Manos a la obra ( necesito ayuda)
    Re: Manos a la obra ( necesito ayuda)
    Polen, yo cambiaría el orden:
    1) Sacar el barco y comprobar el estado del casco
    2) Si está en condiciones... el resto
    drugstore-catalog.com
      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
      Totalmente de acuerdo.
      Estado de casco.
      Grifos de fondo.
      Orza
      Arbotante.
      Eje y hélice.
      Timón.
      Pasacacos.
      Antifouling.
      Motor
      Urgente y primordial. (funcionamiento, motor de arranque y alternador, depóstito y accesorios).
      Revisar jarcia fija y de labor.
      Revisar maniobra.
      Revisar estanqueidad de portillos y metraquilatos.
      Revisar equipo de seguridad.
      A groso modo esto es lo más importante.
      Del molinete eléctrico lo dejaría para lo último. Para un 23 pies casi no hace falta. Un ancla de acero galvanizado de 10 Kg + 10 m.l de cadena galvanizado de 8 mm ( 15 Kg) + 50 metros de cabo de 8 ó 10 mm.
      Si fondeas en sondas de menos de 10 metros, nunca tendrás que subir los 25 Kg golpe.
      Si los metracilatos es más problema estético que otra cosa lo dejaría para otro año.
      Editado por última vez por Gerret; 13/09/2007, 14:19:54.
      www.anavre.org
        Mirate en el apartado motonautica de Borneira, (vendo motor sole mini 34, sin inversora ni sistema refrigeración, perfecto estado. 1800 ) a ver que tal... y suerte .
        euroshttp://www.nauticalobjects.com/index2.php?ididioma=#
          A la lista que ha hecho Garret añado una cosa aprovechando que he visto tu barco: revisión del sistema eléctirco completo, y me plantearía cambiar la posición de las luces de navegación. Me cuesta pensar que en el diseño original estén ahí ¿Has visto si otros barcos como el tuyo las llevan en el mismo sitio?
          Siento no acordarme el modelo del Cachalote pero a poco que guardapee el génova, o incluso en los giros por avante el puño del foque machaca las lámparas.
            Holas
            Echando mano de mi poca experiencia en mar, y habiendo tratado con motores mono, bicilíndricos y de 4 cil...
            Creo que la cosa está clara. Si puedes, evita los monocilíndricos:
            • Tecnología más vieja y menos recambios
            • ruidosos
            • por mucho que les pongas buenos tacos antivibratorios, vibrarán y meterá ruido. (bueno, tú también los has conocido...)
            Eso sí, una vez que arrancan, no paran y son duros-duros (me acuerdo de aquel BEAL de 14 CV de 1965, según la escritura de venta al primer dueño... pasados 30 años estaba hecho un chaval, aunque temblaba y rugía como un demonio... )
            Y antes de comprar el motor de segunda mano, recuerda que para tú legalizarlo después, él tiene que tener también el permiso previo para venderlo (no me acuerdo cómo se llama) (pregunta en capitanía)
            Todo ello según me comentó un amigo que vendió y compró un motor para su velero.
            Buena
            Pues que quieres que te diga, a mi los monocilindricos me parecen una maravilla, hacen ruido, vibran pero son pequeños, fáciles de mantener, baratos .............. toi enamorado de ellos.
            Yo tampoco me meteria con un molinete eléctrico, no creo que sea necesario en un 23 pies
            IRRINTZI
            Editado por última vez por IRRINTZI; 13/09/2007, 15:34:49.
              Buenas tardes bona tarde
              Habla directamente con Sole diessel de tu motor te atenderán y aconsejarán muy bien (antes hablabas directamente con el sr Solé!!) incluso puede que ellos mismos te puedan hacer la gran reparación,hace unos años lo hacían,motor desmontado en todas sus piezas juntas,aros,etc y garantía de fábrica.Mucho mas barato y sencillo que remotorizar,sin papeleos!.Mientras el motor este de viaje aprovecha para dar un buen repaso a su compartimento.Si el aislante acústico canta a gasoil aprovecha y lo cambias ganaras en tufillo y en ruido pues los nuevos son mas aislantes.tubos,pasacascos ,etc todo nuevo no es dinero y lo agradeceras.Los metales oxidados hamerite mano de santo la sentina se pinta de blanco para detectar goteos .Piensa que ademas el motor te vendrá pintado (de fucsia? )y querras que este todo limpio
              Desmontar y sacar tu motor se puede hacer a mano con la ayuda de algún fortachon y mandarlo a Solé por transportista es facil.Pena no estes cerca (están en Martorell cerca de Barcelona )pues se aprende un monton viendo tu máquina despiezada!
              Cierraelpico
              Con ganas de navegar
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                asin... mehó
                  Fantástico El Cachalote entra en quirófano
                  Ya te conté lo que deberías hacerle en persona y veo que el 99% están en la misma línea.
                  Lo primero vete a la torre y entérate de cuanto es el descuento de este año por varar el barco y en que mes empieza. El año pasado el 50%
                  Lo sacas fuera y le das caña tu y tus amigos, que los tienes y muchos.
                  Fíjate en una semana lo que hicieron , unos maquinas!!!(Long y Pirata..)
                  El cachalote tiene que estar preparado para finales de Julio y si se tercia navegaremos en conserva hacia las Baleares Un mes entero
                  Haz una selección para llevarte uno o dos tripulantes. Menudos post pondremos esos si que darán que hablar
                  Un Saludo.
                  RAF
                  http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                  www.rutasecuestres.com
                  www.rafaelalcocer.es
                  Solo Se Que No Se Nada.
                    No se si seguirá en venta:
                      Cuando cambies los metacrilatos pones una arandela entre el meta y la cabina. Esto se hace para que haya un grosor de sikaflex o silicona suficiente, entre ambos materiales, a fin de que no se despeguen al calentarlos el sol, ya que tienen coeficientes de dilatación diferentes. Esta separación, rellena de sikaflex forma una unión más elástica siendo facilmente deformable sin despegarse.
                      Los tornillos, que no estén completamente ajustados al orificio del meta, porque saldrán grietas con las dilataciones. Tampoco excesivamente holgueros.
                      Respecto al grosor, mira los que tiene instalados y pon los mismos. Hay de varias calidades según resistan más o menos los rayos UVA.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Saluti, en mi modesta opinión:
                        Lo que te dicen, primero ver como está la obra viva, pasacascos, grifos de fondo, ver si hay oxido en la orza (quitarlo), opcionalmente darle imprimación y dos manos patente (tres en la línea de flotación). Coser los descosidos de las velas (que lo haga un velero)...
                        El motor (SoleMini17: 5000€ para arriba), mejor arreglar el que tienes.
                        Birra per tutti
                        E cercaronme as ondas...
                          Hola, por lo del piloto, no lo dudes, el raymarine st 1000. Yo tenía como tu un 23 piés y era feliz con ese piloto que te dá hasta las viradas automáticas. Lo compré en la tienda del navegante, que es la mas barata del mundo, ni trepat ni na.
                          Cuidado con el sikaflex que compras que hay muchos y tiene que ser marino, no para las obras. Si no no cuaja con la humedad y se te queda como la nocilla en tiempo frio.......harme caso chiquillo.
                          Pirri
                          :brindis: :brindis: :brindis:
                          Pirri
                            cierraelpico Buenas tardes bona tarde
                            lo mismo digo
                              buenas , je, je
                              muy buen consejo ese. hay gente que buscan un motor de segunda mano que es igual como el antiguo y despues cambian la placa.......
                              has probado pulir los metacrilatos? pasta de dientes puede hacer milagros y es mas barato que los pulimentos "especiales para nautica".
                              si quieres cambiar metacrilatos te cuento: hicimos la maniobra en el barco de un amigo, con sikaflex caro caro ( especial para eso ),con la imprimacion mas cara todavia, con arandelas y toda pesca. con mucho cuidado asi como dios manda. resultado: pasan 2 meses y goteras y mas goteras. en mi barco he probado de todo, sika normal, sika pa metacr. y tengo problemas. pero tambien tengo 2 metacrilatos que puse hace 7 años con masilla acrilica esa que se gasta en baños y cocinas que vale 3€ el tubo. ni gotera ni na. cinta butilica tambien hace maravillas. pero ojo, no es nautico ni las vende un shipchandler
                                Rebe
                                Muy interesante
