mal mal,... no vaig be nen ....!
      una caña como la que quieres se lamina a base de 5 o 6 listones de madera buena, alternando clara y oscura,
      pegados con epoxy y barnizados anti UV.
      Con el contrachapado el poder de sujecion de una pieza a otra no va nunca mas alla de la superficie del panel, no son tablas macizas ni homogeneas, aunque sirven para una gran superficie de cobertura.
      De verdad te lo digo..., no te mentiria en mi posteo numero 2k
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Para baniz usa Cetol
        Editado por última vez por malamar; 12/09/2007, 17:51:18.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
          la caña que muestra Malamar esta hecha muy guapa. Y el perro que sujeta la escota, mas shulo todavia. (está pegado con epoxi o poliuretano? -el perro-)
          Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
            Eres un crak, Malamar
              Y no es mas fácil que te compres un tabloncillo de madera de iroco y ni pegados ni leñes, todo una pieza y si, buena idea la del refuerzo de inox. Por cierto, a la virgueria de malamar, que es cojonuda, hay que añadirle que las uniones deben de hacerse respetando el sentido de las vetas, una paki, otra palla, una paki, otra palla. claro que el resultado no es tan vistoso
                Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                Buenas Cofrade
                Yo te recomiendo que sigas los cosejos de los de la tienda de pintura ya que el epoxy no es lo mas indicado para pegar madera
                En los astilleros para esas aplicaciones se suele usar Balcotan, que es cola de poliuretano, esta te va costar encontrarla ya que como caduca muy rapido no sule ser una cola que se encuentre en las tiendas de pintura ni ferreterias.
                La cola de poliuretano es inconfundible a la hora de aplicarla, al secarse crece como una burbuja al hincharse, luego hay que limpiarla pero se hace con facilidad
                En el mercado hay alternativas mas comerciles a la autentica Balcotan, yo utilize esta hace poco con magnificos resultados
                Salu2, rondas y buena mar!
                  Buenas tardes...
                  Yo hice una vez una caña de contrachapado marino, más fuerte que una de una pieza. No hace falta darle forma, cortas de un tablero de 15 mm. las distintas piezas, cuatro, ya con la forma de la caña, y las pegas con Araldit Epoxy y las espigas por dentro. Indestructible. La lijas y le das forma redondeada. Después cuatro manos de barniz marino, dejando cada mano secar bien, y entre ellas un poco de lana de acero para matizar. De lujo.
                  Abrazos.
                  Vagamares.
                    Se desaconseja pegar estructuras de madera con epoxy, cuando estas esten sujetas a mucha variacion dimensional espacial por flexiones y compresiones, ya que el epoxy funciona mejor en entructuras muy rigidas en su conformacion final y una excesiva elasticidad de obra podria resquebrajarlo, salvo formulaciones exoticas, como las empleadas en palas de rotores eolicos, pero estoy con golden que donde no se requiera de propiedades de relleno del fabricado, y si de contacto estrecho de la piezas a encolar... las de poliuretano, vinilo, o antiguamente urea, resorcinol, formol tienen su lugar de empleo adecuado
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Bueno, yo la pegué con Araldit Epoxy aconsejado por un carpintero y aun está entera. El Araldit Epoxy es un pegamento y tiene cierta elasticidad.
                      Cervezas...
                        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                        Completamente de acuerdo , y ademas hacia tiempo que no escuchaba "urea", jajajjajjaj cuantos tirones de oreja de mi Santa madre al llegar a casa i pringarle las sillas donde me sentaba! Que tiempos!
                          Hoy le llevado la caña a un carpintero cercano al lugar donde vivo y mañana me hará una replica en madera de acacia de la parte del tronco de la que se hacen los mangos de las herramientas, me ha dicho. Como ya os he dicho me he comprado una pletina de inox. y quizás se la ponga como opción al encolado, le consultaré..., no dispongo de material ni tiempo para tanto chollo como el que me indicais,aunque tengo que reconocer que las cañas a dos colores son bien bonitas.
                          ¿Qué os parece la caña de la foto?
                            Buscaré el Cetol...
                              Yo uso la cola de poliuretano PU-MAX de imedio. Es fácil de usar -va en cartuchos_ y se encuentra en Bricolajes.
                              Pinzote
