Manos a la obra ( necesito ayuda)
    Re: Manos a la obra ( necesito ayuda)
    Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
    Muy interesante
    Me refería a una arandela en cada orificio de tornillo.
    Bebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      El cachalote tiene que estar preparado para finales de Julio y si se tercia navegaremos en conserva hacia las Baleares Un mes entero
      Haz una selección para llevarte uno o dos tripulantes. Menudos post pondremos esos si que darán que hablar
      Un Saludo.
      RAF
      Polen va a tener que echar mano de sus encantos para evitar el empapelamiento y consiguiente ruina cuando la pare la verdemérita mosqueada de ver un 23 pies en estos tiempos cruzando a Baleares (antes había quien cruzaba en Cóndor 20 ¿No? ) y comprueben que su título es el PER y que el barco no está despachado para esas distancias de la costa.
      Polen, respecto a ampliar el pozo de anclas uniéndolo con el compartimento del camarote de proa situado debajo, ten en cuenta que deberá haber un agujero en el caso justo por encima de la base del pozo para desaguarlo, por lo que si quieres hacer ese trabajo, tendrás que comprobar si la base de ese compartimento está por encima de la línea de flotación.
      Ánimo con las reformas ¡Que valor!
      http://chifle.latabernadelpuerto.es/
      Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
      Joseph Conrad, El espejo del mar
        Buenas tardes bona tarde
        Habla directamente con Sole diessel de tu motor te atenderán y aconsejarán muy bien (antes hablabas directamente con el sr Solé!!) incluso puede que ellos mismos te puedan hacer la gran reparación,hace unos años lo hacían,motor desmontado en todas sus piezas juntas,aros,etc y garantía de fábrica.Mucho mas barato y sencillo que remotorizar,sin papeleos!.Mientras el motor este de viaje aprovecha para dar un buen repaso a su compartimento.Si el aislante acústico canta a gasoil aprovecha y lo cambias ganaras en tufillo y en ruido pues los nuevos son mas aislantes.tubos,pasacascos ,etc todo nuevo no es dinero y lo agradeceras.Los metales oxidados hamerite mano de santo la sentina se pinta de blanco para detectar goteos .Piensa que ademas el motor te vendrá pintado (de fucsia? )y querras que este todo limpio
        Desmontar y sacar tu motor se puede hacer a mano con la ayuda de algún fortachon y mandarlo a Solé por transportista es facil.Pena no estes cerca (están en Martorell cerca de Barcelona )pues se aprende un monton viendo tu máquina despiezada!
        Cierraelpico
        Con ganas de navegar
        De acuerdo en todo menos en mandar el motor a Martorell y precisamente por la razón que indicas: "Pena no estes cerca (están en Martorell cerca de Barcelona )pues se aprende un monton viendo tu máquina despiezada!"
        Si mete el motor en el maletero del coche y se lo lleva a un taller de rectificado cercano, ahorra portes y tiempo y puede seguir de cerca el proceso.
        Lo primero comprobar si ya se le había hecho un rectificado anterior y hacer el pedido del piston +0.5 mm o +1mm según el caso.
        sigpic FSM, Ramén!!!
        • #34
          Creo recordar que ese motor trae camisas, una, que se cambia con su piston a juego en vez de tornear el cilindro-
          Anyway, su verdadero talon de Aquiles era la "bomba de elevacion de combustible", una P*** menbrana puesta ahi de parche y que al perforarse frecuentemente te inundaba el carter del aceite, de gasoil. Me harte y le puse una bomba electrica, creo recordar tambien.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
          • #35
            Pues si, llevan camisas. Malamar
            Menos motivos para cambiar de motor y mas para llevarlo a un taller donde te dejen mirar.
