¿Producto para pegar contrachapado marino?
    Re: ¿Producto para pegar contrachapado marino?
    Hola a todos y copas para los mismos.
    Chema, tal como indicas, sí deseas construirte una caña de madera, el hacerlo empleando un laminado de contrachapado es una solución estupenda.
    Tendrás tema de conversación con los vecinos y orgullo propio por el trabajo bien hecho.
    Para ello deberás utilizar un contrachado marino de reconocida calidad y emplear cómo pegamento para encolar las láminas, epóxy. Sí, epoxy; a pesar de las opiniones contrarias (con la mejor voluntad) de otros colegas.
    En la construcción de barcos a base de madera contrachapada, el epóxy es universalmente empleado. Los franceses en la serie de los barcos RM ó en algunos minis de esos que cruzan el Atlántico, es el pegamento que todos usan.
    El procedimiento a seguir está indicado en el dibujo de la casa West Systems.
    Pero antes de encolar las laminas, es muy conveniente tener las láminas a emplear dentro de un recipiente con agua hasta que se empapen completamente.
    Luego, cuando son más maleables dichas láminas, hay que "preformarlas" dejándolas secar completamente (si hay humedad, el epóxy "funciona" poco y mal) sobre la forma que quieres obtener (en tu caso una S), para finalmente proceder a encolarlas con epóxy sobre dicha forma.
    Cómo contrachapado a emplear, el de mejor calidad para construir la caña es el de abedul (se usa en aeronautica), pero también emplear maderas "sólidas" (no contrachapadas) puede servir perfectamente. Sí son alternativamente en color claro/obscuro, te quedará una caña de lujo.
    Finalmente unas cuantas capas de barniz, -por ejemplo, Cetol-, te dejarán una caña tan estupenda, que te obligará a "vestirla" con una funda.
    Saludos, copas y ..... a trabajar.
      Para ello deberás utilizar un contrachado marino de reconocida calidad y emplear cómo pegamento para encolar las láminas, epoxy. Sí, epoxy; a pesar de las opiniones contrarias (con la mejor voluntad) de otros colegas.
      En la construcción de barcos a base de madera contrachapada, el epoxy es universalmente empleado. Los franceses en la serie de los barcos RM ó en algunos minis de esos que cruzan el Atlántico, son el pegamento que todos usan.
      Luego, cuando son más maleables, hay que dejarlas secar completamente (si hay humedad, el epoxy "funciona" poco) sobre la forma que quieres obtener, para finalmente proceder a encolarlas con epoxy sobre dicha forma.
      Cómo contrachapado a emplear, el de mejor calidad para construir la caña es el de abedul (se usa en aeronautica), pero también emplear maderas "sólidas" (no contrachapadas) puede servir perfectamente. Si son alternativamente en color claro/obscuro, te quedará una caña de lujo.
      Finalmente unas cuantas capas de barniz, -por ejemplo, Cetol-, te dejarán una tan estupenda, que te obligará a "vestirla" con una funda.
        Interesante lo de los pegamentos distintos al epoxi...
        Os diré que lo más fuerte de lo más fuerte son las piezas de madera laminada y encolada...
        Para que os hagáis una idea, los fusiles de caza sub que se emplean para pescar presas grandes (pero grandes de verdad) en los que es necesaria una enorme fuerza de empuje (del orden de 400 kilos) sostenida por un "palo" largo y bastante fino ( 1,50 mts. por 7 cm de diámetro). Este "palo" que ha se sostener ese peso, está realizado con listones de un grososr aproximado de 5 mm encolados con resina epoxi. La madera suele ser Pino Douglas, iroco, teka, roble, halla, caoba... etc: maderas muy duras. El resultado es de una solidez extraordinaria, superresistente a la flexión y a la torsión.
        Y resiste muy bien el ambiente marino
        El araldit epoxi acaba por despegarse en cuanto el barniz exterior se deteriora. La resina epóxica a la que me refiero es la empleada en la laminación de cascos..."Wood-Epóxi"
        Por si sirve.
          Bueno....la caña es recta y me la han hecho de una sola pieza por 4 euros, un carpintero, ...pero tomo buena nota de vuestras indicaciones por si tengo tiempo este invierno....
            Saludos, señores.
            Para este tipo de pegados (madera con madera) mejor utilizar una cola blanca en base poliuretano Ceys, Quilosa, Rayt, Whurz, etc, que puedes encontrar en ferreterías y bricolages. Máxima resistencia a la humedad, ygual que las masillas epoxi, pero muchísima mas flexibilidad. Esto es lo que cualquier químico especializado del ramo te recomendaría. Yo trabajo en el sector de adhesivos y selladores industriales, aunque no quiero hacer publicidad de mi empresa por no crear suspicacias. Si quieres, mándame un privado.
            Tot menos apurarse
              Perplejo que me quedo,... muy perplejo
              Eso no lo haria yo trabajando contrachapao ni con uno calidad fenolica WBF (Water Boil Proof)
              Otra cosa es la antigua tecnica de curvar madera algo seca y para que no parta, usando una caldera tubular de vapor donde se introducen tablones a humedecerse para que luego se adapten a la forma de un molde al uso.
              Creo, que de esto se lo justico de hacer tertulia en el chiringuito de alguna marina seca
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                He leido por aquisss.
                Lana de acero para matizar entre capa y capa de barniz pues como que discrepo, se pueden quedar limaduras que más tarde conla siguiente capa cantan que da gusto. Mejor estropajo de esparto.
                Vinilo como pegamento, si para las sillas de tu casa, Para encolar madera en le barco cola de poliuretano, la razón es que la colas-pegamentos con base vinilo en contacto con el agua o lugares muy húmedos no funcionan.
                unas y buen finde.
                La tienda de las hamacas divertidas
                  El barniz debe estar copmpletamente seco entre capas, y la lana de acero no le deja absolutamente nada de rastro, es altamente recomendable, y mejor que la lija. Usadlo y vereis.
                  Abrazos.
                  Vagamares.
                    Retomo este hilo que me parece interesante.
                      Hola a todos.
                      No es lo mismo hacer una caña recta que torcida, maciza que laminada, larga que corta. En cualquiera de los casos el peor de los materiales para hacer una caña es el contrachapado. El contrachapado es un material compuesto por laminas de madera colocadas con las fibras cruzadas alternativamente, lo que lo convierte igual de resistente en un sentido que en el otro. Pero esta resistencia se entiende para una superficie, no cortada en listones, pues solo la mitad de las fibras estarán en la dirección correcta. Lo que lo convierte en la mitad de resistente que otro en el que todas las fibras están a lo largo. En el fondo, una caña es igual que el mango de cualquier herramienta, y difícilmente alguien encontrara una herramienta con mango de tablero. Por algo será.
                      En cuanto a la resistencia de una caña maciza o laminada, depende de la forma. Si es recta, salvo que la maciza tenga un nudo o algún defecto que no se pueda ver, la resistencia es la misma. En estos casos se laminan más por estética, que por la resistencia. En las curvas, las laminadas acostumbran a ser más fuertes porque es seguro que todas las fibras están en la posición correcta. Las macizas, salvo que se disponga de muchos tablones para elegir uno en el que en alguna parte las vetas se adaptan a la curva de nuestra caña, será difícil recortarlo y que sirva sin que se rompa al hacer fuerza. La acacia o el roble suelen tener muchas curvas, pero hay que saber elegir. En definitiva, la diferencia principal entre una pieza laminada o una maciza, estética aparte, es que en la laminada se puede certificar que no tiene defectos y la maciza no. Por lo demás si son del mismo largo, grueso, especie y sin defectos, la resistencia es la misma.
                      Para doblar maderas para encolar, mojarlas no es la mejor de las ideas pues, aparte de la cola de poliuretano, hay pocas que peguen con la humedad. Para doblarlas lo importante es el calor. Da lo mismo cocerlas en agua hirviendo, en un tubo con vapor, con una llama o con una pistola de aire caliente. Todo depende del tamaño de la pieza. Si las láminas de madera son finas lo normal es que se doblen sin más y si se rompen, suele solucionarse con poner láminas más finas.
                      En los encolados, yo diferenciaría entre las maderas duras o blandas y las colas rígidas o las elásticas. Las maderas blandas son más porosas que las duras y por esto son más fáciles de encolar, por lo general. Las duras suelen ser más fibrosas y cuando les da por moverse no hay cola que las aguante. El elondo y la acacia son de las peores y el pino o el iroko de las mejores. Las colas se diferencian entre las resistentes a la humedad o no, las duras o las elásticas, principalmente. Las colas blancas o de carpintero, no son buenas para la náutica pues tienen una resistencia a la humedad moderada, salvo para trabajos interiores. Entre las duras o con aspecto cristalino, están las de epoxi o las fenolicas, con estas últimas están hechos los tableros. Entre las elásticas, las de polímero de poliuretano, las conocemos como SIKAFLEX, esta es una marca y existen muchas otras que funcionan muy bien, son fáciles de usar porque se aplican con pistola, no necesitan preparación, no se descuelgan y rellenan fácil los huecos entre las piezas a unir. Al ser elásticas permiten pequeñas dilataciones entre las piezas, agarran en casi todos los materiales muy fuerte y por esto es difícil que se suelte. Se adaptan muy bien para pegar cosas con mucha superficie. La mayoría de las cubiertas recubiertas de madera, cristales o ventanas y casi todas las piezas de un barco, están pegadas con esta cola. Las rígidas se adaptan mejor a uniones más pequeñas, hay que calcular la cantidad necesaria, el sobrante se tira, necesitan presión para unir las piezas y al ser muy liquidas si no se les añade una carga tienen muy poco poder para rellenas los huecos entre las piezas.
                      Para hacer una caña laminada igual sirve los polímeros de poliuretano que las colas de epoxi o las fenolicas. Las dos primeras son fáciles de conseguir, las fenolicas son difíciles para los no profesionales pues, se sirven en cantidades grandes y caducan rápido.
                      Brujo.
                        Hola veo que sos un entendido en el pegado de contrachapado, necesito pegar 10 laminas de guatambu para formar un contrach. de 5mm. para la fabricacion de boomerangs, QUE ADHESIVO ME RECOMENDAS y que se pueda conseguir y donde...
                        Muchas Gracias....Nicolás
                          Tengo que hacer una caña nueva y viendo vuestro hilo no me creo capaz de ello y ahora mi pregunta ¿conoceis a un carpintero de la zona de madrid o de cartagena que llevando el modelo me haga una igual.
                          He traido de un aeropuerto un ron free tax que estoy dispuesto a compartir en esta taberna
                            No necesitas un carpintero, solo lo siguiente:
                            • Liston de madera de 4 o 5 cm por 1,5 o 2cm. y un largo que puede ser de +- 2 m.
                            se puede comprar en CMB carretra de Valencia.
                            • Tres o cuatro gatos, tambien llamados sargentos
                            • Un bote de pegamento de poliuretano.
                            Se corta el liston a la medida de la caña 3 o 4 trozos que posteriormente se encolan se sujetan con los gatos y finalmente tenemos una caña a falta de dar un poco de forma con cepillo o lima seguida de lijado.
                            Si tienes algun a duda ponte en contacto.
                              Voy a ponerme a ello
                              lo que creia era una caña de respeto se me rompio el sabado pasado cun un crujido peligroso y estoy sin caña
                              si lo consigo lo celebramos con cava
                                El liston de madera ha de ser madera dura, sugiero roble tambien puede ser haya menos veta y color.
