Hoy he hecho una burrada!!!
    Re: Hoy he hecho una burrada!!!
    Además de lo que queda dicho (y sobre todo lo de que se aprende mucho más con errores que de otro modo) querría añadir dos cosas:
    1. Cierto que con un velero hay que poner más ojo al calado, pero a menos que consultes la carta no sabes a ciencia cierta qué calado indican las boyas, por lo menos en mi costa (N de Menorca).
    2. Parafraseando otro deporte, los patrones se dividen en solo dos clases: los que han embarrancado alguna vez... y los que embarrancarán
    Gracias por explicarlo, y felicidades por pertenecer a la primera clase de patrones
      Quien mas, quien menos ... yo tuve suerte y encallé sobre fango y por suerte con un tirón de una lancha que por allí pasaba salí, otra vez estando de tripulante encallamos en Es carbó aquella vez del tirón se rompió un obenque,y ya paro.
        Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
        Hola Esviel, lo del fango no sería en Addaïa, por un casual ?
        Peligrosa costa esa, sé de quien estuvo a punto de perder la entena con vela y todo y sólo el heroísmo de la tripulación permitió salvar vidas y bienes
        Mos veem...
          Eso le puede pasar a cualquiera escotero,con o sin experiencia.
          Yo hace no mucho tiempo sali para la mar sin abrir el macho de fondo menos mal que me di cuenta a tiempo y no paso nada.
          Cagadas las cometemos todos,hay quien como tu con un par lo escribe aqui y asi ayuda a los demas y hay quien hace como la avestruz.
          Te puedo asegurar por propia experiencia que de lo que mas se aprende es de las "cagadas".
          Yo cuando salgo con la planeadora a pescar llebo un gps etrex legend,me costo 90 euros, le metes las marcas y unas rutas y va de lujo ademas de ser estanco y muy pequeño y manejable ya hace dos años que lo tengo,te lo recomiendo asta que metas algo mejor fijo.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            No te preocupes ,los veleros son mas duros de lo que creemos
            en zonas de poco calado y arrecifes como el caribe pasa muy a menudo
            mira este video de las pruebas de choque que se le hicieron a un velero
            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
              Me alegro que se haya quedado en un aviso sin consecuencias para no bajar nunca la guardia. Yo navego por Denia y como ha dicho un compañero, salvo el ferry de Ibiza el 100 por 100 de los navegantes la pasa por donde les sale de los mismisimos, y al final tendremos un disgusto, no en Denia pero si en otro lado donde la baliza sea importante y nosotros nos hayamos acostumbrado a pasarla por donde queramos.
              Brindo por que dentro de lo malo, se sacan aspectos positivos
                Escuché la comunicación cuando estaba llegando a Domaio y te preguntaron si se podían ver piedras por la borda o algo así. Pensé para mí, hombre alguna habrá...
                Me alegro que no haya pasado nada. De esto aprendemos todos.
                  Ahora que caigo. ¿Estás en Domaio?. Me parece que eras el que entraba justo delante de mí, te darás cuenta porque yo entraba entre las bateas con la mayor en un velero verde.
                    Unaspa tos.
                    Pues yo estaba cerca de la Borneira,pude ver toda la maniobra de rescate,por suerte no hacia nada de mar de fondo y el compañero fue rapido con la pequeña neumatica y pudo sacarlo sin ningun problema.
                    Todos los años algunos que no respetan señalizacion,(que esta para eso)se dajan un cachito del barco en la famosa piedra de la Borneira.
                      Por si te sirve de consuelo te comento el el dios hecho navegante, Eric Tabarly, en la salida de una de las etapas de la Vuelta a Europa que salió desde Vigo toco fondo frente a Bouzas. Cierto es que iba en un Open 60 que calaba más de cuatro metros. También parece que no iba atado cuando el mar se lo llevó y quizá no sea muy buen ejemplo en cuanto a seguridad se refiere.
                      Pero en fin, seguro que en la Borneira no vuelves a dejar patente.
                      Y lo dicho aquí, el balizamiento está para algo.
                      Yo me esnafré el el bajo de Rodas en Cíes cuando no estaba balizado y eso que sabía de sobra donde estaba ese bajo, pero a veces la confianza juega estas malas pasadas.
                      porque ya estás pa otra.
                        Originalmente publicado por Pelirrojuzo Ver Mensaje
                        Me sumo a los que agradecen que comentes la experiencia. Y me sumo a hablar de la roja de Dénia. Yo soy de los que la respeto siempre (100%- un pelín ). Es por principio, no digo que algún día no roce una orza, o embarranque, pero no creo que sea donde haya una señalización que me indique ir por un sitio y yo haga caso omiso.
                          Cofrade Escotero, un trago para pasarte el susto, hombre! Mira, un poco más adelante, hace unos pocos meses vi a un velero 30'5 darse una buena contra una batea... IBA A MOTOR!!! Qué te voy a decir, yo paso sobre 40 cm., sí 0'40 metros!!! de agua, pero casi nunca paso por dentro de Borneira. Solo ver la ola que se levanta en el bajo con mar de fondo me da pánico acercarme. Si decido entrar por dentro como este sábado pasado, calculo la distancia entre el "pejo" de la luz roja y las rocas en tierra firme, la divido entre tres y sé que las rocas a flor de agua están entre el primer y segundo tercio contando desde la luz roja. Es un poco complicado, pero yo tampoco llevo plotter, ni sonda, ni casi nada. Solo un GPS de mano como el que te dice Nochero (SALUDOS NOCHERO!!!) que viene de cine cuando se te cierra la niebla en unos segundos y no ves donde c... están las piedras (por lo menos puedes volver por donde has venido! sin pegar a nada. OJO CON OTROS BARCOS...).
                          Ánimo que todo esto sirve para aprender y alégrate de que nadie haya salido dañado. Y cómo no, agradecer por parte de todos al que te socorrió con su neumática, librándote de las piedras. Tuviste más suerte que yo el fin de semana pasado que cuando volvía de Sálvora, casi se me cae el palo, quedando medio tumbado, y un velero que pasó a menos de 50 metros de mí, a motor también, ni me saludó cuando me vió tratando de agarrar con mi almiranta el palo para que no cayera al agua... Como dicen por ahí, "de todo tiene que haber en la viña del Señor..., y en la mar también!"
                          A seguir navegando, disfrutando de tu barco en las Rías Baixas, y aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo.
                            De todo se aprende y lo importante es que ya está todo solucionado sin daños personales,sólo algún rasponcillo en la quilla.
                            Gracias por compartir
                              Respuesta: Hoy he hecho una burrada!!!
                              Una rondas tabernero
                              A mi me ha pasado unas cuantas veces pues tengo mi puerto base dentro del mar menor y cundo salgo por el canal en alguna ocasión me he quedao clavao
                              pero es arena y el barco se aproa y sale solo hasta ahora.
                                Brindo por la suerte que tuvisteis al ser solo un susto, pero como una vez me dijo un viejo amigo " Quien no ha encallado es porque no ha navegado.
                                Un brindis a todos los cófrades
